Canon G9 и кривые руки.
приобрел апарат и ужаснулся, в прочем дело наверно не в нем а во мне:. В ручном режим нормальной яркости фотки получаются при выдержке 1/8, но с такой выдержкой работать невозможно ибо без штатива мылется все,(исо 100) .Даже днем при хорошем освещении на выдержке 1/50 темнота, я уж молчу например про 1/100 тем более 1/2500. при открытой диафрагме фотки не естественной цветности получаются а при закрытой темные, поэтому я ее на середине держу, а когда повышаю исо шумы((( подскажите что я не понимаю что не так делаю, и еще работу стабилизатора изображения не заметил вобще
фотографирую токо в ручном режиму потомучто в автомате и встроенных преднастроенных ержимах получается ужас что... и еще вопрос управлять исо можно токо в ручном режиме???
Re[Лютень]:
а может стоит начинать с зеленой зоны? или приоритета диафрагмы?
Re[Лютень]:
Re[iwill]:
да извеняюсь промахнулся!
Re[Лютень]:
в ручном режиме помогает гистограмма - подкручивайте выдержку и диафрагму, пока вся гист. не поместится в диапазон
Re[Лютень]:
вопрос по поводу диафрагмы, какое влиние она должна давать на изображения? при открытом большой диапазон фокуса а при закрытом маленький?
Re[Лютень]:
от: Лютень
Почитайте немного теории и во всем разберетесь. Или хотя бы инструкцию почитайте. Там все доступно написано.
Re[Лютень]:
от:Лютень
Вообще ну очень странно что в автомате получается "ужас что"... Автомат у компактов канон весьма хорош. Совершенно не к стати вы начали с ручного режима, т.к. судя по вашему посту не совсем понимаете его смысл.
Мой вам совет. Сбросьте установки в камеры в состояние по умолчанию. Если хочется управлять процессом - ставьте програмный режим Р или приоритет диафрагмы. При этом учтите, что на компактах в виду дифракции снимать целесообразно только на открытых дырках, т.е Ф2.8 и близкие к ней. Чувствительность можно настраивать во всей творческой зоне (P,Av,Tv,M). Если вам кажется что снимок не досвечен/пересвечен - пользуйтесь экспокоррекцией(Надеюсь она у вас по умолчанию в положении 0 стоит.) и гистограммой. Ну и прочитайте наконец инструкцию и учите матчасть.
Диафрагма на цвета влиять никак не может. Пользуйтесь автоматическим балансом белого. Вы скорее всего выставили какой нибудь пресет - вот и получаются не те цвета. Ну а вообще выложите чтоли примеры плохих фото. А то так разговаривать - это пустое.
Re[Penguin_killer_84]:
По поводу стабилизатора - это не панацея от шевеленки - он только позволяет где то стопа на 2 увиличить критическую выдержку. На сколько я помню у вас диапазон эквивалентных фукусных - 35-210. Значит на широком конце вы скорее всего получите резкую картинку на выдержке не длиннее 1/35 без стабилизатора и 1/8 со стабилизатором. На длинном конце соответственно 1/210 и
1/60. Но это все условно - у всех по разному руки дрожат.
Re[Лютень]:
сложно пользоваться сюжетными режимами когда даже исо не можеш установить.... . сразу хочу научиться руками все делать и в ручном снимать
Re[Лютень]:
Все сразу и побольше?так не бывает...
Re[Армен Амирханян]:
от: Армен Амирханян
Гистограмма там никак не помогает. В мануале включается шкала экспонометра, на которой отмечается "точно", "недо-и передержка". К тому же даже на выдержке 1/5 сек со стабилизатором получаются вполне удовлетворительные снимки без смаза. Очень большое подспорье оказывает режим установки ISO в Hi и Auto. Для начинающих это лучший вариант, чтобы не промахнуться с установкой экспозиции вручную.
Тема была перемещена сюда из форума Зеркальные камеры, объективы и аксессуары
Re[Лютень]:
У серии G есть встроенный нейтральный ND-фильтр, в несколько раз уменьшающий свет, падающий на матрицу. Включать его надо при избытке света, если экспозиция зашкаливает или по другим причинам.
В данном случае вероятно ND-фильтр оказался включенным, как его отключить – см. руководство.
Re[Лютень]:
с ним вобще темнота он то выключен, днем все супер а вот вечером или в плохом освещении....
вот думаю купить внешнюю пыху , хотя встроенная давольно сильная но она свет не рассеевает поулчается все объекты блестят.
Re[Лютень]:
от:Лютень
Ну Вы и задвинули фильм ужасов на ночь глядя! Как спать теперь?
К счастью, современная наука доказала, что выключение случайно включенного Вами Нейтрального фильтра решит Вашу "проблему"... ;)
