Жаба душит за такую цену брать
CANON Off-camera Shoe adapter OC-E3
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Нужна распиновка оного девайса. Есть битая пыха с колодкой и ЕОС на запчасти. Вот и решил пристроить эту кучу запчастей.
Re[whitehats]:
Я чего-то не понимаю. А что, просто распаять один к одному нельзя все пять проводов (или шесть, если башмак тоже как контакт используется)? Или есть хитрости какие-то?
Re[Дмитрий7]:
Так пять или шесть ? Может там какой-нибуть RC-фильт есть для согласования ? Кабель-то имеет длинну, соответственно идёт падение сопротивления....
Физику в школе учить надо было.
Re[whitehats]:
Знаете что! Если бы сами учили хорошо физику, то и не спрашивали бы! Какое падение на 50см кабеля? При чем тут Rc-фильтры? Зачем там согласование? А 5 или 6 проводов - разберите пыху да посмотрите. Если к боковым пружинкам идет провод, продублируйте и его. нет там провода - значит и не надо. Но, думаю, 6-й провод скорее всего нужен. Чем долго думать, распаяли бы за 15мин и попробовали бы. Обычный удлиннитель!
Физика, химия...
Физика, химия...
Re[Дмитрий7]:
Поэтому и спрашиваю что плохо учил. Это на советских пыхах нет никакого падения, а тут ТТЛ. И значит есть управляющие сигналы, которые должны совпадать.
Re[whitehats]:
Так что, что ТТЛ? Наоборот, через контакты передаются только управляющие сигналы, а они менее чувствительны к лишнему небольшому сопротивлению, чем силовые - ток то маленький. Ну а какое сопротивление у среднего многожильного кабеля? Меньше 1 оМа на метр. Только не надо брать те кабеля, где провода ленточкой намотаны на текстильное основание (у них и сопротивление больше и паяются они архипаршиво), найдите нормальный многожильный. Электроника вашего лишнего 1оМа и не почувствует! Да быстрее попробовать, чем долго сомневаться ;)
Накиньте пока начерно провода, да попробуйте.
PS Сегодня на барахолке фото.ру видел в продаже аналог такого кабеля за 1500р.
Re[whitehats]:
Вроде как витую пару для этих целей используют.
Re[Дмитрий7]:
Всё, нашол распиновку. Используется все 6 контактов. Не катит 1,5 тыщи на такую фихню, если можно самому собрать.
Re[whitehats]:
Собрать то можно, но какого все это будет вида и насколько прочно и без изломов будут держаться провода. ИМХО если этим деньги зарабатывать, то я бы лучше купил нормально заделанный кабель. Тем более что не 3200р и не 2230р (на разных сайтах), а 1500р. Вполне адекватная цена за такую приблуду в заводском аккуратном и прочном исполнении, фильтры и то сильно дороже бывают.
Re[Дмитрий7]:
Я бы тоже купил, если бы такая возможность была. Кроме как в фото.ру за 3 тыщи нету. Вы место проживание гляньте моё.
Ну на выставке эту конструкцию не показывать. Изломов не будет, нашол джойстик от Денди за 100 руб. Проводов в нём хватает, от изломов он уже засчищен.
Зато вспомню как отвёртку с паяльником держать :)
Если интересно, вот тут много полезного:
www.osipoff.ru
С деньгами пока напряг, для раскачки и самоделки хватит.
www.osipoff.ru
Re[whitehats]:
китайский аналог меньше 25 долларей стоит - красивый, прочный, удобный.
Re[Алексей В. Архипов]:
Это в Москве можно найти такую весчицу. А у нас сроду таких не бывало :(
Re[whitehats]:
Да, на место жительства я и не посмотрел :( Тогда да, можно пока и паяльником пошерудить немного. :)
Re[Дмитрий7]:
А для "студийного" света...Вы не поверите, я взял на рынке у китайцев зонтики за 200 руб. Снаружи сиреневые, а внутри посеребрённые. И фоткать можно, и от дождя прятатся :)
Мы-ж рождённые в СССР !!!!!
Re[whitehats]:
от: whitehats
Ну так.....а выложить распиновочку слабо??...Поделиться с коллегами....религия не позволяет????
Re[Nik_Eng]:
Не, ну а что вы там хотите увидеть то?
Идут провода один-в-один, все шесть. Обычный удлиннитель, не более того.
от:Алексей В. Архипов
китайский аналог меньше 25 долларей стоит - красивый, прочный, удобный.Подробнее
На рисунке изображен оригинал, с которого стерли в фотошопе логотип и надпись Canon Inc. Китайская подделка за $25 (из которых $23 - навар российских бизнесменов) может выглядеть далеко не так кошерно, вполть до полностью нерабочего состояния. Все таки у OC-E3 стоит быстрый разъем с рычажком как у 580EX2 - и башмак как у родной камеры 1Д - денег стоят они таки....
