Canon FL и Canon FD
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Canon FL и Canon FD
Прошу прощения за неприличный (по ламерству) вопрос:
FL становятся на камеры с FD mount?
Вот пишут
FD-mount cameras could use FL lenses in stop-down metering mode.
А недавно в комиссионном я взялся поставить FL на свой AE-1 - и не получилось.
Правда, я был в спешке и некоторой досаде ))..
Re[С. Ларсон]:
В описании к АЕ-1 пишут, что встают, замер по рабочей диафрагме. Описание к камере, где написан порядок работы с ФЛ (там рычажок сбоку у байонет, если память не изменяет, надо нажать) у www.butkus.org есть (на англ)
Re[С. Ларсон]:
картинка из рукипедии (зря чтоль я её в ту статью рисовал и постил)
у FL нет всего, что написано синим..
А так он совместим, с соответственным ограничением функций (и не со всеми камерами, к примеру Т50 с FL несовместим).
Плюс, особый порядок работы на совместимых камерах (обычно репетир диафрагмы передергивать)
Re[Bobcat]:
спасибо.
Re[Bobcat]:
Re[2geo]:
от: 2geo
. Но, как я понял, этот объектив не поддерживает все функции камеры, т.е. работать в приоритете диафрагмы не может.
А можно ли узнать, почему Вы решили, что объектив не поддерживает...?
Re[Юрий Трубников]:
Re[2geo]:
Ламерский вопрос в плане ответа:
Визуально - это так?
Вы прощелкали разные диафрагмы или просто "посмотрели"?
Re[2geo]:
от:2geo
Ставлю на аппарате режим приоритета диафрагмы, на объективе кольцо диафрагмы фиксируется на точке AE. Далее, на аппарате выставляю все возможные значения диафрагмы - визуально наблюдается при всех значениях диафрагмы одинаковое ее закрытие, причем максимальное - 1/16..
Странно... Система FD - это замер и визирование на полностью открытой диафрагме. У Вас в видоискателе темно? Или Вы видите закрытую диафрагму на просвет?? Кмера А1 у меня есть, но такого объектива нет. Со всеми моими объективами камера работает как положено...
Re[Юрий Трубников]:
Re[С. Ларсон]:
Re[2geo]:
Обычно в камерах все устроен так
1. Диск выдержек в А, кольцо диафрагмы в А - полный автома
2. Диск выдержек в А, кольцо диафрагм указывает на нужную диафрагму - приоритет диафрагмы
3. Диск выдержек показывает нужную выдержку, кольцо диафрагм в А - приоритет выдержки
4. Полностью ручной - сами понимаете
Если что, тут руководство (на англ) http://www.butkus.org/chinon/canon.htm
Re[Павел Московкин]:
Re[2geo]:
Да, тут все немного по другому управляется.
Что бы определить, в каком направлении искать, можно попробовать поставить на камеру родной FD объектив и посмотреть, что из этого получится, будет ли работать приоритет диафрагмы.
PS. А приоритет выдержки работает с вашим объективом?
от: Павел Московкин
Это у Пентаксов. У Канонов управление и диафрагмой с камеры. Т.е. в любом приоритете - кольцо диафрагмы должно стоять в "А".
Re[qwert936]:
Да, вы правы, уже почитал инструкцию
Re[2geo]:
Еще такая идея пришла в голову. У меня АЕ-1, там в руководстве написано что-то про перевод объективов в какой-то спец режим http://www.cameramanuals.org/canon_pdf/canon_ae-1_pt11.pdf на стр.27
Что это такое, я так и не понял, но вдруг ваш объектив как раз приведен в такой режим. Для этого, как я понял, надо на объективе сдвинуть какой-то рычажок. Сравните вид вашего объектива сзади с той схемой, которая приведена в этой теме (или с объективами, которые у вас есть), возможно найдете какие-то отличия.
Повторю, это только идея, сам никогда ничего такого не делал
Re[Bobcat]:
И все же не очень понятен порядок работы A1, например, с FL объективом. Можно пошагово? Ставлю на камеру объектив Canon FL 19mm, а вот дальше как работать, делать замеры - что выставлять на камере и на объективе? И что значит "репетир диафрагмы передергивать"? Как это делать и когда?
