Canon G9 /как работают некоторые настройки?
Всего 35 сообщ.
Показаны 21 - 35
Re[Alexandr Santos]:
А как бы Вам показать ,то что получается? Создавать для этого альбом наверно не стоит..... Может,глядя на снимок что то посоветуете :?
Re[OlgA]:
www.radikal.ru грузите сюда. не забудьте убрать ненужные галочки.
Re[Sveaman]:
http://s41.radikal.ru/i093/0811/03/60aa623e9e17.jpg
Re[OlgA]:
http://s58.radikal.ru/i160/0811/51/2936f391b7b1.jpg
Re[OlgA]:
как то частями получается,что то чётко,а что то размыто :(
Re[OlgA]:
ничерта не видно на таком размере :) снимите галочку на "уменьшить до".
Re[Aliona]:
Re[OlgA]:
от: OlgA
Здравствуйте! :) ...с макро непонятно,центр объекта чёткий получается,а края какие то размытые....может какие то настройки есть? :?
Угу, это явление называется "боке" (см. фотки выше). :)
от: Aliona
Пробовала отключить вспышку и сфотографировать без неё у меня не получилось почему???
В темноте и у зеркалок есть проблемы, увы. :(
Без вспышки - увы, никак.
Re[Aliona]:
Всем здрасте! Видимо на одного "чайника" стало больше... Есть G9 , но только сейчас стала детально разбираться в его возможностях.. Так вот сразу возникли сложности.. Начиталась разной инфы, тут, инстр и вообще в нете... Главный вопрос это научиться снимать с размытым фотом и четким главным объектом... Делала съемку макро( здесь кажется все понятно) но интересуют мнение общественности, все ли в норме в данном снимке?? (режим макро, диафрагма 2.8 , ИСО 200 кажется, фокус на цветок) и вот результат...
Re[Aliona]:
ну так вот.. это съемка макро, а вот при обычной съемке, как сделать сильный, или средний размытый фон??? Попробовала увеличить зум на максимум и сфокусироваться на объекте(близко расположив) , получилось вот так( опять качественно ли это??) (фото внизу) вопрос: без зума можно сделать сильный размытый фон с четким объектом??? КАК???? не могу понять ручная фокусировка( там размытость получается) как она работает???
Re[A.Schwarzenegger]:
Спасибо. а то мнения профи не достает конечно... Да ваши снимки замечательные! Но вот все же вопрос остался вопросом , кроме приблеженности зума, размытость на Г9 добиться можно??? и ручная фокусироку, она дает размытость, с помощью нее( а не зума) можно сделать размытость фона но при этом четкость конкретного объекта...??? хочу зеркалку...
Re[Гуля_тут]:
от:Гуля_тут
Но вот все же вопрос остался вопросом , кроме приблеженности зума, размытость на Г9 добиться можно??? и ручная фокусироку, она дает размытость, с помощью нее( а не зума) можно сделать размытость фона но при этом четкость конкретного объекта...???Подробнее
Удалить фон подальше от объекта.
Попробовать поснимать на макс. открытой диафрагме с небольшим зумом и с большим - и выбрать где больше размыт фон.
Ручная может и дает, но нужно так сфокусировался чтобы объект еще в ГРИП оставался.
Да, так пробовала, но эф. размытости очень маленький и заметно лишь при детальном рассмотрении... -(
а с ручной фокусировкой, никак не могу понять как работает...
