Купил я себе вспышку и обнаружил кучу проблемм в использовании, а именно в повидении фотика при подключенной вспышке:
Проблема 1:
когда я на фотоаппарате выставляю режим с приоритетом по выдержке - то наблюдается одна странная особенность: я выкручиваю выдержку допустим на 1/250 фот мне подбирает диафрагму, после чего я наполовину нажимаю на спуск, он фокусируется и переводит выдержку на 1-2 секунды!!!
Тоесть то, что я выстанавливаю - это ему до лампочки, он каждый раз ставит свое, а после снимка опять возвращает мои установки...:(
Проблема два - на програмном режиме "P" выдержка всегда равна 1/60 как бы я не пытался его отрегулировать вращая диск, который обычно изменяет соотношение между T и A.
В связи с этим возникает вопрос - это нормальное поведение
И как это лечить:?: (ну или как меня лечить :?: )
Буду очень благодарен за советы.
Canon EOS20D + Canon SpeedLight 580EX = непойми чего...
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Canon EOS20D + Canon SpeedLight 580EX = непойми чего...
Почитайте инструкцию к камере, раздел о работе со вспышкой.
Canon часто ставит параметры как если снимать без вспышки (кроме "Р"). Т.е. по умолчанию использует "медленную синхронизацию". Вроде там должна быть пользовательская настройка на выдержку 1/125 или 1/200 со вспышкой. При этом фон может выйти темным.
ВСЕ камеры Canon в приоритетных режимах ПРИНУДИТЕЛЬНО заставляют вспышку работать в режиме медленной синхронизации. То есть камера старается, чтобы выдержка была достаточной для проработки заднего плана, а объект съемки только подсвечивается вспышкой.
Для того, чтобы вспышка была основным источником в кадре, используйте ручной режим М. Тогда вспышка будет стараться восполнить недостаток освещенности.
Re: Re: Canon EOS20D + Canon SpeedLight 580EX = непойми чего...
Да, о таком там читал - ставил, как и сказанно в режиме Av - выдержка становится 1/250.
Но вот в инструкции сказанно, что в режимах Av, Tv мне доступна возможность изменять выдержку по своему усматрению (в пределах возможности камеры и вспышки), а этого нет....
Спасибо :!: :!: :!:
либо я такой читатель... но два раза перечитал инструкцию и не нашел этого...
Re: Re: Re: Canon EOS20D + Canon SpeedLight 580EX = непойми чего...
В режиме приоритета выдержки можно поставить и 1/250, но камера вначале откроет диафрагму до отказа, а потом уже будет добивать недобор пыхой.
от: Eugene Ivanchencko
Спасибо :!: :!: :!:
Ну, тогда почитайте FAQ. http://photonotes.org/articles/eos-flash/
Если коротко - 7й вопрос, а лучше проштудировать все три части.
