Как я понял Canon Off-Camera Shoe Cord
http://aldus.ru/cgi-bin/shop.cgi?rzm=info&tvr=1170
"позволяет расположить вспышку SpeedLite на расстоянии до 0,6 м от камеры при полном сохранении её функций" или это не так :?:
То есть вопрос не в реальных возможностях использования, а в том не обрезаются ли какие либо возможности.
У меня две сигмы супер, одну хотел вынести на корд, другую в слейв. Корд мне нужен чтоб использовать пропорции мощности и посмотреть разные эксповилки.
Пытался сам сделать корд (в Киеве их просто нет), вроде слепил, контакты протестил все нормально, но не работает :!: Подозреваю что где-то отходит контакт. Но возможно проблема в другом. Может в фирменных кордах есть еще какие-то схемы, заморочки. Подскажите.
Особенно прошу совета тех кто успеш собрал свой корд.
Всего 20 сообщ.
Re: Canon Off-Camera Shoe Cord
какие шнуры? есть трансмиттер, хотя лучше обычный+м-режим.. ттл хорош когда вспышка на камере и только
Трансмиттер то есть, но денег на трансмиттер НЕТ :?
Re: Re: Canon Off-Camera Shoe Cord
от: Vadym
обычный синхрошнур от поискфото 40 руб/метр, м режим на вспышке
Очень что-то хочется побаловаться автоматикой, разобраться так сказать с матчастью пока чувство не пришло. Так конечно можно ставить обе вспышки в режим светоловушки и без шнура, ИСО на 100, пыхать встроенной (заслонив предвспых) выстовлять на них мощность, но как то не очень нравится выстраивать все и каждый раз крутить в ТВ выдержку от пересвета к недосвету.
Подскажите может я чего-то недопанимаю :?:
от:Vadym
все равно придется крутить колесики, надежнее все в м-делать, точно!
Хорошо
тогда давайте уточним по порядку:
1. ставить обе вспышки в режим светоловушки
2. ИСО на 100
3. режим М
4. выставляем на вспышках мощность
5. ставим диафрагму
6. ставим приблизительную выдержку
7. пыхаю встроенной * (заслонив предвспых)
8. кручу колесико от пересвета к недосвету
9. пыхаю и получаю шедевр
В итоге надо регулировать яркость екранчика так как картинка экспозиции будет обманчива, гистограму включать.
С автоматикой вроде как отталкиваемся уже от среднесерой картинки.
А вот с родным шнуром при просмотре ГРИП получаем пилотный свет и как тогда без него и брекетинг и экспокорекции пыхов всяческие.
Подскажите, искренне хочу разобраться.
2. ИСО на 100
3. режим М
5. ставим диафрагму
ап :)
Canon Off-Camera Shoe Cord - эта вещица с вашим фотоаппаратом работать не будет. Работает только в ТТЛ режиме. А на вашем фотике отключить Е-ТТЛ не возможно. Говорю на собственном опыте.
Про корд без цифры 2 не знаю, но у автора ссылка на OCSC 2. Так вот что про него него авторитеты пишут:
http://photonotes.org/articles/eos-flash/index3.html#cords
[quot]The OCSC 2 is a simple coiled cord with sockets on either end that lets you attach a flash unit to your camera’s hotshoe and move the flash independently of the camera, up to a distance of about 60 cm (2 feet). This cord, though expensive, preserves all flash functions including E-TTL if it’s available, and is useful for mounting a Speedlite flash to a flash bracket.[/quot]
А вот тут фото как раз 350Д с этим кордом: http://www.outbackphoto.com/reviews/equipment/canon_350D/Canon_350D_review.html И примеры фоток, сделанные с ним же.
Ндааа, действительно. Может я отстал от жизни, но я пытался такую вещ приобрести для 300D и вышел облом.
Бывает...
Я тоже примерял этот корд на свой 300Д. Но меня его цена просто убила. :) А тут подвернулся ST-E2 за $200 и я взял его.
