Canon EOS R3 (Продолжение)
Всего 3560 сообщ.
Показаны 241 - 260
Re[feog]:
полазил в настройках. работает передача по вайфай по одному кадру. на компьютер через EOS Utility и DPP. Но медленно. На планшет или смарфон быстрее. Там приложение от Canon Camera Connect. Работает быстрее, но разрешение уменьшенное. У меня только эплл. Так что на андроиде не тестировал. Я думаю чтобы нормально быстро работать, альтернативы проводу нет. Хороший длинный кабель RJ45, почти не будет мешать при студийной съемке, но вот на улице, да... не так удобно будет. Но там можно пожертвовать скоростью. Я вот думаю, это вайфай такой тормознутый, или все таки DPP, потому как на смартфон фотки быстро прилетают. Ноут у меня современный, не тормознутый, но виндоус. Не мак. Может мак и быстрее отработает. Хорошо бы проверить :)
Re[mmoon]:
от:mmoon
полазил в настройках. работает передача по вайфай по одному кадру. на компьютер через EOS Utility и DPP. Но медленно. На планшет или смарфон быстрее. Там приложение от Canon Camera Connect. Работает быстрее, но разрешение уменьшенное. У меня только эплл. Так что на андроиде не тестировал. Я думаю чтобы нормально быстро работать, альтернативы проводу нет. Хороший длинный кабель RJ45, почти не будет мешать при студийной съемке, но вот на улице, да... не так удобно будет. Но там можно пожертвовать скоростью. Я вот думаю, это вайфай такой тормознутый, или все таки DPP, потому как на смартфон фотки быстро прилетают. Ноут у меня современный, не тормознутый, но виндоус. Не мак. Может мак и быстрее отработает. Хорошо бы проверить :)Подробнее
Wi-Fi скорость режит в произвольной форме. DPP тут не причем.
Re[mmoon]:
от: mmoon
То есть после каждого сделанного кадра файл автоматически уходит на компьютер или планшет? Не подскажете, что за настройка?
Eye - Fi точно медленнее, но я в настройках камеры ставлю, но на CF express пишется RAW (в полном разрешении), а на SD карту - JPEG в минимальном разрешении (для оперативного мониторинга - более, чем достаточно), и поэтому этот jpeg передаётся быстро.
Re[feog]:
Re[feog]:
от:feog
Eye - Fi точно медленнее, но я в настройках камеры ставлю, но на CF express пишется RAW (в полном разрешении), а на SD карту - JPEG в минимальном разрешении (для оперативного мониторинга - более, чем достаточно), и поэтому этот jpeg передаётся быстро.Подробнее
в настройках ничего менять не надо. просто после каждого кадра сразу идет сохранение. когда связь в фотографии выставляете, указываете программу, которая будет принимать файл.
Re[mmoon]:
от: mmoon
Нашёл это. Но фотографии появляются в виде миниатюр. Можно как-нибудь сделать, чтоб они во весь экран появлялись? Кстати, у Вас получилось по Wi-Fi соединить камеру и смартфон или компьютер?
Re[feog]:
от: feog
ага. лучше для этого дела, планшет, я думаю, подойдет.
потому что с ноутом как-то медленно коннектится через canon utility
а для смарфона другое приложение, и оно шустро работает.
у меня планшета нет эпловского, а так бы попробовал, удобно или нет. а на телефоне мелковато выглядит.
Re[Cog]:
от: Cog
Понравилось! Свет и композиция![]()
+1
Re[mmoon]:
от: mmoon
А во весь экран открываются они? Сами, автоматически, после каждого кадра? Я не нашёл, как так сделать
Re[Адекватный Ник]:
от: Cog
от: Адекватный Ник
+1
Re[feog]:
Re[feog]:
от: feog
на весь экран не получается. тут уже надо Capture One :)
Re[mmoon]:
от: mmoon
Значит, не вариант
Я ешё и по wi-fi никак не могу соединить. По bluetooth коннектится, но когда в программке Camera Connect выбираю какую-нибудь функцию, требующую соединение по wi-fi, на камере начинает мигать лампа LAN, но соединение так и не происходит.
Re[feog]:
от:feog
Значит, не вариант![]()
Я ешё и по wi-fi никак не могу соединить. По bluetooth коннектится, но когда в программке Camera Connect выбираю какую-нибудь функцию, требующую соединение по wi-fi, на камере начинает мигать лампа LAN, но соединение так и не происходит.Подробнее
поменял ноут. и пока не могу настроить canon утилиту, по вайфай. файрвол не дает доступ. разбираюсь.
Re[mmoon]:
от:mmoon
https://www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/support/details/cameras/eos-dslr-and-mirrorless-cameras/mirrorless/eos-r3?subtab=downloads-firmwareПодробнее
После этого обновления всё стало соединяться как надо!
Re[feog]:
от: feog
Я также ноут подключаю к телевизору и конекчусь к фотоаппарату, у меня R-ка. В камере выбираю два режима фото: полный raw и минимальный jpeg. В настройках EOS Utility выбираю "Копировать только jpeg.". В подключенном режиме "Удаленная съемка" такой jpeg копируется с камеры 2 секунды. Так же в настройках EOS Utility в разделе "Связанная программа" выбираю приложение FastStone Image Viewer, которая автоматически открывает скачанное фото. Просто и очень удобно, свежий кадр всегда на экране и притом на весь экран. jpeg только надо выбирать минимальный размер, иначе долго будет качаться по WiFi.
Re[usb72]:
от:usb72
Я также ноут подключаю к телевизору и конекчусь к фотоаппарату, у меня R-ка. В камере выбираю два режима фото: полный raw и минимальный jpeg. В настройках EOS Utility выбираю "Копировать только jpeg.". В подключенном режиме "Удаленная съемка" такой jpeg копируется с камеры 2 секунды. Так же в настройках EOS Utility в разделе "Связанная программа" выбираю приложение FastStone Image Viewer, которая автоматически открывает скачанное фото. Просто и очень удобно, свежий кадр всегда на экране и притом на весь экран. jpeg только надо выбирать минимальный размер, иначе долго будет качаться по WiFi.Подробнее
класс!
Re[feog]:
от: feog
Спасибо!![]()
