от: USTAS
Дело в том, что у Nikon Z6 II есть 2 слота, для всех видов карт)
Поэтому я и думаю, какую взять сразу
Sdxc конечно, зачем вам для пейзажей и портретов выше скорость?
от: USTAS
от: elgrafПочему?
Вряд ли заметите разницу между z6-2 и z5. Основное отличие вовсе не шумы и дд, а скорострельность и съемка видео в 4к 60. У меня обе камеры и на 5-ку снимаю чаще.
от:tfefirf
На сегодняшний момент самый быстрый стандарт стоящий на переднем рубеже технологий - это карты CFexpress - которые имеют скорости около 1600мб, чуть ниже как боковая ветвь идут карты XQD - имеют такой же форм фактор, в прошлое потихонечку уходят СF. А вот в любительском сегменте все еще SD, SDXC живут. Но будущее будет за встроенными SSD дисками в фотоаппараты.
Поэтому все нынешние форматы карт памяти уже потихонечку можно относить к истории - еще пара поколений камер и думаю все пойдут по пути Hasselblad и Leica со встроенными жесткими дисками :)
посему не стоит наверно уже слишком сильно заморачиваться на эту тему :)
И даже если все эти карты окончательно не уйдут в небытие к моменту покупки вами следующей карты - то наверняка появятся новые стандарты и вместе с новой камерой придется покупать и новую карту памяти.Подробнее
от:tfefirf
Што тренога, есть еще и голова… там опять будете спрашивать?
Смотрите карбон
3 или 4 секции
3 ноги (есть и 4 ноги)
Без центральной штанги лучше, но такие всегда дороже.
Верхний уровень прост:
Gitzo, RRS, novoflex
Средний уровень тоже прост:
FLM, benro, photo clam, feisol, sunway foto
Обратите внимание на высоту в сложенном и разложенном виде с учетом вашего роста и желания снимать со склона или стоя в глубоком снегу. А также на вес.
И чем штатив лучше тем толще у него верхняя секция - у топовых грубо 5см диаметр штанги, у средних грубо 3см диаметр верхней штанги.
На гитцо вы можете повиснуть даже если в вас 100кг, или положитьб его между двух стульев и полностью на него встать. С другими такой номер может не пройти.
Самый простой тест штатива в домашних условиях - ставите на него камеру, берете лазерную указку светите через видоискатель на стенку на против и лаете легкий щелчок пальцами по треноге и считаете сколько времени будут длиться колебания лазерного луча - у кого быстрее сойдут на нет - тот и беритеПодробнее
от: tfefirf
даже если ему 15 или 20 лет - он будет еще столько же служить вам и дальше
от:glass
данунафиг такие советы. Не будет он уже нисколько служить.
Такие штативы покупают для интенсивного использования, часто - в жёстких условиях.
И потом его можно, только - или выкинуть, или впарить лоху, купившемуся на такие всратые советы.
Я так уже купил. И очень быстро продал. Такому же неофиту. Потому что работать с ним было уже невозможно. Заменил на манфротто, ога.
Правда, то, что выше по ссылке привели - трэш, конечно. И 4 колена - трэш, и голова там - трэш.Подробнее
от: USTAS
интересует ночная съемка без шумов
от:USTAS
Товарищи, помогите пожалуйста с выбором триноги! :)
Я все таки решил купить себе данный девайс, т.к. при сьемке вечерних и ночных пейзажей, закатов, водопадов и прочего без него никак не обойтись)
Не описываю, какой нужен - постараюсь сам пока поломать голову и просмотреть ВСЕ возможные модели ИЗВЕСТНЫХ брендов.
Т.к. в этом деле не силен, прошу вас помочь именно с последними - наименованиями известных и проверенных марок (чем больше тем лучше). Если возможно с прямыми ссылками на каталоги![]()
Единственное условие - среднего ценового диапазона. Т.к. например я просмотрел ВСЕ подходящие для меня модели треног в Gitzo - меньше 600 Евро ничего нет((
Предвижу Ваши ответы - за надежность нужно платить. Но думаю есть просто менее раскрученные или менее профессиональные, которые мне подошли бы на начальном этапе. Думаю в районе 300 Евро
Спасибо за помощь!!!Подробнее
от:tfefirf
однажды нога моего штатива попала в колесо горного велосипеда для даунхилла на спуске - как итог - на цанге только слизало шлицы, а велосипед остался ровно без половины спиц. То есть карбон треноги выдержал а алюминий спиц нет.Подробнее
от: glass
от:tfefirf
Я бы не стал советовать всерьез рассматривать треноги манфротто - это скорее не средний вариант, а самый начальный.
Также я бы не стал рассматривать алюминиевые штативы и любые штативы имеющие центральную секцию которая тут же превращает вашу треногу в... малоустойчивый монопод!
