На видео слышен звук автофокуса.
На моем аппарате (купил таки после долгих раздумий на прошлой неделе) - то же самое. Звук автофокуса действительно присутствует в снимаемых роликах. А если пользоваться зумом - то механический звук еще более отчетливый.
Вообще, всякими посторонними звуками G15 "отличается". Я например слышу и работу стабилизатора, и автофокуса, и даже диафрагмы. Еще внутри корпуса какая-то штука перекатывается, когда фотоаппарат переворачиваешь, возможно датчик положения. Но возможно все эти звуки - норма для нынешних фотиков...
Еще, хотя все обзоры только и пишут о выдающемся качестве сборки Canon, на аппарате есть щель сзади между экраном и корпусом, сам экран при этом слегка болтается. Вот сфоткал подручными средствами https://www.icloud.com/photostream/#AB5oqs3qGlxeWB.
Причем это видимо характерно для всей серии, не только у меня так. Вот фотках из каталогов интернет-магазинов то же самое.
Не знаю, что будет со временем, но есть подозрение что как минимум эта щель забьется пылью, хорошо если внутрь ничего не попадет и не промокнет.
Canon PowerShot G15
Всего 5275 сообщ.
Показаны 201 - 220
Re[Димка]:
Re[Dmitriy_A1]:
от: Dmitriy_A1А, понятно. Про мотор АФ то я и забыл...
от:Dmitriy_A1Балин, если ещё и зум(и даже ещё что-то) шумит... Для второй половины 2012 года это уже не айс, мягко говоря.
Вообще, всякими посторонними звуками G15 "отличается". Я например слышу и работу стабилизатора, и автофокуса, и даже диафрагмы. Еще внутри корпуса какая-то штука перекатывается, когда фотоаппарат переворачиваешь, возможно датчик положения. Но возможно все эти звуки - норма для нынешних фотиков...Подробнее
от:Dmitriy_A1Я сам кэнонист со стажем, ещё с плёночных времён. Чесгря, их техника мне вполне нравилась в плане качества реализаций как механически, так и визуально внешне.
Причем это видимо характерно для всей серии, не только у меня так. Вот фотках из каталогов интернет-магазинов то же самое.Подробнее
Даже не знаю с чем могут быть связаны щели у экрана, тем более если вы пишете про НЕединичность...
Надо, наверно, спросить и у остальных владельцев из писавших тут.
Re[Димка]:
от: Димка
У меня всё собрано очень хорошо - никаких люфтов и щелей. Сделан в Японии.
Re[CHICAGO]:
от: CHICAGO
Понятно, спасибо за отзыв.
А что с шумами АФ и зума в видео?
Re[CHICAGO]:
вот здесь щель так же отчетливо видна, как будто специально фотографировали
:D http://www.citi999link.ru/_catalog_images/722842_d02_b.jpg (убрать цифры 999 из начала ссылки)
фотка исключительно для примера, что проблема по всей видимости не единичная, хотя свой покупал не в этом, а в совершенно другом магазине
просьба другим владельцам посмотреть, хорошо ли экран закреплен на корпусе?
я же на свой G15 видимо буду клеить защитную пленку сзади чтобы эту щель закрыть
Re[Димка]:
от: Димка
Звук присутствует, но не напрягает совсем, поскольку едва различим.
Re[Dmitriy_A1]:
Аппарат приобретен 23 декабря в Ярком Мире (Каменноостровский пр.,4) через сайт. Сделан в Японии, гарантия Кэнон. Тфу, тфу,тфу! Отснял за это время 604 кадра плюс 20 минут роликов (в детсаду и в парке на морозе). Звуки включения, затвора и др. выключен, т.к. пугают птиц и белок в режиме Макро, момент съемки понимаю только по смаргиванию монитора (просмотр отключен). Зум и автофокус не шумят ни при фотосъемке, ни при видео. В 2006 году в том же самом магазине купил А 710 IS, год назад появилось маленькое пятнышко на матрице, заметное при съемке неба и подобных объектов. Всё остальное работает на отлично. Стал снимать белок перестала устраивать скорость фокусировки. А зеркалку всегда носить сложно. Вот тут и G15 подоспел.
