Canon EOS 7d (всё об этой камере), вопросы, ответы, тесты, снимки
Всего 20191 сообщ. | Показаны 13461 - 13480
Re[Алексей Потемкин]:
7 minutes photo challenge
как-то быстро отмёрзли лапки с этим магниевым корпусом :D
Re[chplashin]:
от:chplashin
Благодарю за ответ! К первому вопросу тоже сейчас прихожу по чуть-чуть) Кстати помогла в этом скорострельность Семёна) Если на шестисотку я раньше "шпарил" всё подряд, лишь бы успеть снять. То 8к/сек потом просматриваемые и выбираемый 1 из них самый-пресамый лучший потихоньку начинают учить меня думать что и для чего я снимаю.
Всё правильно... Семён дисциплинирует :D ... нет света - подсвети... нечем подсветить сцену - не снимай, мало света - не будет цвета :D
Street из архивчика... камерный jpg
Re[chplashin]:
В "М" снимаю часто. И репортажи, и рекламную статику. Полуавтоматические режимы использую только там, где условия меняются быстро и часто. В репортаже замучаешься каждый кадр править по экспозиции, снимая на автомате, М даёт большую стабильность.
Экспозамер у семёна откалиброван с завода так, что он недосвечивает приблизительно на 0,7 стопа. Это делается по понятной причине – чтобы не выбивать света. Поэтому можно смело ставить поправку при сьёмке +0.7EV. Но опять же с умом. Если в кадре есть яркие участки, то тут надо выбирать что важнее – тени, средние, или света. Часто пользуюсь точечным замером. Поскольку экспонометр меряет по серому (в классике это 18% серого, но в цифровых камерах этот процент несколько смещён), то на чёрном и светлом он элементарно врёт, тут как раз шкала Адамса и нужна. В рекламной сьёмке экспопару всегда выставляю точечным замером по серой карте колорчекер паспорта (то есть серая карта не только для ББ используется).
Re[Perka Fluviatilis]:
от: Perka Fluviatilis
:D
Неплохо! Похоже на средневековые рыцарские гербы. Где это?
Re[Botik]:
Большое Спасибо за ответ!
от: Botik
Вот то что никак не удаётся (пока) осмыслить до конца и успешно применять :(
от: Botik
Попутный вопрос! Как использовать серую карту (колорчекер) с постоянными источниками света понятно. Вы очень подробно и доходчиво уже про это писали. А как быть с импульсным светом? Учиться "читать" гистограмму?
Re[CHICAGO]:
от: CHICAGO
Спасибо! Это в Лавиджи, какой-то склеп на обочине, изначально может и стариный :?
Re[Botik]:
от:Botik
Экспозамер у семёна откалиброван с завода так, что он недосвечивает приблизительно на 0,7 стопа. Это делается по понятной причине – чтобы не выбивать света. Поэтому можно смело ставить поправку при сьёмке +0.7EV....
Это актуально, если проявлять в честном конвертере, типа RPP. Другие дефолтно компенсируют эту недодержку камер при открытии файла... света слетят
Re[_Alek]:
от: _Alek
Ну да. Или RPP или RawDigger. Если первый конвертор доступен только макюзерам, то вторая программа доступна для пользователей обоих платформ. Очеь советую попользоваться этой программой, чтобы пощупать как реально выглядят Ваши равки, прокалибровать экспонометр камеры, и там ещё много всяких полезностей: http://www.rawdigger.ru. Там в правой колонке заодно есть ссылки на публикации, стоит их почитать.
Re[Botik]:
от:Botik
Это мы уже проходили...rawdigger Тутубалина помогает разбираться с ошибками, которых хватает... но лучше их не допускать, поэтому читаю теперь больше практиков... :D
Re[_Alek]:
от: _Alek
Эту программу я и советовал тем, кто ещё не проходил... )))
Re[chplashin]:
от:chplashin
2 Pavel"Myth"; AlexMilyayev; Botik; _Alek
Скажите пожалуйста, как часто Вы снимаете в полностью ручном (М) режиме?
За исключением работы со вспышкой разумеется.
Ну, т.с. навскидку какой % от общего числа снимков делаете в мануале?
Пользуетесь ли авто ИСО? И какой режим экспозамера предпочитаете?
Вопрос про экспозамер конечно глупый) Но всёже ...
Сейчас у меня камера другая... и пристрастился снимать в М.
