Canon IXUS 960 IS - помогите советом.
Всем доброго времени суток.
С аппаратом случилась такая беда,не хочет копировать на ПК отснятое видео большого объема.С максимально доступным качеством это кусок не более трех минут,все что выходит за рамки уже не переносится.Сначала грешил на карту памяти,но сегодня купил новую и там оказалось все тоже самое.
В общем ума не приложу с чем такое может быть связано,может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой,или знает в чем может быть загвоздка,подскажите пожалуйста.
Re[BadBrain]:
попробуйте использовать картридер.
Re[Mike_P]:
Картридер есть встроенный в системный блок,но он видимо такими картами памяти не питается,а покупать новый желания нет совсем.
Да и потом хотелось бы узнать откуда ноги растут у проблемы.
Re[BadBrain]:
На кэноне должны быть карты памяти SD. Я даже такого картридера не знаю, который их не поддерживает.
По проблеме: 1.стоит ли антивирус, может проблема в вирусах.
2.Не качественный кабель USB + длинные провода к плате на лицевой пенале компа. Попробовать подключить к разъёму на задней стороне. Но это в случае, если копирование начинается и связь теряется т.е. высокочастотный сигнал глушится.
И вообще копирование большого количества снимков идёт без проблем? Т.е. проблема только с большими файлами?
Фотик определяется как флешка или требовал установку драйверов с диска? Либо фотик задаёт вопрос в каком качестве он будет подключен (возможно в меню фотика). Обмен с PC, печать файлов, обмен изображениями и т.п. Такие варианты тоже есть на старых моделях и при использовании старых протоколов обмена (не как у съёмного диска) вполне возможно ограничение в размере передаваемых файлов.
Re[Голубков Александр ]:
У меня карты SD HC,видимо причина не распознавания в этом.
При подключении к ПК появляется выбор,печть изображения,мастер работы с фото и т.д. В принципе,как вариант решения пользоваться мастером,только что попробовал записать полгиговый файл через него,все скопировалось,так что вопрос наверно можно снять.
Но вот из любопытства все таки,напрямую такие файлы не проходят,то есть если открыть подключенный аппарат как съемный носитель,копирование не производится.Подключал через два разных USB кабеля,в оба разъема,и в передний,и в задний,результат везде одинаковый.Большое кол-во файлов сохраняет,а вот именно большие по объему,не хочет.
Re[BadBrain]:
Вероятно ОС фотика не даёт полного доступа (по секторного ОС Windows) и самостоятельно строит структуру файлов. И для этого используется протокол связи, а USB это только транспорт. Например сканеры, камеры и т.д. могут использовать свои собственные протоколы связи, написанные для них (как и многие сотики *типа Моторолы), чтобы не повредить их ОС). Возможно для совместимости с ранее написанным софтом (или из других соображений).
А про SD HC забыл , старые картридеры действительно их не читают. Хотя цена вопроса 150-200 рублей. С карты памяти скорость копирования порядка 20Мб в сек, по кабелю намного медленнее обычно.
Re[BadBrain]:
Инструкцию читать не пробывали?