от: Михаил Понедельник
Ошибаетесь, сударь! Вся прелесть как раз и состоит в том, что ВСЕ функции вспышки сохраняются. Камера считает, что вспышка на самом деле расположена на камере, поэтому даже подсветка автофокуса включается. Говорю как владелец 1D Mark II и 2-х 550EX. Кстати, этот шнур я использовал для подключения 550EX к Mamiya RZ 67 Pro II, а вторую вспышку ставил в режиме Slave. И, что самое интересное, после установки режима M на master и нужного ratio A:B при съёмке сработала также и ведомая вспышка.
Год назад я пытался на 300D поставить не совсем эту вещь, а вот такую систему:
http://www.photoweb.ru/_php/ware.php?warID=122
http://www.photoweb.ru/_php/ware.php?warID=121
http://www.photoweb.ru/_php/ware.php?warID=119
Эта система из трёх акссесуаров, только шнур я хотел короткий (не нашёл, что бы показать вам). При этой системе, в отличае от Canon Off-Camera Shoe Cord , можно что бы вспышка оставалась на фотоаппарате и в тоже время подключить вторую, но всё это не работает с Е-ТТЛ. Только с ТТЛ. А на 300Д и 350Д - Е-ТТЛ отключить невозможно. Извиняюсь если кого ввёл в заблуждение, но я решил, что это почти одно и тоже.
Я эту хреновину (Canon Off-Camera Shoe Cord2) разбирал, дабы перепаять провод на подлинее - ничего там внутри нет кроме феритового кольца да какого-то сопротивления на центральном контакте. Так что проверяйте свою самоделку, должно работать!
Блин, наверняка дело в самоделке, надо будет что-то с контактами делать. Дело в том что она у меня сработала пару раз правильно только вот сказать в Е-ТТЛ или ТТЛ я точно не могу хотя на вспышке Е-ТТЛ светился.
Я что надумал - сделать два башмака и к ним эсернет разъемы, соединять это все можно кабелями разной длины кои имеются в запасе. Достаточно одому контакту сбоить и вспышка будет сбиваться.
Есть у меня еще пару вопросов.
Я так понимаю что брать кабели больше полутора метров рисковано?
Если напортачить с контактами не попалит ли вспышка мне камеру?
от: Vadym
Я использую кабель 5 метров, все нормально
от:Михаил Понедельник
Эта система из трёх акссесуаров, только шнур я хотел короткий (не нашёл, что бы показать вам). При этой системе, в отличае от Canon Off-Camera Shoe Cord , можно что бы вспышка оставалась на фотоаппарате и в тоже время подключить вторую, но всё это не работает с Е-ТТЛ. Только с ТТЛ. А на 300Д и 350Д - Е-ТТЛ отключить невозможно. Извиняюсь если кого ввёл в заблуждение, но я решил, что это почти одно и тоже.Подробнее
Об этой особенности Canon в инструкциях сообщает, что для удаления вспышки от цифровой камеры (даже у 1D...) можно использовать только Off-Camera Shoe Cord 2, а Ваша система неработоспособна. А всё из-за того, что из камер выбросили системы TTL и A-TTL.
Re: Re: Re: Canon Off-Camera Shoe Cord
от:Епифанов Сергейот:Михаил Понедельник
Об этой особенности Canon в инструкциях сообщает, что для удаления вспышки от цифровой камеры (даже у 1D...) можно использовать только Off-Camera Shoe Cord 2, а Ваша система неработоспособна. А всё из-за того, что из камер выбросили системы TTL и A-TTL.Подробнее
Во-во... эти штучки были сделанны ещё под плёночные зеркалки
от: Vadym
Хорошо
лучше- провода, надежнее
от: Vadym
2. ИСО на 100
3. режим М
5. ставим диафрагму
1/60-1/125
от: Vadym
вы ниндьзя? пользуйтесь кабелем!
от: Vadym
надо регулировать мощность вспышки, лучше попыхать, пемерять одной-потом другой,
от: Vadym
9. пыхаю и получаю шедевр![]()
гистограммой, ессно!
от: Vadym
я не припомню, чтоб в студиях с автоматикой ктоньдь баловался, потому что ее обманывать там замучаешься
от: Vadym
пилотный свет к замеру и брекекетингу отношения не имеет
от: Vadym
Подскажите, искренне хочу разобраться.![]()
прочитайте книжку, про сьемку со вспышкой и про студийную, судя по вопросам, вы точно их не читали
