Canon powershot s2/ Хэлп!!!!
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Доброе время суток! Уважаемые, помогите плиз!!!!! Подарили мне тут давиче Canon PowerShot s2 is. Всё замечательно, но не могу понять что происходит с макросъемкой :( навожу на объект, а не фокусируется... объект не в фокусе, а фон четкий... я пока чайник в этом деле, не оставьте погибать, подскажите что с сэтим делать,а? Огроменное спасибо заранее :)
Re: Canon powershot s2/ Хэлп!!!!
Надо нажать на кнопочку с цветочком.
Re: Re: Canon powershot s2/ Хэлп!!!!
Атлична!))))))
ставлю в авто режим и нажимаю цветочек, на дисплее всё высветилось (что мол макро активна) а толку никакого :(
Re: Re: Re: Canon powershot s2/ Хэлп!!!!
Значит надо нажать на эту кнопочку два раза и вручную выбрать расстояние.
В инструкции написано, что в режиме макро используеться ручной фокус - ето по памяти цитирую./ а может и когда о ручном писали - сказали что это и для макро. Попробуйте. Если инструкции нет - вечером наведу справочку и сообщу завтра
Re: Re: Re: Re: Canon powershot s2/ Хэлп!!!!
Спасибо, обязательно попробую вручную выбрать расстояние. А инструкция на CD, отсканированная, качество потрясает воображение!!!
нечитаемо...
Re: Re: Re: Re: Re: Canon powershot s2/ Хэлп!!!!
Не получается у меня вручную выбрать расстояние :( в ручном режиме нажимаю цветочек и что??!!!! Нифига не происходит! Поможите чем можите!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon powershot s2/ Хэлп!!!!
Просто не надо прям очень близко объектив прислонять к объекту...
У меня такое было, попробуй режим Супер макро и все будет хорошо!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon powershot s2/ Хэлп!!!!
Снимане в режим Ръчно фокусиране
Можете да настроите фокуса ръчно.
I Натиснете и задръжте бутона MF и след това натиснете стрелката ^ или v на четирипосочния бутон.
MF индикатор
• Фокусът се фиксира и символът "цветочек" и MF
индикаторът се появяват на LCD дисплея (или
във визьора).
• Ако в меню [|П (Запис)] функцията [MF-Point
Zoom] е с настройка [On] и ръчно е избрана
AF рамка, разположената в тази рамка зона от
изображението ще бъде увеличена".
* В режимите cQ (Съединяване на снимки) и Цифрово увеличаване/
намаляване и при използване на телевизионен екран, зоната за
фокусиране няма да бъде увеличена.
* Функцията може да се настрои така, че зоната в рамката да не се
увеличава .
• MF индикаторът показва приблизителни стойности. Използвайте ги само
за ориентир.
• Настройвайте фокуса чрез стрелките ^ или v на четирипосочния бутон,
докато изображението се фокусира напълно. След като сте настроили
фокуса, при натискане на бутона SET фотоапаратът автоматично ще
фокусира отново, по-прецизно, в близка околност на текущата точка за
фокусиране.
• Повторното натискане на бутона MF отменя режима Ръчно фокусиране.
MF индикатор
във визьора).
увеличава .
за ориентир.
фокусиране.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon powershot s2/ Хэлп!!!!
Използвайте този режим за заснемане на обекти на разстояние от 10 до 50 cm (3,9 in. до 1,6 ft.) от предния край на обектива при максимално широк ъгъл.
TV AvM
Натиснете бутона &, за да активирате режима Макро.
• На LCD дисплея се появява символът 0 •
• Когато по време на работа с вариото на LCD
дисплея (или във визьора) е изведена
скалата за увеличаване/намаляване на
изображението, диапазонът на
увеличаване, който не е достъпен в режим Макро, се оцветява в жълто. Ако увеличите изображението в този диапазон, скалата за увеличаване/ намаляване се скрива и символът на режима Макро (Д) се оцветява в сиво. В този случай бутонът на спусъка все още действа, но резултатът от заснемането ще бъде същият както в нормален (не-Макро) режим на снимане.
TV AvM
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon powershot s2/ Хэлп!!!!
Не знаю поможет или нет. Обротите внимание на порядок вкл. ручного фокуса. Извините что на болгарском - но время в обрез. Если что объясню.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon powershot s2/ Хэлп!!!!
Спасибо большое! К сожалению с болгарским у меня не очень... :D но попробую разобраться. В супер макро лучше конечно, но не совсем то чего я добивалАСЬ (я дэушка, это так на всякий случай ;))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon powershot s2/ Хэлп!!!!
Еще чуточки: Режим- Ручной фокус
Нажать и задержать кнопку MF
Фокус фиксируетсья и символь MF индикатора появляетсья на LCD дисплее (или в визьоре).
• Если в меню[ П-(запис) на функцию [MF-PointZoom] указано [On] и вручную выбрано AF рамка, то находящаяся в этой рамки часть изображения будет увеличена.
В режимах Панорама и Цифровой зум зона фокусирования не будеть увеличеваться
Потом стрелками ^ или v джойстика фокусируете
MF индикатор показываеть приблизительные стоимости расстояния Пользуйтесь ими только как орьентира
После того как сфокусировали нажимаете на SET Фотоаппарат автоматически сфокусируеть прэцизнее, в близости текущей точки фокусирования
Повторное нажатие MF отменить режим Ручной фокус
Надеюсь поможеть? Будте любезна, сообщите результать
