Не понравилось повышение диафрагмы с 5.6 до 6.3 при повышенном исо. И авто исо вообще не понравилось. Очень сильно завышает.
С3 настроил на основе М. Выставил авто исо, а оно вообще чудить стало. Пройду немного, а оно само устанавливается на любое значение, например 3200. Переключаю режимы С3-С2-С3, чтобы вернуть настройки. А оно все равно остается на 3200. Не понял.
Авто ИСО в кэноне, да и в Никоне тоже работают отлично. Авто ИСО я начал пользоваться еще на Д6 и сейчас на Р и Р6 ввесь репортаж делаю только в авто ИСО. Авто ИСО будет меняться вегда, даже если стоять на одном месте, потому что если впереди темный или светлый фон это уже даст разное ИСО. При репортаже эта разница будет более заметной например передний план или задний план, темные участки или светлые участки... Поэтому в ручную устанавливать ИСО не получиться, потому что экспозиция будет меняться каждую секунду. Я даже заметил что когда играют например в волейбол в зале в разных формах ИСО уже меняется. Для меня лучше работать в М режиме, так как я могу быстро менять выдержку, если ИСО не хватает. В Av режиме несколько сложней, потому что выдержку нужно менять в меню и шаг там значительно больше чем в ручном режиме. Экспозицию чуть в увожу в плюс в темное время, тогда при обработке чуть меньше шумов.
Canon EOS R7 (тема закрыта - новая тема "Система Canon RF - APS-C")
Всего 3196 сообщ.
Показаны 401 - 420
Re[Alebre]:
Re[Alebre]:
Я бы посоветовал закрыться в комнате на 2 дня и проштудировать мануал по камере. Там действительно должны быть новые подходы к настройкам автофокуса.
С полноразмерами из камеры так и не понял. Хочется увидеть шумы, детализацию и артефакты с матрицы, а не выставочную картинку на конкурс.
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Хочется увидеть артефакты с матрицы, а не выставочную картинку на конкурс.
артефакты в каирском музее древнего ебипта
Re[dima_nn]:
от:dima_nn
С полноразмерами из камеры так и не понял. Хочется увидеть шумы, детализацию и артефакты с матрицы, а не выставочную картинку на конкурс.Подробнее
Дим, я не понял. Тебе равы нужны? Я же в них не снимаю. Если нужно, сделаю.
Re[Cog]:
Вот 3 серии raw+jpeg. Сильно шумных нет.
https://disk.yandex.ru/d/fOSTqQ02qwoNXg
https://disk.yandex.ru/d/963Nk0oKx3AydQ
https://disk.yandex.ru/d/4tpkGifayb2QOw
Re[Alebre]:
Спасибо за подборку. Но нужны были только жпеги. РАВы и так понятно. Хотел посмотреть как работает новый процессор в камере. Особенно на исо 2000-6400. Если будет возможность выложи примеры.
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Re[Cog]:
Выставил электронный затвор. Трещит как трещетка. Когда снимал в raw, то 2-3 секунды и усе, затор. Включил один jpeg и он затараторил без умолку, нужно себя контролировать, а то очень много кадров.
По батарее. Вчера зарядил до 100%. Немного поковырял настройки. Сегодня настрочил на электронном затворе 780 кадров. В режиме ожидания часа полтора. Заряд 78%.
Оживает камера после сна практически мгновенно. Либо кнопкой спуска, либо AF-ON. От зеркалки отставания не заметил.
Эви впечатляет, только сейчас понял, что ничего не мешало и не отвлекало. Сразу поставил плавный режим, убрал экономный.
Re[Alebre]:
от: Alebre
Выставил электронный затвор. Трещит как трещетка...
Это звуковая имитация? Или электронный по первой шторке? Чисто элетронный должен быть бесшумным.
Re[Cog]:
от: Cog
Это имитация электронного затвора, выставленная на самый тихий уровень. Звучит очень приятно. Мне слышно, со стороны наверно нет.
Re[Alebre]:
от: Alebre
Жаль что в р6 и р5 так не сделали.
Re[GE.]:
от: GE.
Думаю это можно поправить в новой прошивке, если они соизволят.
Re[GE.]:
от: GE.
В R5 рамка вокруг экрана подсвечивается. Какая-никакая индикация есть. Но звук привычнее. :)
Re[Cog]:
Где взять руководство на русском языке в pdf формате? На первой странице оба варианта англоязычные.
Re[Alebre]:
от: Alebre
Исправил линк (вместо en нужно подставить ru ):
https://cam.start.canon/ru/C005/manual/c005.pdf
Re[Cog]:
от: Cog
Re[Cog]:
Нашел как настроить ИСО на диск быстрого управления (тот что совмещен с джойстиком). Это назначается только в режиме М. Получается на главном диске регулируется выдержка, диафрагма статична, а на диске быстрого управления ИСО. Под большим пальцем находится кнопка AF-ON и диск быстрого управления (ИСО). А под указательным главный диск управления (выдержка).
