Canon g9x Mark II- подключение к Wi-Fi
Можно ли подключиться камеру Canon g9x Mark II напрямую к Wi-Fi, а не через смартфон. Я знаю логин и пароль Wi-Fi
Это для того, чтобы подключиться ее к облачным сервисам Canon напрямую
Спасибо за подсказку
Re[vasnas]:
Есть у меня такой фотоаппарат. Насколько я помню для работы по wi-fi с компьютером или смартфоном на них нужно обязательно ставить фирменный софт. Что касается работы с порталом Canon Image Gateway, это описано в инструкции на стр.145 (если у вас нет инструкции, можете скачать её с сайта кенон зайдя там на страницу g9x Mark II и выбрав поддержка/руководства). Всю предварительную настройку фотоаппарата для работы с порталом Canon Image Gateway нужно проводить частично с самого фотоаппарата, частично с компа/смартфона. А вот потом, когда всё настроено, насколько я понимаю инструкцию, можно отправлять файлы на портал прямо с фотоаппарата. Читайте инструкцию на стр. 145-147.
Re[vitalik76]:
Доброго дня. Что бы не плодить тем. Вопрос про настройки G9X Mark II. В режиме SCN "режим специального сюжета" при включении съёмки "портрет" всегда стоит серийная съёмка. Перереключаю на одиночную, но при новом включении камеры опять серийная съёмка. Как сделать что бы по умолчанию была не серийная а покадровая (одно нажатие один кадр)? Подскажите спецы по настройкам.
Re[goga13]:
Если она переключается на одиночную в текущем сеансе работы, а при следующем включении фотоаппарата снова по умолчанию серийная, скорее всего это просто недоработка в прошивке. Банально забыли сделать запоминание. Самому тут наврядли чего поделать можно. К примеру есть камера DJI Osmo Pocket, так у ней при каждом включении яркость встроенного ЖК-экранчика сбрасывается по умолчанию. Если производитель пожелает написать новую прошивку, может исправят.
Re[vitalik76]:
Ясно. Жаль. Спасибо.
Re[goga13]:
Кольцо вокруг объектива - на него можно назначить зуммирование (вместо диафрагмы или экспокоррекции) ?