расчеты нагрузки делаются из расчета самого длинного потенциального фокусного - но в целом это сферическая цифра в вакууме. У моего гитцо нагрузка 25кг, а у головы 50кг - при этом гитцо держит мои 80кг как бы я на нем не пытался повиснуть и несмотря на это все надев к примеру линзу 400/2,8 весом всего 4кг я могу с легкостью провернуть голову как бы крепко она не была зажата. Это все некоторые условности. В идеале расчетная нагрузка должна быть в 5-10 раз больше планируемого веса.
Как я уже сказал надо на самом деле смотреть не на нагрузку а на диаметр верхней секции - 5см - топ класс, 3-4см - средний класс, 2см - совсем начальный.
При этом даже карболовый штатив с диаметром 5см будет весить очень немало - но это стоит один раз увидеть просто КАК он стоит - как вкопанный - после этого вы всегда будете понимать что говоря о том что слова что более тонкий штатив тоже хорошо стоит надо воспринимать с толикой юмора и скептицизма - смотря с чем сравнивать.
Под ваш вес оптимально 2 или 3 серию гитцо. 3 лучше - но тяжелее и габаритнее.
Головы это отдельная тема - шаровые, 3Д, гимбалы, мультифлексы и кубики, любые варианты комбинирования - все зависит от задач.
Не стоит гнаться за головами и штативами одного бренда - вы же не покупаете шины vw на автомобиль vw? скорее купите Michelin? так и тут. Любое комплексное решение всегда будет хуже чем специальным образом подобранное - полный аналог с шинами - всесезонка против шипованных скандинавских шин на зимней русской дороге - какой вариант вы предпочтете? гоночный pilot Sport или экономичный ecocontact для автобана и мощного авто?
Топ головы делают компании arca swiss, markins, photo clam, rrs
головы среднего класса - sunwayfoto, benro
Почему все советуют гитцо - потому что штатив покупается на всю жизнь если вы его не потеряете, моему штативу уже 14 лет - и он как новенький. несмотря на все богатые приключения. Любой другой штатив кроме RRS уже давно бы развалился при таком использовании. Самый лучший совет для фотографа который всерьез хочет увлечься фотографией - ищите любой систематик гитцо 3 серии б/у даже если ему 15 или 20 лет - он будет еще столько же служить вам и дальше. и будет куда лучше чем любой современный штатив до 400-500 евро стоимостьюПодробнее
от:USTAS
Скажите так ли это, или я в чем то заблуждаюсь? Смотрел блогеров на ютубе - говорят защелки надежнее. Да и сами промоутеры от Manfrotto в рекламном ролике сказали, что крутилки это для всех, а защелки для профессиональных фотографов и путешествий)
Спасибо за помощь!Подробнее
от:MaMoHTuK
В данном случае гораздо важнее, ок ли все было со спортсменом. И как он потом не убил владельца этого самого штатива... А сравнивать тонкий алюминий спиц с коленом штатива толщиной с палец странно как-то.Подробнее
от: tfefirf
Так тут не одна спица а полное колесо спиц крутящих и режущих.
от: tfefirf
А убивать будучи спортсменом самого себя как фотографа пожелавшего сделать самому себе поинтереснее кадр довольно сложно
от: USTAS
А этот?
https://www.manfrotto.com/global/befree-gt-carbon-fibre-tripod-twist-lock-ball-head-mkbfrtc4gt-bh/
от: tfefirf
это все частные мнения людей которые не держали в руках штативов лучше и не сталкивались с теми ситуациями когда виброгашение треноги реально играет роль будь то порывы ветра
от:tfefirf
Давайте так, я уже вижу что вы хотите манфротто и хотите чтобы мы вам сказали что все норм, берите.
Есть одна простая максима - лучше тот любой штатив который с собой в нужное время, чем тот дорогой хороший и тяжелый который остался дома. Любой штатив скорее улучшит качество ваших фотографий чем нет - как минимум потому что он замедлит вас в их получении. И вы начнете больше думать над кадром в процессе.
С другой стороны еще раз повторю - что все эти "меня устраивает 190", "меня устраивает 055" - это все частные мнения людей которые не держали в руках штативов лучше и не сталкивались с теми ситуациями когда виброгашение треноги реально играет роль будь то порывы ветра, проезд тяжелых машин рядом, неустойчивый грунт. а также гасит колебания в обратную сторону - от хлопка зеркала (сейчас уже мало для кого актуально), от срабатывали затвора, от нажатия на кнопку спуска.
Еще раз любой штатив можно быстро сравнить с другим проведя элементарный тест с лазерной указкой и щелчком по ноге - заодно увидите в реальности насколько действительно важна тренога и как малейшее колебание камеры реально влияет на тряску изображения и микросмаз. (Хотя блин это на зеркалке такой тест элементарно сделать, а на бзк упс)
По идее штатив это самая важная часть фотографа пейзажиста - пожалуй не менее важная чем камера и линза. Потому что именно он позволяет вам снимать на другом уровне многие вещи которые трудно снять без него - кадры на длинных выдержках, кадры с фокус стекингом, кадры с тилт-шифтами и изменением геометрии, кадры с переменными фильтрами ND.Подробнее
