Уважаемые пользователи G7!
Подскажите, пожалуйста, это общее для всех G7, или проблема конкретного аппарата:
при съемке с полунажатой кнопки спуска кадр при отключенной вспышке хватается практически мгновенно после дожатия кнопки, а при активизированной вспышке (как внутренней, так и внешней 430EX II) между дожатием и собственно съемкой кадра происходит задержка около полусекунды. Естественно, объект съемки при этом в большинстве случаев успевает уже благополучно уползти в сторону. При съемке в серии аппарат молотит вспышкой как положено, выдавая на-гора все свои чуть больше двух кадров в секунду при той же задержке перед первым кадром.
Это как-то лечится или сразу в морг... в смысле - в сервис?
Canon G7 - лаг 0,5 сек при съемке со вспышкой
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[vulty]:
"красный глаз" погашен?
синхронизация по какой шторке?
Re[aov]:
2 aov
"красный глаз" не активен (пред-вспышки, соответственно, тоже нет). хотя, переключать red-eye on-off пока не пробовал.
режим синхронизация не влияет, пробовал и по первой, и по второй шторке...
включение "hi-speed" синхронизации на самой внешней вспышке также эффекта не дает...
Re[vulty]:
У меня Canon SX100 тоже самое делает при вспышке.
Re[aov]:
поигрался с Red-eye (он, кстати, на это камере реализован через тот же диод (ну или что там стоит), что используется для подсветки автофокуса - про предвспышку, видно, с другим аппаратом перепутал по памяти), сбросил настройки на default - ноль эмоций.
обидно, что на тех же супер-компактах Pentax, которыми я до этого успешно пользовался - Optio S, W30 - та же съемка со вспышкой проходила без задержек...
