Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 24235 сообщ. | Показаны 1601 - 1620
Re[Дядя В]:
Пока что у меня статика только со вспышкой была. Подобрала настройки на мой любимый, туристический сюжет)))
Re[dimanes]:
Re[Nevelichka]:
от:Nevelichka
Человека ставлю под фонарь и нужно подсветить спереди самого чтобы лицо было видно и фон светящийся тоже. В общем, кто не знает v1 советую присмотреть что-то более компактное из вспышек для прогулок, с r8 нарушает принцип компактности.
Купите RGB палку и не мучайтесь с этими вспышками. Специально заморачиваться использованием вспышки не нужно. Если только вспышка не досталась вам в наследство от дедушки.
С применением современных малошумящих матриц, хорошо работающих на больших ISO, вспышки уходят в прошлое.
Один из достойных вариантов - RGB палка Yongnuo YN 30 Soft.
Лёгкая, компактная подсветка. Места в сумке много не занимает, светит хорошо. Даёт равномерный матовый свет. В отличие от вспышки, можете тщательно выставить цвет, яркость, температуру, поиграть с тенями. Лёгкое, интуитивно понятное управление. Расширяет творческие возможности, в отличие от вспышки. Для портретов ну просто необходима.
Помимо фото, можно использовать как обычный бытовой фонарь. Для поездок на природу аообще замечательно. Аккумулятор достаточно ёмкий, заряда хватает надолго. Заряжается через любой USB-C кабель, как смартфон
Re[dimanes]:
от:Nevelichka
Да, R10. А разве размер матрицы влияет на светосилу объектива? Ну, к примеру, на вечерней прогулке, где красивая уличная подсветка, огоньки всякие и нужно сфотографироваться на фоне этого светящегося. Человека ставлю под фонарь и нужно подсветить спереди самого чтобы лицо было видно и фон светящийся тоже. В общем, кто не знает v1 советую присмотреть что-то более компактное из вспышек для прогулок, с r8 нарушает принцип компактности.
Размер матрицы влияет на рабочее ИСО камеры, поэтому 2,8 темно для кропа в помещении.
Что касаемо вспышки, ты ее для таких целей по идеи нужно на стойку ставить или на палке/моноподе в сторону.
от: TEQUILA
Друзья! Такой дилетантский вопрос! Имеет ли значение при использовании электронного гимбала, какой объектив используется: со стабилизацией или нет?
Со стабилизатором будет еще плавнее, если сам он работает корректно. Матричную лучше отключать, чтобы воблинга не было
Re[AntonBelyi]:
Но у L-лек многих 2.8, к примеру 100мм macro,
Re[howo]:
от: howo
Так вспышки это не про шумность матриц, а про свет определенного размера под определенным углом освещающий объект съемки. На палку модификатор не установишь
от: Nevelichka
Lки на другие камеры обычно покупаю)
Re[Absolutic]:
Видел колибри у вас на Фликре! Круто! Нравятся снимки. А вот, фото людей 100-400 уже делает не так интересно.
Re[AntonBelyi]:
от: AntonBelyi
Ага, понял. Значит, гимбл + 35mm 1.8 :D :D :D
Re[AntonBelyi]:
от: AntonBelyi
Так отключение матричной и оптическую отключит) Или на гимбле как и при съемке фото со штатива нужно все стабы отключать?
Re[hunter07]:
от: hunter07
Ещё один плюс в сторону R8, что у него нет матричной стабилизации :D :D :D :D
Re[TEQUILA]:
от: TEQUILA
Это да, нахрен не нужна, одни проблемы от неё.
Re[dimanes]:
Просто зарисовки, бродилки вокруг дома.. Гелиос
 IMG_0583 by Vladimir *Che, on Flickr
 IMG_0551 by Vladimir *Che, on Flickr
 IMG_0539 by Vladimir *Che, on Flickr
Re[Дядя В]:
с начала подумала, что на Гелиос похоже, а потом прочла. Вот уж и правда, неповторимый и узнаваемый рисунок.
Re:
от:Absolutic
Подскажите, исо 800? Чет шумновато...не?
от: howo
... вспышки уходят в прошлое.
Есть пример фотографий на эту палку?
от: Nevelichka
... Вот уж и правда, неповторимый и узнаваемый рисунок.
Странный рисунок для Гелиоса. Как будто линзы одной не хватает.
Re[howo]:
Импульсный свет всегда даёт лучший результат по сравнению с постоянным. А некоторые сюжеты (многие) можно снять исключительно с импульсом, типа супермакро или качественной подсветки днём. Что не мешает иметь в запасе постоянный для иных задач
Re[hunter07]:
от: hunter07
Матричный отключается отдельно через меню. На гимбле нет необходимости отключать все стабы, наоборот, чем их больше - тем плавнее. Просто у кенона на широком угле из-за матричного стаба неприятные искажения, а от цифрового кропается и страдает качество картинки. Поэтому их можно отключать для улучшение картинки
Re[AntonBelyi]:
от:AntonBelyi
Нельзя отключить матричный стаб через меню, если объектив с оптической стабилизацией. В меню можно отключить матричный стабилизатор только если если оптика без стаба, типа RF 28–70/2 или MP-E 65
Re[Ian Zakharov]:
от:Ian Zakharov
Точно. Тогда или с ней или вообще без аппаратной стабилизации
Re[Вoнючий ветер]:
от: Вoнючий ветер
Вот же глазастый)))
Да, я первую линзу перевернул. Так мне кажется остаётся смысл в Гелиосе 44. В качестве правильного полтинника он мне не нужен. Есть RF.
Re[dimanes]:Canon RF 24-105 F4L IS USM
