Canon EOS R5, Canon EOS R5c
Всего 18983 сообщ. | Показаны 18501 - 18520
RE[feog]:
RE[feog]:
RE[feog]:
RE[feog]:
RE[feog]:
RE[feog]:
Подниму вопрос касаемо снятия объектива и съёмки без него. В инструкции сказано, что нежелательно снимать объектив, если фотоаппарат включен. Немного вроде не логично. А как тогда чистить пыль, как снимать например надев тушку на телескоп - по сути, телескоп не объектив и съёмка ведётся, как без объектива, там ведь нет контактов. Собственно, иногда бывает замешкаешься и забудешь выключить фот, он в спящем режиме, снимешь объектив, понимаешь по открытой матрице, что фот был включен. Короче, вопрос вот в этом, собственно это просто предосторожность на всякий случай или реально есть риск какой-то поломки?
RE[feog]:
Антон, приветствую! Вот описан режим очистки:
 Очистка by leteom, on Flickr
При смене объективов, камеру очень желательно выключать.
RE[max grom]:
от:max grom
 Большой размер.
Мощное фото . нравится
RE[modus2000]:
от: modus2000
Поддержу, колоритный дядька)
RE[feog]:
Парни, спасибо!!! Рыбинск в Ростов заехал.)
Ростов Великий.
 Большой размер.
RE[feog]:
от:feog
Так да, вот исходя из этого, нам же нужно снять объектив при включенной камере? Однако, почему-то, если не чистим матрицу, при включенной камере не желательно снимать объектив.
RE[feog]:
Ростов Великий.
 Большой размер.
RE[Anton Harisov]:
от: Anton Harisov
Антон, я предполагаю (именно предполагаю, а не знаю наверняка), что камера в режиме очистки, будучи включённой, обесточивает контакты, поэтому можно безопасно снимать объектив.
RE[feog]:
от: feog
Посмотрите на примере EF. Ничего камера не обесточивает, расположение контактов на разной высоте  на объективе и камере обеспечивает безопасное отключение объектива если камера включена.
Внимательно посмотрите на контакты на объективе и на камере и посмотрите в какой последовательности подключаются контакты при соединении/отсоединении объектива к камере.
При отсоденении сначала отключается питание а потом все остальные контакты, при подключении все наоборот контакты питания подключаются последними.
RE[Anton Harisov]:
от:Anton Harisov
Просто предосторожность чтобы не нахватать пыли на матрицу.
RE[feog]:
Ростов Великий.
 Большой размер.
RE[Amalanhig]:
от:Amalanhig
Вообще-то из разной высоты контактов не следует, что питание отключается первым, а подключается наоборот последним.
При снятии объектива первое движение - это проворот в байонете, а не назад от контактов. Соответственно все контакты сдвигаются по кругу вбок и включаются/отключаются одновременно. А разная высота видимо сделана, чтобы контакты питания камеры не задевали информационные контакты объектива, а проходили над ними в процессе проворота объектива в байонете.
