Салют участникам форума!
Приобрел недавно долгожданую камеру Canon PS A95%))
И вопрос по ходу пользования если разрешите:
- Что можно сделать с крышкой, которая прикрывает гнездо CF-карты? разбалтываеться... :( У кого 95-ы уже длительное время, подскажите как у вас этим делаом?
- Как сделать эксповилку на этом аппарате (в мануале не нашел, метод тыкане помог :( )
Жду подмоги...!
Canon PS A95 (кышка CF)
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re: Canon PS A95 (кышка CF)
у меня Canon A95, небольшой люфт в крышке CF тоже есть (при закрытой крышке, если двигать ее пальцами относительно корпуса). насколько я понимаю, это нормальная ситуация, т.к. сделать этот узел ИДЕАЛЬНО (без люфтов) довольно сложно, да и не нужно особо. чем это может помешать при работе с камерой? вряд ли она отвалится сама по себе, тем более что в закрытом состоянии она надежно фиксируется защелками и подпружинена сбоку.
в сущности, если критически посмотреть - там и крышка батарейного отсека с люфтом :D , но он не ощутим, т.к. там пружины(контакты) сильнее.
а насчет эксповилки - боюсь что эта функция здесь не предусмотрена (или я ошибаюсь? ;)) вот у PowerShot'ов серии S эта "фишка" присутствует. а эта камера все-таки относится к начальному уровню, так что требовать от нее слишком многих "чудес" не стоит... меня, например, напрягает то, что регулировка мощности вспышки возможна только в полностью ручном режиме (M)... :(
