Canon PowerShot A520 и вспышка Canon 380 EX
Просьба помочь!!!
Уважаемые форумчане! Просьба помочь любителю в таком вопросе: Есть фотоаппарат Canon PowerShot A520 и вспышка Canon 380 EX. Можно ли каким-то образом "заставить" вспышку Canon 380 EX синхронно срабатывать со встроенной вспышкой (или чтобы срабатывала только Canon 380 EX)? Снимаем у клиентов в помещении, света явно недостаточно. Читал что-то про "активацию вспышки от импульсов встроенной вспышки камеры". Пробовал методом "тыка" не получается. Заранее благодарен.
С уважением bobhy
Re: Просьба помочь!!!
Re: Re: Просьба помочь!!!
спасибо
Re: Re: Re: Просьба помочь!!!
ап
Re: Re: Re: Re: Просьба помочь!!!
ап
Re: Canon PowerShot A520 и вспышка Canon 380 EX
Ищем в фотомагазине светоловушку, сажаем на неё вспышку, пыхаем фотиком и получаем импульс на внешней вспышке. Возможные проблемы:
Светоловушка может срабатывать по первому импульсу (е-ттл) и, неуспевшая зарядиться вспышка, не сработает на основной вспых от камеры. Или ищем светоловушку, которая может срабатывать, пропуская первый импульс. Другой вариант - снимаем в "М" режиме - тут лишь один импульс камера даст. Ещё как вариант - делаем схемку светоловушки вручную (где-то тут на сайте была инфа) вручную.
Вроде как на этой вспышке нет ручного режима и мощность не регулируется, поэтому пыхать будет всегда на полную. Играем расстоянием от вспышки до объекта, рассеиваем свет промежуточными экранами (лист бумаги, например), используем фильтры нейтральной плотности. Играем диафрагмой и чувствительностью на камере.
Я пробовал такой вариант с 550-й вспышкой - проблемы были с тем, что нормально не работала она от светоловушки. После любого изменения в настройках вспышки и после каждого импульса, приходилось вспышку выключать/включать. Очень геморно, поэтому забыл про такой вариант синхронизации как страшный сон.
Желаю удачи! :)
от: семигор
Поищи stranger по форуму. Или обратись на meil к нему
тут он.
я к ixus i5 купил пых HF-DC1, чего всем и советую.
она позволила снимать на исо 50, а значит выжать из компакта максимум, не увеличивая значительно размеры.
при необходимости можно купить пару- тройку этих пыхов.
а к 380 лучше купить другую камеру. :)
Всем большое спасибо Буду пробовать. Удачи!
от: stranger
от:семигор
тут он.
380 и есть с другой камеры , с canon EOS 300, качество света и фотографий устраивало. Но он к сожалению испортился, поэтому временно купили А520(у него угол относительно широкий). Попозже приобретем зеркальный цифровик(сейчас по деньгам не тянем), тем боле что есть и вспышка и объектив Сanon с трансфокатором 24-85. Поэтому сейчас приобретать пых HF-DC1, для нас лишняя трата денег.
Совет Alexxs-а (спс ему), больше подходит! После поисков в инете нашел вот это http://www.rekam.ru/details/487. Но к сожалению не смог найти его "вживую", чтобы попробовать. Есть только в одном инет-магазине. Как думаете, подойдет? Вроде теоретичесски должно)
И еще, один вопрос: объектив от зеркалки можно ставить на цифру? Качество сильно страдает? Спрашиваю, потому что читал что есть специально разработанные для цифры объективы.
Спасибо всем. С уважением bobhy
Объектив Canon EF 24-85mm F3,5-4,5 USM (если именно этот упоминается) вполне подойдёт на цифротушку, правда истинное своё качество не покажет - тут или полный кадр или хотя бы меньший кроп нужен. А специальные объективы да - имеют обычно бОльшее разрешение оптики, но не обязательно будет лучше качество (пример китового 18-55 это показывает). Опять же разброс по качеству может быть такой, что и хвалебные и сильно негативные отзывы можно услышать по любому объективу.
А вот устройство для держания вспышки желательно проверить на "натуре" - была бы лишь механика, а тут синхронизатор имеется... может владельцы найдутся и поделятся опытом.
