Задача следующая: есть металлические заготовки, тормозные суппорта, ступичные части да и вообще любые объекты диаметром 10-15 см. Этот товар надо сфотографировать красиво и выложить на сайт для продажи. планируется выставить свет и сделать поворотный стол для этой задачи.
сейчас объектив 24-105Л и 100Ф2. фотик 5ДМ2.
но 24-105 на близком расстоянии ну очень долго фокусируется - туда сюда елозиет, не может фокус поймать. на длинной конце приходится на удалении снимать от объекта. как итог, на фотографиях товар находится на удалении и нет должного для меня результата.
Какой должен быть объектив для подобного рода задачи? посоветуйте что-нить простое.
спасибо
Canon: Объектив для близкой съемки товара
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[kazak81]:
Самое простое --читать инструкцию к объективам и фотоаппарату
Re[kazak81]:
Фокусироваться ручками.
Re[Викс]:
это да.
но я б переплатил за автофокус.
Re[kazak81]:
от:kazak81
Какой должен быть объектив для подобного рода задачи? посоветуйте что-нить простое.Подробнее
Есть такой параметр у объективов как МДФ - минимальная дистанция фокусировки - и масштаб изображения на этой дистанции.
Для 24-105: МДФ=45см и М=1:4, т.е. Вы имеете возможность снять предметы размером 9*12см во весь кадр. Просто поставьте камеру на штатив на растоянии 45см от точки фокусировки до плоскости матрицы, остальное сделает свет.
У 100/2: МДФ=90см и можно предположить, что деталь займёт от силы четверть площади кадра. Т.е., без макроколец этот объектив неприменим для Вашей задачи.
ПС: В идеале, желательно для наводки на резкость использовать макро-рельсы. Это гораздо удобнее, чем фокусироваться обычным образом...
Re[kazak81]:
от: kazak81
это да.
Предметку с АФ снимать смысла нет. Штатив позволяет один раз выставить фокус, свет, потом просто щёлкать пультиком. Причём свет при наличии штатива необязательно иметь мощный, нужен лишь правильный (читай: контролируемый)
Re[kazak81]:
от:kazak81
спасибоПодробнее
Понимаю так, что ваш 100Ф2 - не макро? :?:
Тогда купите нормальную мыльницу - там везде есть макрорежим. Это будет дешево и неплохо.
Купите спец. макро-объектив, это будет дорого и шикарно. :D
Ну еще можно пробовать кольца под вашу 100Ф2 поискать - и дешево, и качество, но надо поискать...
Макролинзу на объектив можно накрутить - чуть хуже, но все равно качественно...
Re[kazak81]:
Уже сколько лет в клубе то???https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/455747 читайте, а коль мало будетhttps://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/375263 , наберите в гугле "Предметная фотосъемка" результат порадует, обещаю!
Re[kazak81]:
Чтобы объектив сфокусировался нужно чтобы в точках АФ был достаточный контраст. По однотонным поверхностям АФ не наводится. Ну и дистанция фокусировки д.б. больше минимальной. Ну и не надо пытаться снимать в зеленой зоне подобные сюжеты или с автовыбором точек АФ. Надо выбирать точку фокусировки руками. Нужен свет, чтоб снимать на закрытых до 8-11 диафрагмах, желателен штатив.
Re[kazak81]:
Для этой задачи поворотный стол не нужен.24-105 не может долго фокуироваться ( или требуется чистить датчик фокусировки).Фокуируется по отметке на столе(на фоне) и расчитывается ГРИП. У Вас и так всё есть.Прото нужно уметь нимать.
Re[kazak81]:
наймите профессионала, заплатите ему и получите результат, или нужно учиться съемке предметки. волшебства не бывает.
Re[kazak81]:
купил проставочные кольца.
Re[kazak81]:
Для подобной съёмки лучше использовать режим Live View и конечно макрокольца, так правильнее будет, если не использовать макрообъектив
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
Предметку с АФ снимать смысла нет. Штатив позволяет один раз выставить фокус, свет, потом просто щёлкать пультиком. Причём свет при наличии штатива необязательно иметь мощный, нужен лишь правильный (читай: контролируемый)Подробнее
У ТС автофокус ерзает скорее всего не от света, а от того что он пытается снять с расстояния в зоне почти МДФ. При данном раскладе ни лайфвью, ни мануалка -ему не таблетка. Проблема отчасти надумана и непонятна, с учетом размера деталей.
