Canon объектив FD на тушку EF
Всего 25 сообщ.
Подскажите, смогу ли я поставить Canon объектив со старым байонетом FD на тушку EOS 3 с байонетом EF?
Re[AndrewL]:
от: AndrewL
если поработать напильником, молотком и супер-клеем, то наверное можно.
а так - нет.
З.Ы. переходник с линзой надеюсь всерьез рассматривать никто не будет
Re[AndrewL]:
Помешает разница рабочих отрезков. Некоторые - можно, через переходник с линзой.
Re[AndrewL]:
Спасибо всем за ответы, FD, т.о., отпадает. Дело в том, что хочется очень телеобъектив, но современные модели Canon с байонетом EF чрезвычайно дороги. А может попробовать резьбовые М42 и переходник с линзой не нужен? А что там с раб. отрезками в таком случае?
Re[AndrewL]:
от: AndrewL
Переходник с линзой не нужен, смотрите сами:
Canon EOS 44mm
Canon R/FL/FD 42mm
M42 screw 45.46mm
Re[AndrewL]:
Для больших белых труб конвертер решение разумное. Можно поискать родной. Но камера под FD решение и быстрее и дешевле.
Re[AndrewL]:
от: AndrewL
пробовать можно ... и нужно.
с очень большими толстыми телевиками на М42, смотрите когда будете выбирать. бывает клюв пыхи мешает поставить.
Re[Блуждающий в потемках]:
кое-какие навороченные fd-шные телелинзы шли с *родным* адаптером еос-фд, без линзы. но в любом случае это тоже недешевая вещица выйдет - думаю, уже по причине раритетности таких вещей.
подробности читайте у малайцев на сайте, там все разжевано
Re[Putrach]:
http://www.luciolepri.it/lc2/marcocavina/articoli_fotografici/Canon_200_1,8L_con_FD-EOS_converter/00_pag.htm
вот еще...
про цену фд 200/1.8 ничего не скажу - даже думать страшно сколько стоить будет...
вот еще...
Тема была перемещена сюда из форума Аналоговая фотография
Re[Стакан Стаканыч]:
Встречалась в сети инфа о смене хвоста с ФД на ЕОС, даже диафрагма вроде как работала
сорри..не то написал
Re[AndrewL]:
от: AndrewL
проще, быстрее и скорее всего дешевле будет купить fd тушку.
тот же Т90 по функционалу не сильно уступает EOS3
Re[AndrewL]:
Есть токина 150-500 под ФД, цеплял её на 350Д через переходник с линзой, который мне привезли с е-бея. Контраст мне не понравился, да и плоско как-то. Технический снимок о том, чем занимаются в доме напротив сделать можно. Но вот, боюсь, птички и зверушки получатся нехудожественно.
есть еще токина 17мм под ФД, и не помню какой штатник
посмотрите в моих сообщениях, кому интересно, я их когда-то продавать собирался, да так и бросил.
Во всех случаях подвирание экспозамера и низкий контраст. На 40Д не пробовал, неитересно, но если общественность желает знать...
Re[AndrewL]:
Переходник можно сделать самому из двух крышек. Одна для аппарата EF, другая - для объектива FD. Аккуратненько отпиливаете все, что не нужно и приклеиваете ответные части друг к другу хорошим клеем типа циакрина или эпоксидки. Вуаля. :)
Единственно, с фокусом на бесконечность придется распрощаться...
Re[stranger]:
от: stranger
Вот тушку менять не хочется, мне нравится EOS 3 :-) Остается тогда резьбовой телевик по умеренной цене приобретать и переходное кольцо. Самое бюджетное решение, так?
Re[AndrewL]:
от: AndrewL
Телевик без автофокуса на тушке с экраном без клиньев - это своего рода мазохизм в лёгкой форме. ИМХО, конечно. Лучше уж сигмо какое-нибудь, б/у. Дёшево и сердито.
Re[AndrewL]:
от: AndrewL
не нужно ее менять.
просто будет вторая камера.
она же резервная.
управление у них одинаковое.
к слову Т90 это своего рода прототип дизайна и управления для тройки и единиц.
при этом сможешь использовать кучу недорогих и дико класссных линз из фд серии.
там где не нужен аф (а в большинстве случаев он не нужен) сможешь использовать т90, в остальных случаях - тройку.
к слову- линзы фд меньше и легче еф. т90 меньше и легче чем тройка.
пустячек а приятно. скажем в отпуск или в горы лучше взять то, что полегче.
к теме батареек. т90 работает от 4-х АА батарей.
Re[uuger]:
от: uuger
с экраном без клиньев.
почему без клиньев?
Re[stranger]:
от: stranger
почему без клиньев?
ЕМНИП у еос-3 штатный экран без клиньев. А нештатный будет стоить как кэнон ФТб
