Canon EOS M50/M50 Mk II
Всего 3558 сообщ. | Показаны 3121 - 3140
Re[Vitalge]:
от:Vitalge
Это какие то домыслы и фантазии. Кэнон никакой карты не публиковали.
Вас не смущает, вот этот объектив: Canon RF-S 11-55mm f/4-4.5 IS STM
Есть у какой то кроп системы, вот такой 11-55?.. :D
Я, таких карт, могу по 10 штук в день выкатывать. ;)
Да 11-55 было бы медово. Но 11-550 еще лучше. Кстати, не этот ли сайт ранее писал, что во второй половине года будет выход M50 mark III ?
Re[dima333b]:
от:dima333b
 весна в городе by dima byakov, on Flickr
Re[Kamjazz]:
спасибо :D  у причала by dima byakov, on Flickr
Re[dima333b]:
Re[Vitalge]:
Re[AllPall]:
от: AllPall
панорама из 14 вертикальных кадров (2 ряда по 7)
Добрый день!
Какое ПО вы для этого используете?
В два этажа сшивали получается?
Re[Le2er Di2er]:
от: Le2er Di2er
Добрый день!
Lightroom вполне нормально сшивает и горизонтальные, и вертикальные, и "многоэтажные", и hdr - панорамы.
Re[SergikMak]:
Спасибо ☺
Re[Le2er Di2er]:
от: Le2er Di2er
Добрый день!
Панорамы сшиваю в Лайтруме, в Фотошопе и в PTGui. Многоэтажные сшиваются во всех. Чтобы легче сшивалось перехлёст при съемке делаю до 50%.
Re[AllPall]:
 IMG_4085 by dima byakov, on Flickr
детализация правда не очень хорошая
Re[dima333b]:
от:dima333b
Рожь Шишкина в объективе М50II по новому заиграла
Re[AllPall]:
Всем здравствуйте!
Вопрос: есть ли тут люди, снимающие на м50 с мануальными объективами через переходники?
Собственно, проблема: у чипованного переходника чип "подвешивает" камеру.
Сначала камера делает кадр, потом вылезает сообщение о плохом контакте объектива с камерой, и камера перестаёт реагировать на практически любые кнопки.
Убрать сообщение и "разбудить" камеру можно или вкл-выкл, или - иногда - кнопкой спуска затвора.
Камера при этом сбрасывает настройки даты-времени, и - если через вкл-выкл - установки съёмки, всякие там экспокоррекции и пр..
Я пробовала разные режимы - М, Av, Tv, везде одно и то же.
При серийной съёмке камера делает несколько снимков - произвольное количество - и потом подвисает.
Переходники тоже пробовала разных производителей, с чипованными - без разницы.
Сейчас снимаю нормально без чипа, но как-то непонятно.
На 5d3 - никаких проблем, на м50 - проблемы.
М.б., как-то можно прошить в камере этот переходник?
Re[dima333b]:
от:dima333b
Это картинка из учебника Родная речь 60-х прошлого века, я помню
Re[irina_dontsova]:
от:irina_dontsova
Всем здравствуйте!
Для беззеркалки не нужен чипированный переходник. Честно говоря, первый раз слышу о существовании чипированных переходников на EF-M.
Купите обычный переходник, без чипа. Например для зеркального Гелиоса-44 нужен переходник M42-EF-M, а для дальномерных объективов, типа Юпитер-8, понадобится переходник M39-EF-M.
Чип нужен для зеркалок, чтобы работало подтверждение фокуса при съемке по оптическому видоискателю.
У беззеркалок датчики автофокуса находятся на матрице, а не в видоискателе, и поэтому чип не нужен.
Просто включите в меню возможность спуска затвора без объектива, иначе камера не будет снимать, так как не сможет определить объектив и будет думать, что объектив на ней не установлен.
А для удобства фокусировки включите фокус-пикинг.
Re[Полесов]:
