iso3200
2021_01_24_0123small
от: _BY_SERG
хорошо получилось!
от:NonStopError
Пошёл тут пофотографировать по ходу прогулки. Без фанатизма, так сказать.
Техника - как обычно нынче у меня, EOS M6 и Risespray 35mm/F0.95 мануальный.
...ошибся с фокусом (это вообще легко, к сожалению, при столь малой ГРИП и необходимости п
...именно светопропускание объектива - позволяет такие выдержки и всё при низких ISO. Или, пожертвовав ISO - можно использовать очень короткие выдержки для съёмки движущихся объектов, например машин.Подробнее
от:Speaker23
На мой взгляд, взаимоисключающие утверждения и сущности :)
Если в памятник не можешь попасть с рук, то надеяться на попадание в подвижные цели - верх оптимизма.
Размытие прикольное!
Соглашусь с предыдущим оратором про безумство храбрых и распевание песен!
Каюсь, сам всегда хотел попробовать такую большую диафрагму :)Подробнее
от:NonStopError
Попадать в движущиеся объекты не обязательно сложно, если нет цели снимать бегающую кошку или ребёнка - там конечно можно попробовать, но попадания будут случайны.
Я скорее про автомобили в городе или просто поток людей или объект, который имеет движение относительно вас, но его траектория и время встречи прогнозируемы. И это несложно, достаточно понимать, где у Вас проходит зона резкости и плоскость. Здесь смысл не в том, что вы активно настраиваете фокус, а в том, что снимаете кадр при пересечении зоны резкости с движущимся объектом.
Что до непопадания в объекты, прибитые к полу, то я говорю про ошибку: правильно было скомпоновать кадр, переключиться в режим лупы и попробовать перевести зону лупы на искомую точку. После выйти из режима лупы и проверить компоновку кадра и опять в режиме лупы уточнить фокусировку, после чего снимать с запасом поля кадра на подрезку и выравнивание.
Я же ошибся, сфокусировавшись по центру и перекомпоновав кадр, не учтя при этом изменения (именно для данных условий) положения плоскости зоны резкости с изменением угла съёмки. Собственно, в этом и есть ошибка (всё было бы несколько сложнее, если бы "плоскость" имела кривизну, как часто бывает у многих объективов). Данная ошибка не играла бы заметной роли в других условиях.
P.S. Вообще, про движущиеся объекты - это может быть та же вода, к примеру.Подробнее
от: NonStopError
Фотографировал на полной дырке в 0.95, но ошибся с фокусом (это вообще легко, к сожалению, при столь малой ГРИП и необходимости перекомпоновки кадра)
от: Tany
Вот это не поняла. Зачем перекомпоновка?
от: NonStopError
Но я брал не только за ГРИП, а в первую очередь за высокую "Т" объектива.
от:Speaker23
А вот позвольте полюбопытствовать... Т - это эффективная светосила / светопропускание, так? (я правда не знаток технических тонкостей объективов)
В чем это выражается на практике? В чем выгода?
Заранее спасибо.Подробнее
