Canon Legria HF G25 или фотоаппарат ? Помогите с выбором!
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
В общем возникла проблема выбора, знатоки помогайте, нужен аппарат для съёмки довольно таки быстрого видео, съёмки на автогонках, различные спортивные мероприятия, в общем быстрые объекты, которые нужно держать в фокусе постоянно. Выбор был сначала между аппаратами Canon 650D и Canon 60D, прошустрив много видео в сети понял, что 650D не пойдёт для фокусировки на быстрых объёктах, медлителен у него автофокус при видео сьёмке (могу ошибаться, писали зависит от объектива) 60D отпал по той же причине. Потом я узнал о видео камере новой от Canon - Legria HF G25 и об фотоаппарате фирмы не Canon, это Nikon D7100, посмотрев видео, где он фокусируется, понял, что фокус довольно таки быстр. Так воо каково ваше мнение знатоки, у кого был опыт с этими камерами ? Кто что посоветует ? Сможет ли видео камера передать такую же красоту видео как и зеркалка с видео ? Прикрепил фото, дабы дать понять чего я хочу добиться в конечном итоге.
Re[NCfan]:
Ох вы вступаете на сложную дорожку. Я сам с этим сейчас разбираюсь. Все совсем не просто. Во пенвых чтобы снимать так как вы хотите нужны еще системы стабилизации - всякие стедикамы, штативы с видеоголовками ир т.д. Серьезная программная обработка.
А чем снимать... видеокамеры дают мутные блеклые цвета, особенно в помещении. Но и на открытом воздухе тоже. Хотя на эту Легрию очень хорошие отзывы. Не знаю, надо смотреть и смотреть. У зеркалок с цветами гораздо лучше. Но двигаться с ними проблема.И звук они пишут отвратительно.
Я для себя пока все таки решил на зеркале оставаться.
Для ваших целей посоветую. комплекст Sony a57+18-135+50/1.8+видеосвет+стекдикам+монопод. Аудиорекоордер или внешний микрофон по желанию.
Также очень внимательно посмотрел бы на чудо гаджеты JVC GC-PX100 и Панасоник gh2
Ну и несколько подороже крупноматричные камеры серии Sony Nex VG
Re[One of us]:
Да, канониконы по видео (особенно в части автофокуса) отстают, на Nikon-зеркалке панорамирование и быстрая динамика выходит рывками (на Canon в этом аспекте не смотрел)...
По видео лидеры - Sony и Panas (panas GH2 -3 - среди беззеркалок).
Я с Nikon D5100, но в части видео думаю NEX-6 или выше докупать, пока фактор $$ сдерживает... (внешний микрофон есть, штатив с видеоголовкой есть, стедик в проекте)))
ТС смотреть Sony A65 или видеокамеры Sony NEX, но те подороже.
На Sony есть Full HD 1920*1080 c 50(60) кадров в сек, канониконы - 25(30), что для быстроперемещающегося объекта похуже будет...
Re[NCfan]:
но что бы Вы не купили для видео СЕЙЧАС, через 2-3 года будете менять тушку на нечто с видео 4к
Вот пожалуйста матрица появилась у Aptina - для съемки динамики интересная http://nikonrumors.com/2013/04/20/will-the-nikon-1-v3-use-the-new-aptina-14mp-4k-sensor.aspx/#more-57610
Re[Ustoff]:
Для динамики 4К не надо, там детали глаз просто не успеет рассмотреть. 1080р с головой хватит. Главное, чтобы плавность была. Стабы часто могут давать рывки, поэтому их лучше отключить и со штатива снимать, фокус только руками.
Да, для динамики интересные возможности есть у новой матрицы (120 к/с 1080р).
Интересно, в какие еще камеры кроме Никона будут ставить эту матрицу.
Re[Dima I]:
от: Dima I
понятно, что следующие поколения матриц будут обеспечивать:
- видео с более мегапиксельным кадром на той же скорости (4к с 25(30)к/сек)
- либо ресурс скорости чтения матрицы и скорости процессора перераспределится в сторону варианта обычного Full HD, но с увеличенными скоростями съемки (к/сек) для "замедленной съемки" - см "Рапидная съемка" - для движения авто эффектно будет
Re[Ustoff]:
Так и есть. Увеличение скорости считывание даст неплохие возможности для съемки динамики в 1080р.
Re[NCfan]:
И всё же, если остановиться на фотоаппарате, про видео камеру забыл уже, не то это всё-таки, какой лучше для видео ? SONY ? Как тут уже говорилось, посмотрел быстроту автофокуса A65, не плохо, как на счёт А77 ? И как вообще обстоят дела с зеркалками с видео 2012-2013 г и 2011 ?
Re[NCfan]:
С точки зрения видео лучше брать из модельного ряда модель поновее, т к последние программные доработки и увеличение скорости процессора именно на видео влияют , а по фото почти разницы нет.
Например у Nikon имхо начиная с D5100 и далее D3200 D5200 D7100. У Canon начиная с 650D следящий видеоавтофокус встроен (хотя ентот следящий видеоавтофокус - недееспособный, как и на Nikon ), и объективчики Canon на видео ориентированные - с маркировкой STM.
