Canon eos при срабатывании затвора пленку отматывает обратно
Делаю снимок кадр отматывается в катушку( Canon 3000n пленку отматывает себе на тушку,при спуске затвора отматывает в катушку). Вроде и мотор работает, спуск затвора -кадр отматывается в катушку,но после отматывает обратно .. и маргает экран экспозиции. если выключить-включить то все норм. но повторив несколько раз съемку- тот же результат. в чем ошибка :?:
Факторов может быть много, на улице зима, из-за того что через адаптер(с одуванчиком) одел мир1 ...
Re[Тимофей Хоруженко]:
от: Тимофей Хоруженко
Я бы никогда не догадался проверить в чем ошибка, поставив родной объектив и в теплой комнате... :D
от:Тимофей Хоруженко
Инструкцию почитайте! Модели не помню, - давненько дело было, но если склероз не подводит, то в каком-то там трёхсотом, пятисотом и хрен-его-помнит-каком-то-там-сотом, была предусмотрена заводом такая вот хвункция, что при зарядке плёнки, она вся сматывалась на приёмную катушку, а по мере экспонирования сматывалась обратно в кассету - такая вот защита от дурака, дабы, ежели случайно кто-то, или хуже того, сам по пьяни откроешь заднюю крышку, не засветить экспонированные кадры! :)
Re[Михаил Романовский]:
т.е. на приемной катушке я открою крышку и засветит только один кадр,а все остальное что на приемной катушке не засветится?
Re[Domin]:
ну после гемора ,доставания язычка пленки с катушки,и заново зарядив (с аф полтосом) все норм..
Пленочные кеноны криво работают с переходниками с чипами. Мне на ЕОС33 приходилось вообще чип заклеивать для нормальной работы.
Снимал когда-то на 3000n.
Вот и сейчас лежит, но используется мало.
Алгоритм там такой: Заряжаешь пленку, пленка из КАССЕТЫ сматывается на ПРИЕМНУЮ КАТУШКУ в камере. Если кассета с DX кодом и кол-во кадров соответствует коду, то после сматывания на ПРИЕМНУЮ КАТУШКУ мотор останавливается.
Если в кассету БЕЗ DX кода заряжал сам незнамо сколько кадров, то мотор все же остановится, но создаст эдакий нехилый момент.
Потом, при срабатывании затвора каждый отснятый кадр заходит обратно в КАССЕТУ и так до самого конца. Т.е. в данном аппарате первый кадр (нумерация по перфорации пленки) на самом деле будет последним, который вы сняли на этой пленке. По окончании пленки зарядный конец так же ВСЕГДА заматывается в кассету.
Вот и все.
Ставил переходник БЕЗ чипа, все работает отлично, кроме, разумеется, подтверждения фокусировки. Чип для подтверждения фокусировки и нужен, больше он в общем-то и ничего не делает, по крайней мере на 3000n.
Возможно на 3000n нужен одуван с другой версией.
Лично я считаю, что это излишество...нехорошее :)
Хотя...Лушину МЕГАРЕСПЕКТ !!!
Re[Serg_O]:
Его зовут Виктор Лушников, однако ;)
Мир-1 может цеплять зеркало - может в этом проблема.
Отснятые кадры сматываются в кассету, а на катушке остаётся не экспонированная плёнка, и засветится только она - причём только верхние витки. Глыбже засветка будет, в основном, на перфорации!
Re[legall]:
от: legall
Ну вот, сам же с ним переписывался, а фамилию забыл.
Сколько времени прошло...
Re[skyrider]:
точно не цепляло. а на переходнике раньше снимал с гелиосом. понимаю еще бы цеплял зеркало юпитером 12 - там линза выперает. но с мир1 никак))
Re[Serg_O]:
касательно за DX код спс,узнал что-то новое. ну увы какая тушка попалась,в сути попалась тушка с бустером ,а это уже можно поставить акумы на нее,а не искать не стандартные батарейки.. ну и подходит оптика с цифровой зеркалки, переходники с eos на 42мм есть. Может посоветуете более удачный полуавтомат для пленочной съемки у фирмы Canon ?
1. У 3000n нет бустера, это аккумуляторный блок, но привинчивается снизу и выглядит как бустер. :)
У самого такой же.
2. Батарейки там в общем-то стандартные 123-и, продаются на каждом шагу, но с блоком да, камера становится более ухватистая и на батарейках некая экономия.
3. первый раз слышу, чтобы оптика кэнон для кропнутой зеркалки ставилась на обычную пленочную камеру, на данной оптике есть специальный штырь, дабы ее на обычную 24х36 не смогли поставить. А вот наоборот, оптика с полнокадровой зеркалки, запросто ставится на кропнутую цифру.
4. А чего ? Очень ИМХО хорошая камера, я такой много и долго снимал, даже китовым объективом 37-76 долго пользовался и печатал до 20х30.
ИМХО очень надежная камера, лично меня НИКОГДА не подводила, работала отлично и зимой и летом.
И сейчас ей иногда снимаю, частенько привинчиваю советскую оптику М42 и М39 через переходник, но БЕЗ чипа.
ИМХО не нужен он.
Re[Serg_O]:
3- знаю лишь что со стабилизатором ef-s (для кропа) не ставится на полный кадр (на практике в пленочном 3000н) а 50мм 1.8 вполне становится на пленку. но приятней использовать : индустар 61лз, гелиос 44м6... ну юпитер 21м на пленке еще не пробовал.
4-ну слышал что не самая удачная модель для съемки на пленку ,из этой серии тушек.
50х1,8 - это самый распространенный фикс и ставится куда угодно.
Она НЕ не самая удачная, а самого начального уровня, без ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ излишеств, ну и стоит соответственно. Однако, даже у этой модели ОЧЕНЬ хороший замер экспозиции, в том числе.
Решать Вам, в принципе, если есть деньги, можно купить 1v с БУСТЕРОМ, скрость съемки 10 ! кадров в секунду. Чуть задержал спуск и кассета в 36 кадров улетела.
Посередине все остальные модели: 300, 30, 3 из старых 500, 50, 3.
Читайте даташиты и решайте.
Re[Serg_O]:
Спасибо большое , в карму вам плюс ) и добра.
Суть проблемы так и не решена, с одной темы сошли на другую...