Большое спасибо тем, кто теорией и практикой подвел к покупке этого аппарата, подменившего А710 IS. Особая благодарность CHICAGO, GREGUARS, снимки GREGUARS и его разъяснения решили исход сомнений в пользу G15. С наступающим Новым Годом! Удачи в съемке!!!
Re[Boris-48]:
от: Boris-48Это внутрь попала пыль, скорее всего. Лечится высасыванием пылесосом:
Включите камеру, засуньте хобот её объектива в чистую трубку пылесоса включённого на полную мощность. Во время этого подвигайте зум кнопками на камере пройдя туда-обратно весь диапазон неск. раз.
После процедуры проверьте результат наводясь напр. на лист белой бумаги. При необходимости - повторите отсос пылесосом. Ибо раз пыль туда попала(а объективы у А-серии даже близко не герметичны), то также она и выйдет.
Re[Димка]:
Спасибо! Завтра как раз уборка...
Re[Dmitriy_A1]:
от:Dmitriy_A1
Не знаю, что будет со временем, но есть подозрение что как минимум эта щель забьется пылью, хорошо если внутрь ничего не попадет и не промокнет.Подробнее
Посмотрел на своём аппарате, щели нет. Сборка Япония (хотя не знаю, собирают ли эту камеру где-то ещё), РосТест.
Re[Dmitriy_A1]:
от:Dmitriy_A1
я же на свой G15 видимо буду клеить защитную пленку сзади чтобы эту щель закрытьПодробнее
я как раз на днях наклеил защитную пленку на экран. но именно на экран, если пленка попадет на корпус, то она будет со временем отклеиваться.
когда клеил заметил еле-еле заметный люфт экрана около доли миллиметра. считаю, что это допустимо, так же как и другие стыковочные щели видимые на фото по ссылке. Аппарат не претендует на пыле-влагозащищенность
Re[Dmitriy_A1]:
от:Dmitriy_A1
Вообще, всякими посторонними звуками G15 "отличается". Я например слышу и работу стабилизатора, и автофокуса, и даже диафрагмы. Еще внутри корпуса какая-то штука перекатывается, когда фотоаппарат переворачиваешь, возможно датчик положения.Подробнее
Подписываюсь ниже. То же самое . Один в один
от:Dmitriy_A1
Причем это видимо характерно для всей серии, не только у меня так.Подробнее
Аналогично. Только с правой стороны. Сверху, слева и внизу - идеально. Справа совсем немного, не как у вас.
Вопрос от меня. В режиме просмотра видео есть возможность лицезреть ролик в замедленном режиме. В таком режиме присутствует ли у вас звук? Функция лично мне ни к чему, но, как говорится, любопытно.
И еще вопрос. Кто-либо смог найти для него одежду, в смысле чехол.
Re[aloys]:
от: aloys
Купил чехол Vanguard Chicago 8. Хорошая плотная сумка, можно носить на поясе на ремне или на входящем в комплект шейном ремешке. По длине и ширине идеально подходит, по толщине великоват на 0,5-1 см, но это не напрягает. Стоил 400 руб. Ещё есть куча вариантов на eBay, там можно заказать ретро-чехол в стиле старых зеркалок из кожзама специально под эту модель. Выглядит стильно, но вряд ли удобнее сумки.
Re[aloys]:
от: aloys
а я взял Lowepro Apex 60. В нее помещается сам аппарат с родным ремешком, запасной аккумулятор, тряпочка для протирки оптики, ну и несколько карт памяти можно тоже уместить. Мне очень нравится, тем более, что я никакие фотосумки кроме Lowepro не признаю. покупал в е5.ру
Re[Микроцефал]:
Re[Микроцефал]:
Re[GREGUARS]:
Режим макросьемки :)
Re[GREGUARS]:
Хорошие снимки!! Наверное, пришла пора все зеркалки продавать....
Re[Евген_82]:
от:Евген_82
а я взял Lowepro Apex 60. В нее помещается сам аппарат с родным ремешком, запасной аккумулятор, тряпочка для протирки оптики, ну и несколько карт памяти можно тоже уместить. Мне очень нравится, тем более, что я никакие фотосумки кроме Lowepro не признаю. покупал в е5.руПодробнее
Мне думается, что весьма достойный вариант.
