Вдруг кому интересно, вдруг новость.
http://blog.digitalrev.com/
The rumours indicate that it will be called an EIS system and the sensor size will be 18×12mm, a little larger than the Micro Four-Thirds sensor.
Что-то интересное про динамический диапазон.
•First model will be an EIS 60, a high-end model with a 22-megapixel back-illmuminated sensor.
•New pixel technology where 9 pixels merge into one for better dynamic range and performance in video mode.
Видимо в новом сенсоре для DSLR будет то же самое.
Canon mirrorless interchangeable lens camera
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Oldman]:
Где же оно "a little lager", если по площади выходит меньше чем 4\3
18 ×12mm = 216
17.3 x 13.0 = 224,9
Нет бы взять пример с соньки или самсунга (APS-C), теперь опять ломка с фокусными будет.
18 ×12mm = 216
17.3 x 13.0 = 224,9
Re[CyberHunter]:
меня больше заинтересовал новый сенсор
Re[Oldman]:
Видимо без back-illmuminated, 22Мп на даблкроп уже не впихнуть :) как я надеялся что гонка мегапикселей закончилась.
По моим рассчетам при таком пикселе, на полном кадре получается 84 Мп и 32 на кропе.
Надеюсь слухи в плане мегапикселей не сбудутся :)
Re[CyberHunter]:
8 мп на 6*4мм матрицах выпускали более 9000 лет назад и щитается уже немодно (модно уже 14) а 8мп/6*4это будет не много не мало 72(!) мп на даблкропе;)
а империализм ф том что мыльница недолжна снимать больше чем на А4 поэтому поставили backlight а за щёт этого зарезали формат что б снимало по прежнему хреново
