Собираюсь приобрести упомянутую камеру - понять, что такое цифровая камера, поупражняться, ну и так, в качестве записной книжки. После чтения ТТХ и форумов остановился как раз на А510 (520). Вопрос в следующем:
как я понял, тормознутость работы цифромыльниц обусловлена системой АФ, причем у А520 тормознутость еще более заметна на фоне одноклассников.
Так вот - если пользоваться режимами ручной фокусировки и ручными установками - насколько быстро начинает работать камера? Насколько удобно (и как именно) работает ручная фокусировка - в смысле удобства работы, а не принципов физики процесса.
Как еще можно бороться с тормознутостью камеры?
Ну и еще до кучи - насколько принципиальнее брать именно А520, а не А510, тем более, что при одинаковом размере матрицы шумов у А510 должно быть меньше?
И последнее- если не А510 (520), то что еще можно посмотреть в пределах 400 у.е., может, упустил чего? Требование - наличие ручных установок, снимать буду все - учиться надо :))
Всем ответившим - заренее спасибо.
Canon Powershot A510 (520) - есть вопросы
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Canon Powershot A510 (520) - есть вопросы
Нашел альтернативу - Sony DCS-W5.
Из плюсов - есть ручные настройки, довольно шустрая, большой экран, алюминиевый корпус.
Из минусов - нет режима приоритета выдержки - подскажите, для каких режимов съемки это критично?
Что еще можете добавить хорошего/плохого?
Re: Re: Canon Powershot A510 (520) - есть вопросы
Люди!!!
Ну подскажите - плюсы/минусы выбора?
Я конечно понимаю, что гуру цифрозеркалок до вопросов цифромыльниц неохота спускаться, но неужели совсем нечем помочь?
Или если некорректно вопросы заданы, тогда так и скажите.
Re: Re: Re: Canon Powershot A510 (520) - есть вопросы
да не все здесь гуру. Посмотрите выходит скоро а610. на этом сайте она пока без ценника выложена. Я пользую а510. Конечно тормозит, ошибается с фокусом, но приспособиться можно. Я особенно не выбирал. Думаю за такие деньги они все примерно одинаково работают. У этой камеры мне импонирует, что есть все ручные настройки. Даже ночные снимки можно делать.
[quot]Из минусов - нет режима приоритета выдержки - подскажите, для каких режимов съемки это критично?[/quot]
для быстродвижущихся объектов. Вам придется несколько раз снимать экспозицию с выставленной диафрагмой и прикидывать зватит ли выдержки
520 не берите. Лишние шумы. 3 мп и так все шумные и мыльные на 100% просмотре. Смотреть можно кое-как до 70% от максимального разрешения
С тормознутостью бороться просто - заранее наводить фокус и снимать экспозицию. И потом уже спокойно творить :)
Ой. а у Вас то бюджет 400! а510 - стоит 5500 рублев всего. За 400 смотрите на 95 канон. У него матрица в 1,5 раза больше!!! 1/1,8 против 1/2,5 у а510. С этого параметра Вам и стоит начать выбирать.
в указанный диапазон войдет так же а95... у нее экран откидывается...
