Canon PowerShot A710 IS: нужен совет новичку
Купила Canon IS 710. Фотографируя на авто настроиках в дневное время почти всегда бывает завышеная контрастность. Скажем фокусирую на дом, на фото небо вокруг него всегда бывает слишком белое, без цвета, так скажем выжженное. Носила в ремонт - говорят, с фотиком все ок. Что-то я делаю не так? Или это особенности Canon'a?
Re[Vivija]:
Это особенности цифры вообще и цифромыла в частности
Re[Vivija]:
Согласен с Sveaman "Это особенности цифры вообще" из-за малой широты(ДД). Для просмотра на мониторе съёмки на автомате обычно хватает. Для печати желательно для CANON делать снимки с другой экспозицией. Посмотрите http://sks1303.narod.ru/set_canon.html
Фотоаппарат Canon: Ручные настройки, изменение.
Я попробовал, понравилось
Re[Владимирович_]:
100%!
А снимать на авто на кэноне - это 90-95% брака, а вот на P - 5-10% брака - только нужно немного разбираться в теории и практики немного требуется.
Re[Vivija]:
Не снимайте в режиме "Авто" - первое правило.
Поставьте "Р" и минимальное ISO, если не поможет введите отрицательную коррекцию экспозиции. Не помню, к сожалению, есть ли у 710-го функция AE-Lock, но если такая найдётся, наведите сначала на небо, нажмите эту кнопулю, а потом снимайте ваш дом. Дом, естессно, выйдет очень тёмным. НО! Тёмное всегда можно осветлить, а вот выбеленные (выжженные) участки уже не дорисуешь. Ну, разве, только если вы не Рембрандт, тот бы дорисовал. :D
Re[Nizhegorodec]:
от:Nizhegorodec
Там кажется проще работает - наводим на небо, но чтоб фокус был на чем-нибудь еще на земле (или ручной), полунажимаем кнопку спуска, смещаем фотик вниз - туда куда надо снимать и снимаем.
Re[Vivija]:
Большое спасибо всем за ответы! Попробую применить на практике :)
Re[Andrew Vasil]:
Да. Если при полунажатии происходит фиксация экспозиции - это идеальный приём.
Re[Vivija]:
от:Vivija
А что мешает использовать точечную фокусировку? Можно наводить ее на различные участки и картинка будет меняться
Re[Андрей Самушенков]:
Не путайте кислое с сиреневым - дама недовольна экспозицией, про фокусировку ни слова.
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
У меня тоже так бывает. Экспозиция может выставляться различными способами: оценочная, усредненая и точечная...При точечном замере экспозиции можно попробовать сделать несколько снимков наводя точку замера на предметы различной освещенности
А снять со штатива, чтобы потом "наложиться" в ФШ? А может и проги какие-нибудь специальные для этого есть? Тогда включаешь брекетинг экспозиции, у кого есть эта радость - и вперёд! ;)
Re[Vivija]:
от:Vivija
1- Поставьте на М.
Сейчас будет работать настройка выдержки (график внизу слева на дисплее. /так на А 720, если нет в этом месте, найдите, где он находится/)
2.- влево-вправо доведите на этом графике зелёный указатель к центру.
3.- полунажмите спуск.
Да дисплее появится именно та картинка, которая будет записана на флешку.
Регулируя выдержку вл.-впр. добейтесь изображения, которое вас устраивает.
Этот способ позволяет визуально контролировать желаемое изображение.
Re[Formalist]:
А это долго очень...
Проще с брекетингом снять или 2-3 кадра светлее темнее на Av или P - и выбрать лучший.
Согласен. Иногда даже при средневзвешенном замере можно включить АЕ-Lock по светлому месту или лицу и всё будет очень прилично смотреться.
Re[Nizhegorodec]:
Удалено автором
