Несколько вопросов по этим макрокольцам
1. Как посчитать какое будет минимальное расстояние фокусировки с этим кольцом
2. оба кольца можно использовать и с AF и с AF-S ?
3. С ними работает автофокус?
Просьба не высказывать предположения и домыслы, а отвечать только если вы точно знаете ответ.
Canon Extension Tube EF 12 и 25 - автофокус? AF и AF-S? коэффициент?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Борис Крупник]:
если интересует из интрукции к 70-200/4L могу выписать
Re[Борис Крупник]:
1. Даже и не интересно, существенно лишь мастштаб с конкретным объективом, например, от 1:2 до 1:1,5.
2. В аппарат с AF-S вставится, а объектив AF-S придется дорабатывать напильником, а это вредно для оптики.
3. Работает, только далеко не так как хотелось бы.
Re[Борис Крупник]:
Новая модификация переходного кольца с римской цифрой II специально адаптирован для присоединения к объективам Canon EF-S.
Для макросъемки рекомендуется использование ручной фокусировки, т.к. автофокусировка не всегда возможна.
Не рекомендуется использование широкоугольных объективов. Совместим с объективами: EF-серии, кроме EF 14 мм f/2.8 USM, 12 мм f/2.8, 20 мм f/2.8 USM, 24 мм f/1.4L USM, 16-35 мм f/2.8L USM, 20-35 мм f/3.5-4.5 USM при меньших фокусных расстояниях, TS-E 45 мм и объективов без ручной фокусировки.
