Вот за такой ответ спасибо!
Теперь все стало понятно.
В общем это не замена ST-E2.
Canon EOS 7d (всё об этой камере), вопросы, ответы, тесты, снимки
Всего 20190 сообщ.
Показаны 641 - 660
Re[Botik]:
Re[Феодор Невский]:
от: Феодор Невский
7D + EF 100-400mm
На 3ем ФФ (и кажется на 2м совсем чуток),
в остальном порадовала "связка"... может, зря я решил свой продавать?
Re[Z_Itaki]:
от: Z_Itaki
Что вас не устроило?
Re[Феодор Невский]:
от: Феодор Невский
наличие 300/4L IS
он лучше работал на 550Д - и по скорости, и светлее,
и по детализации
к тому же 100-400 на ней часто фронтил
Re[IskandeRich]:
от: IskandeRich
Когда покупал, то расчитывал что разница в цене между 60D и7D - это и есть ST-E2 и тогда стоит только по этой причине и взять 7D, что и сделано. Скоростную синхронизацию не проверял, но остальное работает без малейших проблем, согласно инструкции: можно и встроенную отключить и пр. пр. Теория насчёт управления внешними вспышками от встроенной светоимпульсом не уверен, что состоятельна. Во первых пробовал ставить две внешних сзади камеры - работает. А потом про ETTL-II не забываем... Думаю, не ошибусь, считая , что управление идёт по инфракрасному, как и 580-ой. Пробовал с ней и 430-ой. Вобщем проблем нет со вспышками: и группы и коррекция экспозиции и соотношение... , думаю это замена ST-E2
Re[CHICAGO]:
У меня тоже 7D и 10-22.Очень нравятся Ваши снимки!
Re[Алексей Потемкин]:
Обновления A C RAW скачал 5.7 там вроде уже есть 7D, а как их у установить в LR 2.4? Пошагово, если не затруднит, куда распаковывать файлу из архива ZIP и далее что там надо делать?
В LR никак, новые версии где поддерживаются равы от 7D читаются в последней версии камеры ро работающей с 5 фотошопом. Сам бился, потом фш поставил 5
Re[Сергей Федоренко]:
от:Сергей Федоренко
Когда покупал, то расчитывал что разница в цене между 60D и7D - это и есть ST-E2 и тогда стоит только по этой причине и взять 7D, что и сделано. Скоростную синхронизацию не проверял, но остальное работает без малейших проблем, согласно инструкции: можно и встроенную отключить и пр. пр. Теория насчёт управления внешними вспышками от встроенной светоимпульсом не уверен, что состоятельна. Во первых пробовал ставить две внешних сзади камеры - работает. А потом про ETTL-II не забываем... Думаю, не ошибусь, считая , что управление идёт по инфракрасному, как и 580-ой. Пробовал с ней и 430-ой. Вобщем проблем нет со вспышками: и группы и коррекция экспозиции и соотношение... , думаю это замена ST-E2Подробнее
именно световым импульсом и наличие инфы для ттл совсем не проблема..
от: Сергей ФедоренкоЯ на предыдущей странице уже приводил цитату со стр. 121 мануала:
...Теория насчёт управления внешними вспышками от встроенной светоимпульсом не уверен, что состоятельна...
• Управление ведомым устройством осуществляется по световому импульсу от встроенной вспышки.
Мои пять копеек.....
Sigma 50 f/1.4 на открытой....и....Йорки... :D
классные фото . выложите эти фото еще в обсуждение полтинника от сигмы .. пусть зубоскалы поутихнут
Re[makby]:
от: makby
Дык вчера же в ветке про полтосы уже запостил их .... :D
Re[Espozito]:
Re[serg26]:
от: serg26
уважаемые владельцы 7D ответьте на пару вопросов
как ведет себя автофокус с косыми объективами типа 50 1.8 частенько мажет как на всех или все же получше... и работает ли микроподстройка объектива с неродными типа сигмы и тамрона
