Canon EOS M5
Всего 7576 сообщ. | Показаны 321 - 340
Re[Vladimir Kudryashov]:
от: Vladimir Kudryashov
Подскажите, а датчик приближения у видоискателя есть? Экран отключается при приближении камеры к лицу?
Да, конечно же.
Кроме того там есть режим сна (может либо автоматом через 10 секунд включаться, либо можно на какую-нибудь кнопку повесить): матрица и экран отключаются, но датчик приближения продолжает работать, при поднесении видоискателя к глазу он сразу активируется.
Re[dimanes]:
от:dimanes
Интересует, как там реализована наводка на резкость в режиме MF: вы видите общую картинку и двигаете рамку фокусировки, а затем нажимаете на приближение и выбранная область увеличивается на x5/x10, верно?
з.ы. Поздравляю с покупкой
Почти. Нажимаешь на кнопку увеличения, колесо выбора ISO переходит в режим выбора увеличения, а затем крутишь колесо, выбирая весь кадр, 5x или 10x.
P.S. спасибо!
Re[Sergey40]:
от: Sergey40
Если не затруднит, посмотрите пожалуйста, заряжается ли камера через USB. Можно ли её запитать стандартным повербанком?
Нет, зарядка только вне камеры.
Если нужно, можно купить "заглушку" в форме батарейки с разъёмом внешнего питания (она для подключения камеры к сетевому адаптеру) и через этот разъём подключить внешний аккумулятор 7,2 В. Но это, конечно, "колхоз".
Re[dimanes]:
Ещё одна особенность камеры: при плохой освещённости занижает экспозицию, приходится постоянно использовать компенсацию экспозиции в плюс.
Вот, например, разве этот кадр выглядит переэкспонированным? А тут компенсация +1 стоп.
(по клику оригинальный камерный JPEG 24 МП)
Если что, это EF-M 22mm f/2 STM, параметры съёмки 1/4, f/2.8, ISO-1600. Стиль изображения "стандартный", автоматический баланс белого, шумоподавление при высоких ISO "слабое" (предпочитаю больше деталей, пусть даже в комплекте будет больше "зерна").
Re[egigd]:
от: egigd
Если брать в приоритет свет из окон, то да.
Лучше сделать темнее, чтобы сохранить детали или снимать с брекетингом, но зависит от задач и желаемого результата.
от: egigd
Если необходима хорошая детализация, то, на мой взгляд, лучше полностью отказаться от шумоподавления.
Re[egigd]:
от: egigd
Камеру я купил только сегодня
Поздравляю :)
А вы уже пробовали объективы EF? как там со скоростью фокусировки?
Re[egigd]:
от:egigd
колхоз колхозом, а 45 баксов жадные японцы за это хотят.
Кстати, можете проверить, какое расширение у файлов прошивки?
Если закинуть в корень флешки любой файл с расширением *.FI2, будет ли он виден в меню выбора файла для прошивки, как на картинке?
Re[V101]:
от: V101
Мои EF 35mm f/2 IS USM и EF 50mm f/1.8 STM работают на M5 без проблем.
С секундомером не замерял, но "на глаз" разницу по сравнению со старой зеркалкой (550D) не заметил.
Зато заметил неописуемую разницу в удобстве: если раньше либо сфокусировался по центральной, потом перекадрировал, либо нажал кнопочку выбора точки фокусировки, покрутил колёсико до наиболее близкой к нужному месту, а потом всё равно немного перекадрировал, то теперь одно движение большого пальца по тачскрину - и камера фокусируется именно там, где необходимо, компоновку кадра двигать не нужно.
Re[Ant12345]:
от: Ant12345
К счастью есть китайцы :-)
от: Ant12345
Создал в корне флешки пустой текстовый файл "1.FI2", вставил в камеру, включил - включился как обычно.
Написал в этом файле текст "test file", чтобы размер был не нулевой - аналогично.
Но это ещё ни о чём не говорит. Может быть камера смотрит не только на расширение, но и проверяет содержание файла.
Re[dimanes]:
Пожалуй добавлю пару кадров, сделанных в "боевых" условиях...
Я часто снимаю в чайных клубах. В чайных клубах традиционно темно и вспышка, мягко говоря, не одобряется...