На семерку снимал преимущественно в Av, если не 90%, то 70-80% точно (репортаж). Был моим любимым режимом. Постоянно стояла экспокоррекция +0,3, иногда поднимал до +0.7. Авто-исо пробовал, но отказался и не использовал до последней прошивки. Когда была необходимость (условия недостаточного освещения), а нужно было запечатлеть выступающего с трибуны, переключался на Tv, чтобы контролировать выдержку. Экспозамер - по обстоятельствам.
Re[Timurzyan]:
Ну в общем... это... вижу - разобрались уже и без меня... Семен не виноват... ))
от: Timurzyan
...Семен хороший тапарат...но столько "надо знать", "надо уметь", "надо было думать". Хотелось бы меньше запар...
Так то ж разве запары?... Скорее - основы..
от:Timurzyan
...На последок, большой дружеский смайл от меня
Очень позитивный ребенок )
от: _Alek
Вот с выделенным не соглашусь. Снимать, и еще раз снимать. Задирать исо, избегать шевеленки... Но лушче шумный кадр, чем шевеленный или вообще никакого...
от: chplashin
Скажите пожалуйста, ...
95% - в Ав. С экспокоррекцией, как очень правильно говорил Botik, по умолчанию +0,7, а так - по обстоятельствам (белый снег - в "+", негры в котельной - "-").
Точечный экспозамер - вещь хорошая, конечно, но 1) только по центральной точке, 2) если есть время, то предпочитаю таки экспокоррекцию общей картинки после матричного замера, ну гистограммку еще глянуть...
Автоисо - пытался подружиться, не сложилось. В режиме М с автоисо некуда технически вводить экспокоррекцию. А в режиме Ав и автоисо - выдержка ставится уж очень близко к 1\фр. Руками контролировать, кмк, более надежно.
По зонам Адамса - да, дело нужное, конечно... Но простой взгляд на гисторамму может и без анализа зон дать Вам в первом приближении информацию о наличии или отсутствии грубых ошибок. В большинстве случаев - этого бывает достаточно.
от: chplashin
... Учиться "читать" гистограмму?
Именно что таки да. В начале этого поста - картинка с "???" вопросиками на гистограмме. Такой информации (а Семен ее предоставит на экране по Вашему требованию) должно быть достаточно, что бы понять, что что-то идет не так...
Еще за гистограмму - лучше смотреть поканально (РГБ). Можно по ошибке выбить света или провалить тени в одном из каналов, что тоже не очень...
И еще надо помнить, что гисторамма отображает состояние созданного камерой жпега, т.е. "стиль изображения", "контраст" и пр. будут на гистограмму очень таки влиять (дальше или ближе от правды, хранящейся в раве). Практика показывает, что одним из более соответствующих правде настроек жпега (что бы смотреть гистограмму и рассчитывать на ее соответствие гистограмме рава) является стиль Faithful\Точный , где контраст и насыщенность - оба в "-2"
Как то так...
1600
ИСО 1600
Гелиос 44-2
Темный клуб
улучшайзеры+шумодав
Коллеги, подскажите, кто использует китайские аккумуляторы LP-E6, какие нормальные, которые зарядкой и аппаратом адекватно распознаются?
Сам покупал такой, но отдал с аппаратом, а теперь не могу найти свой пост со ссылкой...
Ну вот отъюстировали Сигму - заработала....
И бить стала в цель и на почти открытых достаточно резка.
F2,2
Со вспышкой..
А вот на разных диафрагмах провел тест:
Сильно конечно вырвал из кадра (кропнул)
1,4
2,0
2,5
3,2
4,0
Re[Maksimiks]:
у меня Phottix на ура распознается.... редко поглючивает на зарядке - постоянное мигание лампочки, грешу на плохой контакт, лечится перетыкиванием.
Re[Maksimiks]:
от: Maksimiks
Коллеги, подскажите, кто использует китайские аккумуляторы LP-E6, какие нормальные, которые зарядкой и аппаратом адекватно распознаются...
Да все должны распознаваться, сейчас все чипованые идут.
Re[Maksimiks]:
от:Maksimiks
Брал на ебейке, года 3 назад, выбирал в средне-верхнем ценовом диапазоне для надёжности, не самой большой мощности, но чтобы был чипованый. Ни малейших претензий по эксплуатации до сих пор (правда с августа камерой не пользуюсь).
Спасибо отписавшимся
