Добрый день !
Подскажите что выбрать из этого списка : Canon Fisheye 15 mm 2.8 или Samyang 12 mm F2.8 ED AS или Зенит Зенитар C 16mm f/2.8 ?
Авто фокус не критичен, просто изредка имеющихся 107 градусов маловато, вот смотрю на 180. (тушка Canon 6D)
Спасибо !
Всего 21 сообщ.
Re[Alex13]:
от:Alex13
Добрый день !
Спасибо !Подробнее
Родной... 12 самьянга, я так понимаю под кроп не? у самьнга 14 под фф. Зенитар до 8 мыло.
Re[Alex13]:
я вот тоже свой голос отдам за "родной" объектив )
Re[Iriska_kis_kis]:
Не сомневаюсь что лучший вариант будет - Canon , но он и по цене (даже бу) самый дорогой....
Re[Alex13]:
м.б. Sigma 15/2.8
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
м.б. Sigma 15/2.8
+1 - легендарное стекло... Если вы про диагональный фишай! :)
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
м.б. Sigma 15/2.8
Спасибо !
Re[Cyberm@x]:
от: Cyberm@x
Да, про фишай, который лучше никоновского 16/2.8, по отзывам.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Я чего-то сам про него задумался... Знакомый свадебщик активно использует, недавно отркрыл его для себя. При размещении "портретируемых" по центру, можно создавать нереальные композиции, которые очень нравятся молодоженам.
ОФФТОП: Но у меня сейчас дилемма посложнее 24л или 35л к 135л ) Хочу от зумов отойти ибо не увидел сильной разницы между 24-70л4ис и 18-55 фуджевским, последний дык еще и с 2.8 на широком... Что действительно меня поразило, что боке одинаково унылое с обоих... А вот таскать бандуру весом почти 2 кг и ходить с 700 граммами, как говорится большая разница)
Если что, извиняюсь что не по теме)
Re[Alex13]:
Тут, как говорится , вопрос философский...
Насколько часто он нужен, какое качество вас устраивает и сколько вы готовы за него платить...
Может быть вас качество Зенитара устроит за его цену...
Я бы, если есть возможность,попробовал поснимать им , хотя бы в магазине...
Затем пробовал более дорогую оптику.
Опять же имеет значение для чего покупаете - для коммерческих съемок или для себя...
Re[olegbro]:
от:olegbro
Опять же имеет значение для чего покупаете - для коммерческих съемок или для себя...Подробнее
Согласен на все 100 ! Для коммерции использую 35 мм и тд . 15 мм хотелось попробовать просто для себя. Поэтому хотел посоветоваться насчёт цены - качества.
Re[Cyberm@x]:
Тоже периодически думаю про фишай, но т.к. использование будет редким, то деньги пока не тороплюсь тратить. Может возьму крышку-объектив на м4/3.
Re[Mike_P]:
Почитал по Sigmе AF 15mm f/2.8 EX DG - всё конечно хорошо , но 50 р. на "попробовать" пока не хочется тратить...
Re[Alex13]:
Б/у бывает вдвое дешевое. Что же вас тянет на дорогое новьё, если оно сейчас ВСЁ дорогое?
Re[Alex13]:
от: Alex13
б.у. бывают непользованные почти за 20-25 продают) видел неоднократно.
Re[Cyberm@x]:
Знаю - вот и Canon 15 мм отдают за 27 р. - только всё равно жаба душит...
Re[Alex13]:
Под ФФ есть смысл посмотреть в сторону Самьянга 14мм. Качество изображения - отменное. Отечественный Зенитар значительно меньше по размерам, но он чуть уступает Самьянгам по качеству изображения. К тому он он честный "рыбий глаз". Некритичность отсутствия автофокусировки - это вопрос времени, потом её очень даже захочется. В этом случае есть смысл посмотреть либо в сторону родного Кэнона 15мм, либо что-то сторонее. По своему опыту скажу, что от Самьянга вы не разочаруетесь, от Зенитара - чуть-чуть огорчитесь, но вес, габариты и качество сборки объектива перевесят эти огорчения. Возможно есть смысл непосредственно в магазине пощупать несколько объективов и определиться на месте.
Re[Alex13]:
Возможно есть смысл поискать б/у Зенитар или Самьянг, если не понравится продадите за те же деньги. Т.к. никакой электроники там нет, то по поводу гарантии можно сильно не думать - если изначально объектив снимает хорошо, то скорее всего ничего с ним не случится.
Re[olegbro]:
Спасибо - постараюсь найти бу Самьянг - и попробовать .
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Полностью поддерживаю!
У самого был самьянг. Если не смущает отсутствие АФ и использование Лайф-вью, то норм. Но я не нашел ему применения...
Вот скудные примеры фото с него на Canon 5D mark 2
Untitled by CYBERMAX, on Flickr
Dog face by CYBERMAX, on Flickr
