Canon EOS R1
Всего 1051 сообщ. | Показаны 81 - 100
RE[feog]:
от: feog
Именно это.
При покупке R1 обязательно смотрите, нет ли этой наклейки. Если она есть, вам пытаются впарить урезанную версию без 5GHz.
Основываясь на каких фактах вы делаете вывод о том, что -"вам пытаются впарить урезанную версию без 5GHz"?
Ниже скрин мануала камеры R1 обратите внимание на сноску "ТХ зависят от страны или региона", а что это значит?
А это значит, что камера выпущенная для продажи на рынке США может работать с ограничением по WI-FI в России.
[url=https://ibb.co/jVMxGZY]
[/url]см. пример различий в работеWI-FI 2.4 Ггц, а что касается 5 Ггц и 6 Ггц  там еще сложнее
как сделать фото онлайн
RE[Amalanhig]:
от: Amalanhig
Основываясь на том факте, что если Вы получите камеру без 5 GHz, то Вы не сможете пользоваться такими сетями.
   Не очень понял, зачем Вы разместили таблицу с нюансами касательно диапазона, о котором не шла речь.
RE[feog]:
от:feog
С чего вы решили, что Canon выпускает камеры R1 без  5 GHz, т.е вы хотите сказать, что кэнон выпускает две версии камер с 5 GHz и без?
На чем строиться ваше утверждение на том, что у вас не заработал WI-FI 5 GHz, так он может не работает из-за региональных ограничений.
Таблицу я разместил для того, что бы вы поняли, что 5 GHz в камере есть, а в России это не работает т.к действуют региональные ограничения и параметры сетей WI-FI для разных стран и регионов могут различаться, поэтому у камеры выпущенной для продажи в одном регионе, WI-FI камеры может неполноценно работать в другом регионе.
Для примера еще раз
Если  в Россию приедет устройство из США или Канады, то может быть такая ситуация когда  это устройство не будет работать в сети  Wi-Fi 2,4 Ггц. По причине того, что эти устройства используют 11 каналов(в диапазоне 2.412 - 2.462 Ггц) , а в России 13 каналов (в диапазоне 2.412 - 2.472 Ггц), и если у вас роутер который раздает Wi-Fi будет настроен на 13 канал, то ваше устройство из америки  не сможет увидеть эту Wi-Fi сеть т.к. нет у американского устройства 13-го канала. Диапазон частот у американского WI-FI уже чем у Российского.
Приведу пример региональных ограничений для WI-FI 5 GHz
В России использование частотного спектра WiFi 5 ГГц  разрешено исключительно в пределах помещений.
Я на практике столкнулся с  этим  региональным ограничением. Я не могу со своего смартфон самсунг раздавать WI-FI 5 GHz работает только WI-FI 2,4 GHz,  самсунг отключил эту функцию в России дабы не иметь проблем т.к. самсунг не может контролировать пользователей и знать в помещении или на улице пользователи раздают WI-FI 5 GHz , а приезжаешь в Беларусь там можно на смартфоне раздавать WI-FI 5 GHz.
Также в России для использования в сетях Wi-Fi существует специальное ограничение на используемые каналы в диапазоне 5 ГГц.
Погуглите тему.
RE[Amalanhig]:
от: Amalanhig
Кэнон выпускает не две версии, а существенно больше. Я обратил внимание на самую плохую для нас версию - напрочь лишённую 5 GHz. Такую версию Кэнон выпускает для стран, где Wi-Fi на 5 GHz запрещён. Но еще для разных стран Кэнон делает ограничения по каналам в диапазоне 2.4 GHz, это верно, но разве я где-то писал, что это не так?
от: Amalanhig
Читайте внимательнее, что пишут. Я, например, нигде не писал, что у меня не работает 5 GHz. В том-то и дело, что я не стал покупать версию без 5 GHz, хотя её продают дешевле. Я купил версию со всеми частотами, и мой R1 соединяется как с сетями 2.4 GHz, так и с сетями 5 GHz, и я этим очень доволен.
В помещениях - не в помещениях... Какая разница? Речь идёт о том, есть оно или нет. И опять Вы со своими каналами в 2.4. Я и не спорю, что есть разница и по ним. Но я про другое писал - про 5 GHz!
RE[feog]:
от:feog
И опять вы со своими версиями я не про версии, я о том, что кэнон выпускает все камеры с тремя диапазонами Wi-Fi 2,4 Ггц, 5 Ггц и 6 Ггц, а региональные ограничения в камере делает с помощью ПО.
Я в очередной раз спрашиваю если это не так, у вас есть 100% инфа, что кэнон это делает по другому?
RE[Amalanhig]:
от: Amalanhig
"С помощью ПО" - это, видимо, с помощью прошивки, надо полагать? Только что скачал, любопытства ради, прошивку для R1 c Canon Japan, Canon Europe и Canon USA. Файлы идентичные, хотя в 2.4 GHz региональная разница есть по каналам. Значит, она (эта разница), видимо, в hardware, а не в software. Не?
Ну то есть, основываясь на простой логике, приходим к выводу, что камеры разные для разных регионов.
