CANON PIXMA-IP8500 СНЧП или заправка катриджей, что перпочтительней?
CANON PIXMA-IP8500 СНЧП или заправка катриджей, что лучше?
Печатаю фотографии не очень много, только для себя. Если заправка картриджей лучше, то нужно специальные картриджи покупать(если да-то как они называются?) или можно родные использовать, тогда как смотреть расход чернил?
Re[Vasja]:
ip8500 использует нечипованные картриджи. Поэтому расход будет определяться как на родных.
Если печатаете много - больше 10-и А4 в неделю - лучше СНПЧ. Если мало - удобнее заправляемые. Нет банок на столе и проблем с трубками.
Re[Андрей Якубовский]:
от:Андрей Якубовский
Т.е. я могу заправить картриджи которые стоят? А есть ли картриджи специальные, которые можно наполнять прямо в принтере? И ещё немогу найти как заправлять лписание и картинки для этого принтера, если есть ссылки поделитесь.
Re[Vasja]:
Заправлять можно и родные. Но после 3-4 заправок забивается губка внутри.
Заправляемые в Москве есть. Там губки, как в родных, внутри нет.
Ещё раз спасибо, всё стало ясно.
Re[Vasja]:
В этом принтере используются bci6 - самые удобные для заправки шприцом прозрачные картриджи. У принтера очень подходящая для перезаправки оптическая система разпознавания пустого картриджа. В силу этого принтер идеален под шприц.
Надо будет просверлить дырочку и после заправки затыкать ее. У меня саморез с мелкой резьбой. Пластиковые пробки не понравились - сложнее вынимать. Сверлить и пару раз попробовать заткнуть лучше на пустом. :)
При заправке картридж обязательно вынимайте (поначалу я выводил каретку на середину и выдергивал шнур) если не затыкать отверстие, из него будут литься чернила при разгерметизированном картридже. Удобно держать картридж левой рукой в рез.перчатке, затыкая большим пальцем капельницу. Шприц на 20 мл в самый раз, иголки с тупым концом.
Родные картриджи выдерживают десятки заправок. У меня большинство картриджей еще родные - больше 3х лет. Народ приспособился их чистить, но мне пока не приходилось.
Если будете покупать пустые - обязательно найдите картриджи с губками - безгубочные годятся для снпч, когда в нем все время есть чернила, а не под шприц.
Хорошие картинки и описания тут: http://www.nifty-stuff.com/sealing_canon_bci6.php Рассмотрена масса вариантов, подробные обьяснения - очень полезно.
Там кстати, забавные мувики с заполнением под вакуумом, причем в bci6 при этом заливается вместо жалких 7-8 мл шприцом все 15-16. Но я не рискнул, мне и шприца хватает. http://www.nifty-stuff.com/vacuum-fill-canon-cartridges.php
Пример инструкции к специализированному методу: http://refillinstructions.com/Canon/C15.htm Я пробовал, зеленая затычка, как на картинке, мне не понравилась - ее сложно вытаскивать, это вариант если лень сверлить дырку, используется дырка, где был шарик.
Re[Vasja]:
заправлять коржи не вздумайте... столько проблем с ними было.
Re[vga50]:
Обязательно найдите пустые картриджи с губками - безгубочные годятся для снпч, когда в нем все время есть чернила, а не под шприц.
Думаю, что количество заправок зависит от качества чернил. У меня после 3-4 заправок BCI-6 бледнела маджента. А затем, и циан. Поэтому - как повезет. Сейчас у меня CLI-8. Может что-то и поменялось. Но и здесь губчатый циан через полгода забился так, что даже с открытой заправочной дыркой чернила из него не капали.
Сейчас в Москве появились безгубочные для Canon у которых внутри создан лабиринт как у эсоновских картриджей. В них уровень чернил не критичен. В губчатых он стабилизируется перегородкой между отсеками *как в автопоилке :) )
Согласен, все дело в чернилах.
У меня например, был такой вариант: http://www.inkjetart.com/forum/viewtopic.php?p=5754 Я голову сломал (свою, кеноновская выдержала), пока вычислил.
Но в принципе, все сходятся на том, что родные картриджи самые лучшие. Даже предпочитают их промывать, чем пользовать левые.
Лабиринтовых не видел. Для себя решил - куплю родной или промою, если что. Попробовал несколько разных левых пока воевал с бактериями в фотоциане - ни один не понравился.
О, вот картинка, правда, bci3 без губки: http://www.nifty-stuff.com/forum/viewtopic.php?pid=580#p580
Re[vga50]:
а как их промывать, а то у меня старые родные лежат, наверное засохли уже, так я попробую промыть, можно ли при промывке что-либо повредить?
Re[Vasja]:
Повредить там нечего, единственно, аккуратней с пористой черной резинкой на капельнице.
Сам я не делал промывание.
Принцип, однако, прост: делается еще одна дырка, в отсеке с губкой (чтобы промывалась вся губка) и вперед - заливается горячей водой, вода сливается через капельницу. Думаю, старые можно отмыть, вот только не уверен, что вялого промывания из шприца будет достаточно. Да и если есть крупные частицы старых чернил их сложно удалить через второе отверстие, даже закрыв капельницу оранжевой пробкой.
Наверное, лучше вариант с использованием водопровода, но он посложнее: http://www.nifty-stuff.com/forum/viewtopic.php?pid=9315#p9315 Тут наоборот, вода подается под давлением снизу, в капельницу, новую дырку, похоже не делали. На снимке вариант где как заправочное используется отверстие с шариком - на первом снимке видно, что в шарик вставлен винт, а на втором он вынут вместе с шариком, да и камера заполнена. Я бы сделал второе отверстие - губка лучше промоется.
Вот еще один: http://www.nifty-stuff.com/forum/viewtopic.php?pid=2839#p2839
А вот еще один: http://www.nifty-stuff.com/forum/viewtopic.php?pid=3775#p3775
Упоминается вот эта штука: http://www.belsonproducts.com/products/product_display.asp?id=65