Но думаю именно под видео - берется Sony - в моделях Sony я полностью не ориентируюсь, там надо посмотреть, чтоб был режим Full HD 1920*1080 50(60)p, это на моделях подороже и выпуском попозже имеется, на Alfa-х и на NEX-ах.
NEX6 привлекает гибридным автофокусом и решенной проблемой перегрева (на видео). NEX5 греется, не брать!! Про NEX3 молчу
Беззеркальные Panas GH2 и GH3 именно под видео заточены...
Если есть $$$ - можно сделать ход конем - купить Canon 5DMII (MIII) и к нему риг, стедикам, навесной монитор, отдельный звук - и снимать кино с ассистентом))), да, и машину для всего этого барахла...
Re[NCfan]:
Сони, начиная с модели А57, уже снимает полноценное 1080 50р видео. Вверх по модельному ряду фактически без разницы для видео, если только не смотреть на нюансы в эргономике или брать сразу А99.
Так же NEX6 должен неплохо подойти. Но там родных стекол намного меньше.
Re[Dima I]:
от: Dima I
применительно к видео прокатят темнозумы NEX 18-55 / 16-50 + 55-210 . Возможно под фото они уступят аналогичным от конкурентов, но для 2Мп кадра видео FullHD их качество несомненно, + для качества под NEX - фиксы 35 и 50 имеются, 85 - ожидается , а что еще надо бюджетному любителю?
10-18 тоже есть, 18-200 - несколько разных, макрофикс (один) есть, линейка будет пополняться ...
Если человек только на фото упор делает и применительно к проф , тогда выбор конечно узковат...
Re[NCfan]:
http://www.v-dslr.ru/forum/
Re[Ustoff]:
По качеству, конечно, хватит и этих. Но для видео лучше более светлые зумы. Да и фокус у зеркалок Сони ФАФ в видео, у NEX просто комбинированный.
Re[NCfan]:
Мне фотоаппарат нужен ТОЛЬКО для видео, на то, как он будет делать фотографии мне вообще всё ровно, по деньгам у меня максимум ( я вообще с Прибалтики, переведу в рубли, так евро) 54 тыс.руб (1300~евро).
Re[NCfan]:
Как на счёт Sony NEX-7 ?
У нас идёт в комплекте с объективом -
-Tamron 18-200mm (1599.- евро)либо
-18-55mm (1349.- евро)
Съемка видео Full HD с ручной установкой экспозиции - Запись детализированного видео AVCHD со стереозвуком одним нажатием кнопки; Плавная кинематографическая видеосъемка в режиме прогрессивной съемки 25p/50p
1920 × 1080 50p/50i/25p, 1440 × 1080 25fps, 640 × 480 30fps
Видео AVCHD / MP4, MPEG-4 AVC (H.264), audio: Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC, 2ch
Ещё присматриваюсь к Nikon D7100 + 18-105 (1399.-)
-1920 × 1080: 60i/50i/30p/25p/24p,
-1280 × 720: 60p/50p/30p/25p/24p
Что скажете и что ещё посоветуете ?
Re[NCfan]:
от: NCfan
NEX7 - боюсь соврать, но вроде его разработали еще до того как Sony начала борьбу с перегревом... Это лучше на форуме нексоводов поспрошать - типа на NEX7 будет запись непрерывного видео 3раза по 30мин?, либо, как на NEX5N - на 20минуте камера бастует, говорит "перегрелась" и снимать отказывается , пока не остынет... Этого недостатка лишена NEX6 и будущая ожидаемая NEX7N. Проблема только в наличии приклеенного на процессор теплоотвода
(кстати первые Sony Alfa A55 тоже грелись, статистики по всем моделям не имею, надо отзывы смотреть))
На D7100 - FullHD 25(30)p - т е нет прогрессивных 50(60) кадров в сек.
50i - это не то (черезстрочные), 50p - наш выбор :!:
Re[NCfan]:
Нет, 7-ку точно нет смысла брать для видео, да, еще и переплачивать за 24 МП, которые более чем бесполезны в случае с видео.
Или NEX6, или А57, видео возможности максимальные, у старших моделей будет ничем не лучше.
Подберите объективы, посмотрите на эргономику, и тогда решайте, что брать. Да, можно один УЗ объектив взять, если светосила не важна (то есть, съемку планируете только при хорошем освещении). Качества для видео точно хватит. Если зум большой нужен, то для А57 можно взять Tamron 18-270.
Re[NCfan]:
У нас есть NEX 6 в такой комплектации
- Sony NEX-6YB + 16-50мм + 55-210мм за 1250.- евро (51300.- руб)
Я очень боюсь выкинуть деньги на ветер народ :(
Re[NCfan]:
от: NCfan
деньги на ветер :(
наблюдаю в Москве NEX-6Y Kit 16-50, 55-210 mm Black - 36 028 руб
Re[Ustoff]:
от: Ustoff
Ну это грёбаный Евросоюз...
