Canon PowerShot S3 IS
Всего 181 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Rafinad]:
Да ненадо её в магазине забивать до отказа ! просто нажимаешь и щёлкаешь 2.3 кадра в секунду, если нет тормозор то всё пучком, у меня трансценд 2г щёлкает до упора, а вот кингмакс уже после 10..15 кадра начинает переполняться буфер и скорость сильно ! и заметно ! падает.
короче если кадр в среднем весит 3..3,5 мега и х 2,3 к\сек то =
примерно 8 мег в секунду должна обеспечивать флешка, имей в виду что то что пишут на упаковке всякие товаричщи типа кингмакса типа 80х или 12мб\сек - это скорость чтения ! а не записи ! (работают ведь маркетологи, не зря жлеб жрут).
трансценд честно заявляет что например чтение 20мб\сек, запись 15..17мб\сек такая флешка аппарат точно не затормозит и будет щёлкать как надо. А вот о другом задумался, как это сандиск даёт гарантию на свои ультра2 в 10 лет ?! разве столько флешка протянет если постоянно её забивать и сливать ? а про видео 1 гиг это ограничение фотика софтовое, это значит что видео он пишет до 1 часа, и если даже на флешке ещё есть место для второго часа то после часа записи запись всё равно остановиться, на звук тоже ограничение такое-же но только на 2 часа. а ещё.... почему ультра 2 такие дорогие ? я понимаю брэнд но не в такой же степени, чтото мне не вериться что они 10 лет протянут....
Я за Transcend двумя руками голосую ! отличные флехи !
Re[Fur]:
Спасибо за подробное объяснение, я тоже склоняюсь к Transcend, хорошая у них память ))))
Re[Rafinad]:
А у меня вчера Transcend 1 GB 50x, месяц от роду, глюкнул ("Card Error") на Кеноне 350д, пришлось форматировать (...
Хорошо не важные для меня снимки были.
Re[ЛВ]:
Ну а как насчет СанДиск?
Re[Kozma]:
от: Kozma
смотря какие, у них несколько линеек, ультра 2 7ну очееень дорогие !!!
Re[Rafinad]:
Почему я советую забить до отказа в магазине. Я как-то купил флэшку на 4 гига. В магазине проверил, всё нормально. Через пару дней, когда она заполнилась наполовину, начались глюки. Причём, после форматирования снова всё нормально - но до половины. Пришлось сдать. А заполнить 2 гига - около 18 мин записи видео в максимальном качестве. Кстати, флэшка была Трансценд, но это ни о чём не говорит. Брак встречается у всех фирм.
Re[НЕСОГЛАСНЫЙ]:
от: НЕСОГЛАСНЫЙ
3.2*2,3=6,21Мб, флеха на 2 гиг форматируенться как 1,9гиг = 1945Мб\6,21=313кадров\136секунд=2мин16сек.
а ваще к чему это всё ? брак у все бывает это да.... но у трансценд или сандиск шансы нарваться на него меньше. или кто несогласен ?
Re[Fur]:
от: Fur
Спасибо, я поторгуюсь. :D
Re[Zizu]:
Народ у меня такой вопрос, у кого нить есть стёкла к зеркалке ? если приставить что нить типа из L-серии сапога например с DO линзами к S3 вместо телеконвертера то чтонить получиться на выходе ? ведь по выходящий пучок света из стекла SLR парралелен, и входящий в обьектив S3 тоже, по идее должно быть изображени на матрице чёткое ? или я ошибаюсь ?
Re[Fur]:
Линзы к зеркалкам по весу тяжелые. Я бы не стал рисковать привинчивать их на IS3 еще чего сломается, грешним делом, не надо.
Re[Fur]:
Господи, да это понятно, что 4 гига реально равны 3,66 Гб. Я просто даю совет, что лучше не пожалеть времени, а проверить в магазине на всю ёмкость. Советую, потому что сам столкнулся с описанной выше проблемой. А то, что Трансценд делает хорошую память, без сомнений.
Re[Kozma]:
от: Kozma
Ну блин приехали, я же не предлагаю прикручивать 1000мм с к S3? я фот помню пытался фотать старым цифровиком (она тогда токо-токо появились в москве) через подзорную трубу, и ничего так выходило, в цифровике был гиперфокус 1,3 мпиксл, потом пошли фавтофокусы и всё испортилось.... если приставить и сфотать что получиться ? кто нить пробовал ? или мне на форум зеркальщиков пойти ?
Re[Fur]:
Ну приставить то можно. Гелиос 44 от дешевых Зенитов был весьма массовый обьектив, попроси у кого нибудь на прокат, попробуй, что получится.
Re[НЕСОГЛАСНЫЙ]:
от:НЕСОГЛАСНЫЙ
Ну если следовать твоему совету то проверив в магазине флешку и убедившись в её полной исправности можно в ней быть уверенным ? забыл что такое бэды и перемап секторов\дорожек в HDD ? флешка тоже сомое что и HDD просто физически на другой элементной базе. Ёмкость флешки в гб это полная ёмкость не по формуле 1гб=1000мб, а 1гб=1024мб минус таблице FAT, которая кстати всегда пишеться в двух экземплярах и минус нулевая дорожка, кстати карточки CF есть ни что иное как HDD на другой основе, вернее их интерфейс полностью совпадает 1:1.
Re[ЛВ]:
от: ЛВ
Может аккум просто разрядился или контакт на нем глюкнул... :)
Re[Fur]:
Я о практике, а Вы мне мне теорию рассказываете(кстати, я на "ты" не переходил с Вами). То, что контроллеры карт CF и SD поддерживают интерфейс ATA, я прекрасно знаю. В том то и дело, что моя карточка форматировалась нормально и показывала полный объём, а при реальной работе заполнялась наполовину. Это что, 50% бэд-блоков? Как проверять карту - дело личное каждого. Я лишь рассказал о своём случае, может быть кому-нибудь поможет. Кстати, карточку я поменял на аналогичнуюю - работает без проблем.
Re[НЕСОГЛАСНЫЙ]:
от:НЕСОГЛАСНЫЙ
CF - имеет полный аналог ATA интерфейса, вернее это он и есть. а SD уже совсем другое дело.
Re[Fur]:
У меня проблема. Большого размера видео (около 800мб) не скачивается в комп. Маленькие идут нормально. Кто-нибудь знает, в чем может быть дело?
Re[WasItADream]:
от: WasItADream
А напрямую через карт ридер пробовали?
Re[Kozma]:
Да, так скачалось, спасибо=)
