Купил недавно Canon PowerShot A520. Всё просто супер, качество фото устраивает (это мой первый цифровик).
Есть одна проблема. Во время наведения фотоаппарата на картинку в некоторых случаях (во время наведения на панораму - половина неба, половина города) "на небе" появляется небольшое тёмное пятно. Причём если сфоткать - пятно пропадает, но если писать видео - остаётся. При препросмотре на матрице его тоже видно. (На компьютере при просмотре такого видео оно тоже есть). Но если наводить фотоаппарат на светлую стену или на другие картинки - пятна нет. Т.е., проблема не в объективе. Если писать видео в квартире - тоже все нормально. Ходил в магазин, где покупал, сказали, что не понимают, что это (скорее всего - не разбираются). В магазин я повторить пятно не смог. (так как оно появляется только при съемке неба). Показывал только записанное видео.
Помогите, пожалуйста. Что это может быть? Я весь в сомнениях, менять фотоаппарат или нет.
CANON Powershot A520. Дефект при съемке неба.
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: CANON Powershot A520. Дефект при съемке неба.
пример ффстудийу. (кадр из видио)
можт на матрице чтото в видио слив по другим каналам чем в фото режиме а можт это по физике так и должно
Извините, а как добавить в сообщение картинку? (я на этом форуме 1-й раз)
Re: Re: CANON Powershot A520. Дефект при съемке неба.
Нада разместить её в своей галерее или в свободно расшаренном ресурсе инета. Поскольку вы тока сёдня зарегились, вам (вроде бы. я не помню уже :) ) пока своя галерея тут не доступна. или доступна?
http://foto.mail.ru/inbox/val_work/1/i-5.jpg
http://foto.mail.ru/inbox/val_work/1/i-4.jpg
http://foto.mail.ru/inbox/val_work/1/i-3.jpg
Вставил несколько кадров из разных роликов (стрелка дорисована). Но на статическом изображении пятно не так бросается в глаза. А при просмотре видео оно перемещается всесте с камерой и тогда сильно заметно.
Верить ли в магазине продавцам, когда они будут говорить, что это норма?
Извините, но неужели ни у кого такого не было? Только моя камера такая? Значит, брак какой-то... :(
похоже пылинка на матрице. на фото тоже должна ващето быть. на закрытой диафрагме особенно. если нет то ето совсем странно
Спасибо за ответ. Странно другое: если навести съёмку на что-то другое (например, на монотонный холодильник или на белую стену), то никакого пятна нет. Только небо. Может, дело в яркости?
должно вообщето быть просто меньше заметно. можт пылинка жолтого цвета.
А я сам смогу эту пылинку идентифицировать и удалить? Для этого необходимо разбирать камеру?
должны делать по гарантии вообще то.
да надо разбирать причём основательно. и это довольно трудно в домашних условиях не посадить туда ещё пыли при сборке. а результат будет видно только после сборки..
а можт даже и не пылинка а дефект в стекляшке например.
Благодарю за ответ.
