Canon EOS Utility и доступ к файлам
Цанон ЕОС Утилиты и доступ к файлам
Помогите, может быть, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
На домашнем компе (XP+SP2) есть два пользователя, не обладающих админскими правами. Если один из них скачивает фотографии с 30D используя "родную" утилиту Кэнона, то второй пользователь не имеет доступа к этим файлам (даже на чтение - то бишь на просмотр картинки). Доступ к самому каталогу при этом по умолчанию имеется. Приходится использовать администраторский аккаунт и выставлять соответствующие права вручную.
Если скачивать через кард-ридер, доступ есть обоим пользователям, так что дело, наверное, в работе софтины, которая удобна во всём остальном.
Re[bv]:
А в чем проблема-то? Качайте через КР и живите спокойно!
Re[Павел Ионас]:
Проблема - например в том, что EOS Utility позволяет сразу просмотреть фото (КР может при этом надолго задуматься), скачать их по дате съемки и пр.
Re[bv]:
Кард-ридер - задуматься? Там думать нечему...:)
Проблема совершенно непонятна: прихожу.Скачиваю.Смотрю. Скачивание идет в хронологическом порядке автоматом.Скачиваю сразу после сьемки. Где проблема?
Re[bv]:
скорее всего вы сохраняете файлы в личные папки - типа МОИ РИСУНКИ - туда доступ только лишь для создателя... попробуйте в корень несистемного диска сохранить - и отпишитесь останутся проблемы или нет
Re[maDMax]:
от:maDMax
Сохраняю в "Общие документы"
Если писать в корень системного диска - проблема есть. Вечером отпишусь насчет несистемного диска . :)
Re[maDMax]:
С несистемным диском всё получилось, как хочется. Спасибо за совет :)
