Да, снимал. Но тут надо разобраться, что имеется ввиду под "малой освещенностью". При нормальном освещении в помещении видео хорошее. Если будет полумрак, тогда даже не знаю, но смысла снимать в темноте нет, это задачи не для бытовых фото/видеокамер и уж точно не с рук.
Если же просто "на память в youtube" то можно и в темноте снимать, вполне нормально выходит (не хуже, чем у других аппаратов).
Про "нормальный зум" ничего не понял. Это должно быть около 40-60 мм ЭФР. Но в видео там 16:9, плюс немного кропится при активном стабе, то есть, там уже на ШУ получается почти нормальный угол.
100 мм - это ближе к портретному, а не нормальному. И при чем здесь это, если для таких целей берут б/з или зеркалку с портретным фиксом, а не компакт, вешают внешнюю вспышку или организовывают освещение в помещении.
Пытаться что-то зумить при лоулайте мыслей не возникало. Ф1.8 при ИСО3200 дает вполне годный (для бытовой камеры) результат. К тому же, здесь нет тех неприятных агрессивных временных шумодавов, которые автоматом включаются на многих видеокамерах. Фокус, конечно, надо стараться держать на мануале.
G15 не смотрел, но уверен на 100 %, что его 2.8 не спасут никак на длинном конце. Так как даже у зеркалок не всегда спасает 2.8 и надо светлее либо внешнюю вспышку. В любом случае, на компактах телефото в лоулайте да еще и с рук - это баловство.
В тестах на DPR и IR хорошо видно преимущество Сони на высоких ИСО перед другими компактами.
