Canon EOS R3 (Продолжение)
Всего 3573 сообщ. | Показаны 521 - 540
Re[feog]:
Вопрос решён :)
Re[cyxapuk]:
от: cyxapuk
Михаил!
Ой! :dry:
My bad
Не углядел.
Подправил. Оказалось легко, муар не полез :)
Вопрос по настройке
Добрый день, начинаю осваивать сие чудо техники, хотела спросить, при съемке с электронным затвором, можно настроить как-то шаг выдержки, не нашла в меню.. меняет выдержку при прокрутке колесом в режиме съемки из разряда 1189 1189.1 и т.д. Хотелось бы по ступеням 1250, 1320 и т.д...
2. И постоянно ёрзает объективом, хотя я не нажимала фокусировку, это всегда так в режиме слежения?
Re[Black-Dragon]:
По мере появления, возможно выложу что-то динамичное, я животных порой снимаю, правда, домашних, скоро возможно опробую работу АФ по глазам животного, выложу в тему..
Re[Nimfea Tantau]:
от:Nimfea Tantau
Добрый день! Поздравляем Вас с приобретением и добро пожаловать!
Выдержки меняются обычным образом, как и других камер. Шаг 1/2 или 1/3 стопа, это выбирается в меню. Ваши странные выдержки, наверное, из-за какого-нибудь режима. У Вас во всех режимах так? И в M, и в Tv?
Re[feog]:
Я снимаю только в М, в настройках стоит 1/3, стоит электронный затвор, при прокрутке колеса во время съемки выдержка меняется вот таким образом, как я написала...
Re[Nimfea Tantau]:
от:Nimfea Tantau
...при съемке с электронным затвором, можно настроить как-то шаг выдержки, не нашла в меню.. меняет выдержку при прокрутке колесом в режиме съемки из разряда 1189 1189.1 и т.д. Хотелось бы по ступеням 1250, 1320 и т.д...
Изменение шага экспозиции регулируется на первой закладке раздела Пользовательские функции. Это не зависит от типа затвора.
Re[Nimfea Tantau]:
от: Nimfea Tantau
Попробуйте другие режимы. В них так же? Если да, то я бы сделал сброс к заводским настройкам
Re[feog]:
при выборе режима если провалиться стоит tv step и дает соседнее колесо менять на ступень, кстати заметила, что при съемке в обычном режиме по мех. затвору - также странные числа выдержки...
Re[feog]:
Да, тоже об этом подумала, скинула, прошло... по ходу глюк...
Re[feog]:
Поняла, где зарыта собака, камера так подавляет мерцание....
Re[feog]:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, какой вы стиль изображения в настройках ставите, и какой профиль при проявке adobe camera raw выбираете?
Как то тяжело мне перейти с nikon`a, брал на съёмки обе камеры, потестил, картинки совсем разные по цвету получаются...
r3 лежит ждёт :)
Re[Alex_Mak]:
от:Alex_Mak
r3 лежит ждёт :)
насколько понимаю, стиль же на жипег только влияет. я снимаю в основном в рав. и потом обрабатываю рав в Capture One. поэтому стиль ставлю точный. чтобы иногда иметь жипег на второй карте, если съемка ответственная.
Re[Alex_Mak]:
от:Alex_Mak
r3 лежит ждёт :)
Многие кэнонисты, насколько знаю, делают первичную проявку цвета в DPP, затем экспортируют TIFF 16bit в фотошоп и там допиливают. Если не нравится набор дефолтных ACR-профилей, есть несколько путей:
1. Ждать новой версии ACR, адоб время от времени обновляет профили.
2. Купить сторонние профили, например от Color Fidelity.
3. Сделать профиль самому с помощь Color Checker Passport или путем скрещивания профилей разных камер.
4. Использовать альтернативные конвертеры, вроде RPP (который хорошо заточен по кэноны).