В данном случае источников света было два: настольная лампа где-то метрах в двух-трёх сзади-справа от меня и настольная лампа с красным абажуром спереди-слева, являющаяся тут основным источником света. Спектр освещения просто "чудесный", ни одна из стандартных настроек баланса белого не могла с этим ничего поделать, помогла только ручная настройка по салфетке. Но и тут ожидать правильной цветопередачи не приходится, т.к. с разных сторон приходит свет с очень разным спектром. Кроме того, огромный провал в синем участке спектра ожидаемо приводит к многократному росту шума в синем канале.
Тем не менее, камера на мой взгляд справилась весьма и весьма неплохо:
По клику отрываются фотографии в 50% размере (я вообще редко проявляю фотографии в 100% размер, для просмотра на мониторе он совершенно не нужен).
Оба кадра сделаны на EF 35mm f/2 IS USM, установленный через переходник.
В обоих случаях диафрагма f/2.0, чувствительность ISO-3200, коррекция экспозиции +2/3 (как я уже говорил выше, при недостатке света камера любит недосветить кадр). Для верхнего кадра камера поставила выдержку 1/60, для нижнего - 1/80.
Re[egigd]:
от: egigd
а вот сделают чипованный DC адаптер, и запретят нечипованные, посмотрим на китайцев. с батареями у китайцев вроде так ни чего и не получилось...
от: egigd
этого не достаточно. надо выбрать пункт "Версия ПО" (что-то не нахожу его в руководстве пользователя М5, может удалили злыдни) в меню настроек камеры, а затем выбрать саму камеру, это если установлен объектив, который тоже поддерживает обновление своей прошивки.
Re[Ant12345]:
Что-то Вы мудрите) К чему это все?
И почему у китайцев не получилось с аккумами? Всегда мы пользовались и не жужжали
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Насколько мне известно про LP-E17, китайские аккумуляторы работают не так как оригинальные:
не заряжаются в оригинальном заряднике;
при включении камера выдает предупреждение(пока), и не отображает уровень заряда во время работы;
при этом факты использования неродных аккумуляторов фиксируются камерой, и не известно, как это может сказаться на гарантии.
от: Павел И.
все зависит от жадности Кэнона, естественно прикрываемой заботой о потребителе. но тенденции вырисовываются не очень...
Re[Ant12345]:
Заряжать их можно и в своем китайском заряднике, с которым они продаются.
Re[Ant12345]:
от:Ant12345
Да, так он файл "1.FI2" увидел!
Re[egigd]:
Значит, как и предполагалось, разработку БЗК начиная с М3 полностью отдали команде, делающей мыльницы, со всеми вытекающими...
(Welcome to CHDK)
Re[Ant12345]:
А Вы думали иначе? Давно все уже догадались, что перспектив у линейки нет, маркетологи не дают дорогу. Так что каждую конкретную камеру с конкретными уже существующими обьективами надо очень вдумчиво рассматривать на предмет покупки, не заглядывая вперед. Сравнивая с конкурентами за те же деньги. Ибо назначение линейки невнятное, куда рулят - непонятно. Ничего особенного в каждой новой модели, адекватного конъюктуре рынка, кэнон предложить не может. Эксплуатируется привязанность к бренду с поддержкой больших объективов. В каждую модель нагло и наглядно встраивается изьян, или назовем его "ограничение", благодаря которуму вы всегда ждете следующую модель.
Вполне допускаю, что по деньгам и возможностям выбор может упасть и на кэнон.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Не обнаружил в обсуждаемой модели ничего подобного.
Re[egigd]:
от: egigd
Ну и слава богу. Это главное
А так... Смотрим на модели конкурентов и удивляемся, что в мире происходит.
Ширик - шире. Телевик - длиннее
Мегазум размашистее
Все или почти все линзы на железном байонете
Матрица на стабилизаторе
Телевизор крутится во все стороны, для гориз. и вертикального кадров
Тараканонепроницаемость
4К
Проводной пульт. Да, мне нужен
Синхроконтакт для студ.света
Диктофон (заметки к кадру). Да, мне нужен
Фишки с хитрым экспонированием типа Live Composite (Олимпус)
Кнопка корзина.
Фазовые датчики на матрице. Тут пока лично мне неясно, что там у кэнон. Как это работает в темноте например.
Re[egigd]:
от: egigd
А от следующей модели естественно будут ждать 4К, поворотного во ВСЕ стороны экрана. Пополнил бы список, если бы поснимал ею.
