Canon S2IS. Режим TV and AV?
Когда снимаю в этих режимах при дневном свете(дома) то фотографии не расмотреш- очень темная. В TV это начиная с 1/13. В каких случаях лучше использывать эти режимы?
Re: Canon S2IS. Режим TV and AV?
В режиме Tv это вполне может быть, поскольку не хватает диафрагмы, а вот в режиме Av, так не должно быть, поскольку камера должна использовать длинные выдержки, которых всегда хватает...
Меня режим TV и беспокоил. А когда более целесообразно использывать эти режимы?
Re: Re: Canon S2IS. Режим TV and AV?
от: Алекс Щ
Ну, друг вы мой, это очень долго расказывать, но грубо так:
- Av для управления глубиной резкости ( но на камере с вашей маленькой матрицей это практически не выполнимо)
- Tv для того хотите вы получить смаз движения или нет...
Удачи!
Тоесть про AV лучше забыть и его не трогать? Но все мои попытки с помощью режима TV получить смазаный фон заканчивались обычным фоном либо черным снимком(при среднем освещение).
Для получения приличных фотографий самое главное освещение
RTFM!!!
от: Алекс Щ
Да нет, я бы наоборот в 90% всех случаев советовал бы вам именно этот режим (Av), но не для управления ГРИП, а для полноценного использования возможностец вашей камеры, например минимального ИСО, возможность использования экспокоррекции, свободный выбор точки автофокуса и т.д и т.п.
Ну в принципе еще есть режимы М, С, с более обьемным вариантов настройки. И еще вот такой вопрос: выдержка затвора-как я понимая это скорость его срабатывания или нет? Если не так то обьясните пожалуста.
Вы просто не знаете самых основ фотографии - принципов работы выдержки и диафрагмы. Canon S2 тут ни причем. Любая мыльница, с возможностью ручных настроек, вызвала бы у Вас те же вопросы. Если не хотите снимать на автомате - учитесь. Есть масса книг и статьи в интернете. Все когда-то не знали. Но я, например, никогда не рассчитывала, что на форуме кто-то будет тратить свое время, растолковывая мне азы фотографии.
В этом то и пробдема, что от обьема прочитаной информации все перемишалось в голове.
Не важно, какой у Вас фотоаппарат. Ваша задача - как минимум сделать технически правильный кадр (эстетическую сторону пока отложим - совершенно другая тема). Для этого Вам необходимо выбрать, чтобы на матрицу или плёнку попало то количество света, которое необходимо для решения Вашей задачи. Для этого надо подобрать выдержку, диафрагму и чувствительность. Далее выбирается приоритетный параметр, который выставляется как Вам надо, остальные подбираются для отсечения нужного количества света. И это можно поставить и в полностью ручном режиме. А вот если внешние условия будут меняться, то здесь и потребуются режимы Tv или Av. Если для Вас важна конкретная выдержка (например, для достижения нужного смаза), то выставляете режим Tv и нужную выдержку. Если же хотите обеспечить нужную глубину резкости, то ставите режим Av и нужную выдержку.
Если света мало, то камера не может это скомпенсировать открыв диафрагму пошире в режиме Tv, т.к. шире уже некуда.
Вдруг вам в темноте без вспышки захочется снять чего-то на выдержке 1/1000 сек - будете знать почему кадр не получился. :D
Большое спасибо :!:
