Canon i9950
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Canon i9950
Кто знает как полностью отключить настройку цвета в драйвере Canon i9950. Перепробовал все возможности при печате из Phonoshop и все равно драйвер кажется добавляет цветокоррекцию и получается ерунда или стандартные профили не работуют как надо там.
Re: Canon i9950
Нужно не пользоваться штатдым доайвером принетра, а поставить какой-нибудь софтверный РИП (PowerRip к примеру). Там будет возможность линеаризации принтера, а для особых целей - и полного отключения коррекции...
Re: Canon i9950
от:Polian
Кто знает как полностью отключить настройку цвета в драйвере Canon i9950. Перепробовал все возможности при печате из Phonoshop и все равно драйвер кажется добавляет цветокоррекцию и получается ерунда или стандартные профили не работуют как надо там.Подробнее
Посмотрите настройки: http://www.blackred.spb.ru/Profiles/ColorSetup.htm и сами профайлы: http://www.blackred.spb.ru/Profiles/Canon_i9950/Canon_i9950.htm. Если напишите о результатах, буду очень признателен.
Re: Canon i9950
У BlackRed на страничке все четко расписано. Выставьте все точно также до галочки (естественно, рабочее пространство поставьте свое) - у меня с такими же установками печатается все тип-топ.
И еще обращу Ваше внимание на Preview before printing опция в драйвере принтера - должна быть пустой.
Re: Canon i9950
Большое спасибо за советы.
В принципе, все делал также, но ставил опцию предварительного просмотра. Как только убрал, все получилось OK. Профайлы не могу проверить, так как есть пока бумага Canon(другой нет), но надеюсь проверить в скором времени.
Re: Re: Canon i9950
Это у драйвера баг такой - как только он видит Preview - врубает цветокоррекцию.
Re: Re: Canon i9950
от:Cluster
Нужно не пользоваться штатдым доайвером принетра, а поставить какой-нибудь софтверный РИП (PowerRip к примеру). Там будет возможность линеаризации принтера, а для особых целей - и полного отключения коррекции...Подробнее
Поискал PowerRIP - нашел v6.05. Но с пометкой EPSON. Для Canonа нужна другая версия или будет работать?
Re: Re: Re: Canon i9950
Для кенона нужен свой. На сайте поверрипа можно выкачать триальную версию - буд картинку крестом перечеркивать, а серийник найит к нему не проблема...
Re: Re: Re: Re: Canon i9950
http://www.iproofsystems.com/powerrip_imageset.htm Из Канонов только W2200. Увы и ах. :(
Re: Re: Re: Re: Re: Canon i9950
Обидно :( Epson-ы поддерживаются практически все...
Можно попробовать поискать PhotoRip, мне попадался только на дисках, где может быть в сети - ума не приложу :?
