Такая ситуация...
Есть canon eos 1000d и есть вспышка ФЭ-27. Я как только купил сдуру взял и соделнил их, потом прочитал, что высоковольтные контакты и т. д. Аппарат мне ничего не показал, в меню было сказано, что мол вспышка не разпознана и всё. Есте, выспышка не работала.
Сегодня померил напряжение на ней, оказалось аж 330 В. Собрался брать нормальную вспышку, теперь меня терзают сомнения, а работает ли мой башмак, не сгорел ли он.
Внимание вопрос. Есть ли вероятность того, что мой башмак сгорел?
И какими запахи/звуки должны быть если башмак всё же сгорел...
canon EOS + советская вспышка
Всего 21 сообщ.
Re[alk89]:
Есть более веселенькая переспективка - нарушение\не работает ЕТТ-Л.... Гарантия 98%
Исчо попробуйте на клее Момент прикрпить какой-нить совеский обьектив......Удовольствие-неописуемо!Экономия - огромна!
Re[alk89]:
Не пробовал...
Re[A.Schwarzenegger]:
Если она в башмаке не вспыхивала, то всё должно быть нормально и остаться невредимым. А замер ТТЛ идёт по другим контактам, которых нет в ФЭ-27.
Re[alk89]:
от: alk89
Есть, почему нет?
Запахов и звуков может и не быть.
Re[alk89]:
в магазине не судьба вспышку поставить и проверить?
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Исчо попробуйте на клее Момент прикрпить какой-нить совеский обьектив......Удовольствие-неописуемо!Экономия - огромна!Подробнее
язвительно и метко)))
Re[manager2]:
от: manager2
Я не рассматривал такой вариант, ибо в нашем городе нет специализированных магазинов фототехники, а про всякие гипермаркеты электроники как то не задумывался...
Вот счас посмотрел в мвидео, есть canon 430ex. Сегодня пойду проверять...
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Шутка принята
Re[alk89]:
В конечном итоге можно сказать, что мнения разошлись...
Кто ж виноват, что русские сначала ломают, потом только читают инструкцию. Всем спасибо за советы.
Как куплю пыху, отпишусь :)
Re[alk89]:
Только что вернулся из мвидео.
Башмак работает! Вспышка пыхает :)
Re[alk89]:
Дарагой! А теперь попробуй проверь ЕТТ-Л...если знаешь, что это такое !
Re[alk89]:
от: alk89
Повезло однако.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Это чтоб пыха корректно снимала без пресветов и недосветов чтоли?
от: A.Schwarzenegger
E-TTL (англ. Evaluative-Through The Lens) — развитие технологии EOS flash system, в отличие от A-TTL предусматривающее использование основного излучателя для предварительной вспышки. Таким образом значительно сокращается вероятность ошибок расчета экспозиции и мощности импульса при использовании отражающих свет поверхностей, если головка вспышки направлена не на объект съемки. Кроме того, также как и в A-TTL, встроенный в камеру сенсор при необходимости прекращает работу вспышки.
Для расчета экспозиции и мощности основного импульса используется тот же сенсор, что и для замера освещённости в обычных условиях (а не отдельный, как в A-TTL). E-TTL вспышки работают в режиме сверхскоростной синхронизации при выдержках короче 1/250 с, вплоть до 1/8000 с (в зависимости от возможностей фотоаппарата). Если в режиме обычной синхронизации сначала полностью открывается затвор, после чего вспышка при открытом затворе экспонирует кадр, то в режиме сверхскоростной синхронизации вспышка выдает высокочастотный, растянутый по времени импульс, который дольше, чем время, на которое открывается затвор и состоит из множества коротких импульсов. Совокупная мощность импульса при таком способе работы меньше, чем при обычном режиме работы.
E-TTL впервые появилась в 1995 году в камере Canon EOS 50.
Re[alk89]:
Да, я знаю что такое E-TTL
Сегодня взял вспышку Unomat 24 + Юпитер 21М + Мир 1 + Юпитер 9 + светофильтры = 2 т. р. :)
Re[alk89]:
Можна исчо пива взять 35рубх10 штук = всего-то 350 руб! Супер!
Только зачем тогда брать 1000 Кенон?
Re[alk89]:
Не у всех есть возможность покупать дорогую оптику...
Re[alk89]:
от: alk89
хочу заметить, весьма недорого
надеюсь, именно Мир-1, а не Мир-1в или "ш" ?
но вспышку, зря
нормальную возьми, они разумных денег стоят
Re[alk89]:
ээ..
1В... А чем они отличаются?
Вспышку в нагрузку дали...