Насчёт стопроцентности инфы: гарантийного письма касательно этого вопроса от гендиректора Кэнона, где он расписался собственной кровью, у меня нет. Но и чего-то обратного на этот счёт тоже нет, иначе Вы бы это предъявили. Верно? Поэтому на данный момент самое разумное порекомендовать ЧКФР не покупать камеры со стикером 2.4 GHz, что я и сделал. А покупать такие камеры в надежде, что это можно как-то исправить... Вам нужна такая лотерея? Лично я не хотел бы оказаться в роли такого "экспериментатора". Именно поэтому я купил R1 целенаправленно выбирая камеру без этого чудесного стикера и теперь пользуюсь 5GHz при передаче ftp. Если появится информация, что камеры с 2.4 GHz как-то перешиваются в полнодиапазонные, сразу же поменяем рекомендации.
RE[feog]:
от:feog
Думаю разница не hardware, dimanes  выше постил ссылку Страны и регионы, в которых можно использовать беспроводные функции и GPS.
Откроем по ссылке табличку возьмем камеру R1 модель DS126927, для  Босния и Герцеговина стоит "разрешенно" для Бельгии для этой модели камеры стоит  "запрещенно"   значит, она (эта разница) видимо, в software, а не в hardware. Не?
ЗЫ
Зря вы желаете [color=#4b4b4b][font=Inter, sans-serif]гендиректора Кэнона, пару литров его крови для решения этого ребуса не помешали бы.
[/font]
[/color]
RE[Amalanhig]:
от:Amalanhig
Не.
Мало ли, что где разрешено, запрещено. Речь о том, на каких частотах может работать камера. Разница может быть достигнута либо железом, либо софтом (либо и тем, и другим). Если прошивка одна и та же, а частоты разные, значит дело в железе.
от: Amalanhig
В каком именно software?
Если в прошивке, то как с помощью software добиваются разницы по каналам в Europe, Japan, USA при идентичности firmware?
RE[Amalanhig]:
от:Amalanhig
Да откуда вы знаете? Если вернуться к вашему примеру с телефонами, то да, я тоже столкнулся с невозможностью раздавать 5ггц с самсунга. Но только от прошивки это не зависит, а от места пребывания телефона. Ну и если продолжать сравнивать с телефонами, то у трубок для китайского рынка урезаны частоты связи (band7, band20) и если на том же сони это решается прошивкой модема, то на большинстве телефонов это чисто хардовое ограничение и модуль связи никак не может работать с этими частотами. И даже если на кэноне ограничение и имеет софтовый характер, то далеко не факт, что обычная прошивка это может поправить, может быть зашито и поглубже.
RE[feog]:
от: feog
feog, получается, что у вас стикер с серийным номером на коробке полностью отсутствует?
Наверное, будет полезным, если поделитесь вашим кодом модели, начинающимся с DS, чтобы другие покупатели смогли быть уверенными в наличии 5GHz на борту.
RE[sportfoto]:
Кстати, R1 заметно так подешевела (надолго ли?), но я чёт прям хорошо бы задумался, что выбрать в случае покупки: сабж или gfx 100(s) II.
RE[dimanes]:
от:dimanes
Действительно будет полезным.
Стикер с серийником есть на коробке, но на нём нет никаких упоминаний о частотах Wi-Fi.
Код DS тоже на этом стикере:  DS126926.
Камера коннектится как к WI-FI 2.4, так и к WI-FI 5
 P.S. Взглянул на фотографию коробки из Вашего сообщения. Стикер у меня такой же, только без обозначения частот WI-FI, ну и, соответственно, с другим серийником и DS
RE[dimanes]:
от: dimanes
gfx 100(s) II наверное поинтереснее будет, особенно для тех, у кого портреты в приоритете.
RE[dimanes]:
от: dimanes
На R1 вы не получите ни какого нового экспириенса в качестве картинке.
Просто еще более бешеный по скорости фокус еще больший буфер, способы передачи данных и безотказность. Еще большая скорость считывания.
Супер профессиональная репортерская камера.
Вам именно этого не хватает сейчас в текущем кэноне?
RE[feog]:
от:feog
Интересно, а у другого участника темы какая модификация? Может тоже поделится информацией, если посчитает нужным. У меня на стикере напечатано «5GHz», но камера, правда, не Единичка.
Интересуют пара вопросов, как будет время, посмотрите, пожалуйста:
1. При фокусировке в темный участок кадра, камера поднимает яркость в момент наводки на резкость?
2. Сколько по времени работает включенным evf, когда от датчика под ним отвести глаз?
RE[howo]:
от: howo
Это точно, но универсальность не такая широкая.
RE[jpoul]:
от:jpoul
Качество картинки сейчас на высоком уровне практически на всех современных камерах, а про остальное в Единичке написано в характеристиках, то есть изначально понятно, что она шустрая и т.п.
Меня и RP более чем устраивает, так как в ней есть всё для фотографирования)
RE[dimanes]:
от:dimanes
Я даже не про лучше/хуже, а про новый опыт, имхо он всегда развивает, даже если не удачный.
А тут будет все привычно. Эволюция.
Опять же не хорошо не плохо, так вопрос про ожидания больше.
И наверно мое клише, эта камера видится на штативе с телевиком, а в перерыве с нее сливают по сети тонны материала в редакцию.
А вот как удобного друга фотохудожника/фотографа энтузиаста я ее совсем не вижу.
