Canon G 16 или Olympus Stylus 1 - Помощь советом в выборе
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброй день всем! Собрался покупать Canon G 16, но наткнулся на Olympus Stylus 1 и совсем запутался в выборе..буду рад помощи советом какой из двух фотоаппаратов лучше приобрести. И насколько существенна разница между диафрагмой 1.8-2.8 это у Canon и постоянной диафрагмой 2.8 у Olympus Stylus 1. Заранее спасибо.
Re[Роман0789]:
Если нужны 28-300 - то Олимпус, если нет - кенон.
Re[Александр Бейч]:
если не трудно объясните в чем разница?
Re[Роман0789]:
Это зум, позволяет приблизить объект. Снимаете в зоопарке, или что-то из далека?
Re[Александр Бейч]:
да снимаю,но зум 10 думаю все таки лучше чем 5
Re[Роман0789]:
Стилус имеет вдвое большее оптическое приближение. Г16 приближает слабее, но он светосильнее на широком углу зума. Хотя не так уж сильнее, всего примерно вдвое чем Стилус.
ИМХО, если есть деньги на Стилус и не смутит вес и размер, то можно брать.
Re[Mike_P]:
спасибо
Re[Роман0789]:
Если выбор только между чуть большей светосилой на ШУ и большим приближением (с сохранением f/2.8) на всем диапазоне, то огда однозначно выбор в пользу Stylus 1.
300мм ЭФР при f/2.8 на Stylus 1 много стоят)
Re[Роман0789]:
Справедливости ради - на стилус нужно в РАВ снимать, иначе качество среднего смартфона.
Re[Роман0789]:
всем спасибо!
Re[Роман0789]:
Фотоаппараты Olympus сами по себе хорошие?
Re[Роман0789]:
от: Роман0789
Хорошие. Там прекрасный стабилизатор матрицы и очень большие возможности по на стройке камеры "под себя".
Re[Роман0789]:
Добрый день! Вопрос в следующем - 5-ти кратный зум достаточен ли для фотографирования в путешествиях? или лучше выбрать больший зум?
Re[Роман0789]:
от: Роман0789
Смотря какое путешествие. Если в планах фотографирование девушек на пляже или попугаев на вершинах деревьев, то маловато будет.
Re[Alexander46]:
Вот если выбирать между Canon G 16 и Olympus Stylus 1 - какой бы вы посоветовали мне как новичку?
Re[Роман0789]:
Для путешествий больший зум будет полезен.
Конечно, вы сделаете много хороших фото и 5х зумом, но часть сюжетов, требующих "приближения" объектов будет недоступна.
Re[Роман0789]:
от: Роман0789
Олимпус. Качество снимков у них будет примерно одинаковое (матрицы одного размера). У Кэнона более светлый объектив, но у Олика он в 2 раза длиннее при постоянной хорошей светосиле.
Re[Mike_P]:
Вот и ломаю голову какой из двух фотоаппаратов взять (Canon G 16 - 5 кратный зум, Olympus Stylus - 10 кратный зум).
Re[Роман0789]:
от: Роман0789
Поломайте голову над другим.
Вам посоветовали снимать в РАВ. Очень правильно. Но вот РАВ выглядит весьма не эффектно. Так вот,готовы ли вы к обработке исходника? Понимаете ли вы,что получите на максимальном зуме? Зум ведь не значит того,что это типа "подошёл по ближе". Это однозначно потеря в качестве и весьма существенная.
Не надо путать камеру,любую и сапоги скороходы. Последние даже смазывать не надо.
Re[Knute]:
Зум не означает большую потерю качества автоматически.
На мелкую матрицу проще сделать светосильный многократный зум, посмотрите на видеокамеры.
Олимпус этот довольно хорош, а то чую, вы посоветуете взять Canon 5D первый с 50/1.8.
