Если кто не знает как открыть фото в оригинальном размере, надо ткнуть на него, чтобы оно открылось на сайте фотохостинга, а затем нажать кнопку "дополнительно" и выбрать в меню "открыть оригинал". Это может не работать, если в вашем браузере включён блокировщик рекламы типа adblock - данный фотохостинг его не любит.
1. Синтетический тест на широком угле.
Для начала сфотографируем стандартную мишень. Расстояние съёмки я выбирал таким, чтобы лист А4 с мишенью полностью влезал в кадр. Для широкого положения объектива расстояние оказалось примерно 20см (что больше минимально допустимого, которое равно 5см), для узкого примерно 1 метр (что больше минимально допустимого, которое равно 40см). Фотоаппарат естественно стоял на штативе, с отключённым стабилизатором и съёмка велась с задержкой спуска на 2с, чтобы тряска от нажатия на кнопку не влияла.
ФР=8,8 f/1,8
ФР=8,8 f/2,8
ФР=8,8 f/4
ФР=8,8 f/5,6
ФР=8,8 f/8
ФР=8,8 f/11
Как видим на широком конце по краям кадра всё обстоит не просто плохо, а конкретно печально. Только при f/11 качество по краям хорошее, но не идеальное. Чтож, G9 X Mark II в этом тесте также звёзд с неба не хватал, а реальные фото получались значительно лучше. Посмотрим в полевых испытаниях, быть может и у G7 X Mark II будет также.
2. 2. Синтетический тест на узком угле.
Теперь тоже самое для узкого угла. Зум у семёрки поболее чем был у девятки и отодвигать аппарат приходится дальше, чтобы вся мишень влезала в кадр.
ФР=36,8 f/2,8
ФР=36,8 f/4
ФР=36,8 f/5,6
ФР=36,8 f/8
ФР=36,8 f/11
На узком конце результат получился неожиданный. Все фотографии хорошие по краям. Ну может быть, если начать рассматривать по электронным микроскопом, то при f/2,8 будет заметно очень незначительное размытие в углах. Но в целом все диафрагмы рабочие. Какой мы можем сделать вывод из синтетического теста? Если необходимо снимать на G7 X Mark II что-либо с близкого расстояния, лучше делать это при максимальном зуме - тогда при любой диафрагме фото будет чётким по всему кадру. Если же пытаться снимать вблизи на широком конце, тогда увы и ах - рабочая диафрагма только f/11, при всех остальных значениях о чёткости можно говорить только применительно к центру кадра.
