Canon EOS для 4 X 5
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Canon EOS для 4 X 5
Re[ano-ale]:
По-моему здесь из картинки все видно :
Адаптер для съёмки малоформатной камерой, пристегнутой сзади к форматке 4х5.
Экспозамер возможен, если у вас в камере есть TTL-экспозамер (хотя я бы ему не особо доверял в случае подвижек объектива); макро на здоровье, насколько мехов хватит; наводка на резкость - глазками и ручками, если есть liveview - плюс.
Сам такую вещь хочу, но денег непотребных стоит :(
Re[Pomaweb]:
Ну до кризиса такая штука стоила в районе 6000-7000 руб. Успел купить. Для предметки очень хорошо, старые линзы замечательно работают в связке. Есть засада - уже на 90 мм не сфокусироваться, задний линзо-блок упирается в адаптер. Поэтому многие предпочитают самоделки, когда мех совмещен с байонетом можно полностью использовать рабочий отрезок. У Алексея Колоскова есть описание такого самопального адаптера.
Re[Кузнец Саратов]:
Сейчас 4-5 тысяч стоят.Думаю,если сфокусироваться,а потом вставить кассету с плёнкой,будет ли в фокусе?
Re[ano-ale]:
Наврядли, сам фокусировался с LiveView (Canon 7d).
Для использования стекла для фокусировке есть адаптеры от других производителей. Плюс к этим адаптерам идет еще насадка со стеклом строго выставленная в плоскость матрицы вашего фотоаппарата. Такое англичане предлагают, но цена заоблачная, свыше 1000 фунтов.
Re[Кузнец Саратов]:
"У Алексея Колоскова есть описание такого самопального адаптера." Как бы найти?
Re[ano-ale]:
Через гугл по поиску строки - Alex Koloskov. Найдете его сайт, там есть. Правда многие материалы у него платные, но есть еще ссылки на YouTube где он его показывает. Собственно ничего сложного - стандартный мех с приделанным байонетом, сама же камера крепится к заднему стандарту.
Re[Кузнец Саратов]:
Спасибо! Поищу сейчас!
Re[ano-ale]:
от: ano-ale
Однозначно нет!
Плоскость матрицы выносится на расстояние как минимум рабочего отрезка, относительно плоскости листа пленки в кассете.
Впрочем, если научитесь посте фокусировки liveview и вставки кассеты с пленкой отодвигать передний стандарт вперед на расстояние, строго равное расстоянию между плоскостями листа и матрицы, тогда может быть ... :)
Re[Pomaweb]:
Да и поучусь,чего ж не поучиться! ;-)
Re[ano-ale]:
У меня такая есть, но пока только для предметки использую...
