Помогите разобраться со вспышкой.
При съемке с расстояния более 2 - 2,5 метров, снимки получаются темноватые и на гистограмме правая крайняя четверть - пустая, происходит в автоматическом и в ручном режимах, 100 ISO.
Камера новая (2 мес.), хотелось бы определиться:
1. моя камера не исправна,
2. у всех так происходит (так должно быть),
3. не правильно пользуюсь.
В дополнение могу сказать, что коррекция вспышки (почти до конца) помогает, но не логично, чтобы при съёмке с расстояния 3-4 метра приходилось прибегать к такой коррекции.
Буду рад всем мнениям и рекомендациям.:?
Canon EOS20D - встроенная вспышка
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Re: Canon EOS20D - встроенная вспышка
Оно понятно, но главный вопрос - Исправна ли камера.
от:up2
Буду рад всем мнениям и рекомендациям.:?Подробнее
на ИСО400 и ф5.6 должно хватать на 4-5 м.
Какую диафрагму ставите?
Ведущее число=расстояние*диафрагму.
В.Ч.=~12 для ИСО100 и ~24 для 400.
У меня сходная ситуация.
Впечатление, что вспышка всегда ОЧЕНЬ боится пересветить и сильно перестраховывается (внешняя 580 тоже).
Приходится вводить коррекцию, которая, кстати, тоже не полностью помогает (при этом, если поставить 1/1 на внешней пыхе, то будет высокий ключь ;) ).
Да да есть такое.. БОЯТСЯ напрочььььь
от: up2
Какие режимы сьемки и замера? Какой обьект?
Например, если снимаете человека в белой рубашке и темном пиджаке при Partial, будут очень разные замеры если центр на рубашке или на лацкане.
Или другая проблема - пара. Он в пиджаке, она в светлом платье. (Или моряк в белом, она в черном) Центр замера на плечах. Ну и чье плечо шире/впереди, тот и победил. :) Или центр вообще в темной дали между ушей пары. Меряем ширину сферического коня в вакууме.
В руководстве, кстати, все четко, хотя и сухо, расписано. Разберитесь как следует. Еще FEL на М хорошо помогает. Замеряли что хотите и снимаете спокойно.
Самое лучшее описание тут: http://photonotes.org/articles/eos-flash/
P.S. урок в грузинской школе:
Учитель: Дэти, Canon EOS Flash нэвозможно понять. Это нада запомнить!
Всем большое спасибо.
Из ваших откликов понял, что камера, по видимому, исправна. Придётся активнее исползовать коррекцию.
Mike_P - разговор шёл о "в автоматическом и в ручном режимах, 100 ISO".
vga50 - экспозицию старался определять по тёмным деталям, результат - незначительные изменения.
Хотелось бы узнать мнение владельцев EOS20D.
Я на пыхе просто выставил коррекцию +1 и забыл о ней.
Пересветов не наблюдаю.
Re: Re: Re: Canon EOS20D - встроенная вспышка
Аналогично, правда я выставил +2/3
от: vga50от:up2
Учитель: Дэти, Canon EOS Flash нэвозможно понять. Это нада запомнить!Подробнее
Присоединяюсь! На 10Д похожая история. Регулярно юзаю FEL по темным участкам. Хотя у 20Д вроде ЕТТЛ-2, должна быть умнее по идее (по крайней мере если верить описанию стандарта). На пленочном 300х с ЕТТЛ-2 мне показалось дела обстоят получше.
Премного благодарен всем откликнувшимся.
Основной целью было выяснить, исправна ли камера.
Заодно напомили мне о сущетвовании функции "FEL", о которой я забыл,после прочтения инструкции (потому, что в пред. камере этого не было). Только то проверил её - всё ОК.
Очень мне помогли. :P
от:up2
Mike_P - разговор шёл о "в автоматическом и в ручном режимах, 100 ISO".Подробнее
КАКАЯ была ДИАФРАГМА?
А то может снимали на дырке 22 в Av или в М. ...
Снимаю на АV, вспышка синхронизирована с внешней на 1/250 и встроенная снимает с такой же выдержкой. При съемке выставляю диафрагму (как правило 5,6-7,1 на объективе 17-85, он у меня как штатник) и ISO. Причем 100 ставлю только на улице, в основном 200, 400 и даже 800. Да, иногда приходится подкручивать коорекцию вспышки. Но снимаю все таки с внешней, только в отпуске со встроенной. Все получается нормально. Удачи.
Mike_P - снимал в помещении, диафрагма открыта, объективы - CANON EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM + китовый (18-55), эадача - освоение новой камеры (купил недавно).
Уважаемые коллеги,
всем большое спаибо.
Посколку тема исчерпана - закрываю её.
Вего наилучего.
Вего наилучего.
