Поиск по форуму ничего не дал, гугл тоже молчит. Может чего и упустил, на работе интернет на половину сайтов не пускает... =\
Семён перестал видеть аккумуляторы, все и сразу, два оригинала и один Китаец.
Снимал камерой в дождь (на 40д и в более сильный дождь снимал) минут 15. Придя домой стал скидывать фотки, половина скинулась, потом камера сказала, что сел аккум - я его воткнул на зарядку и фотки доскидывал уже через кард-ридер. В итоге камера неделю провалялась без аккумулятора. Но когда вставил аккум - Семён мне выдал, что нет связи с батареей и предложил продолжить работу. Так просиходит со всеми аккумами.
Понимаю, что 99% - это из-за попадания воды в камеру, но можно ли это как-то вылечить? А то хочется знать когда камера скажет мол аккум умер.
ПС: даже скидывал уже вынимая мелкую батарейку из камеры, ну так на всякий случай.
ППС: контакты спиртом протирал, ну тоже так, на всякий. =)
Canon EOS 7D не видит аккумулятор.
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Kavrtr]:
В сервисе (онлайн) сказали, что либо само пройдёт либо менять "заднюю плату", а это мол только АСЦ, дорого и сложно.
Re[Kavrtr]:
Ответов не дождался, но причину всё же напишу, может кому пригодится.
Виной глюка была не вода, а открутившиеся два винтика (как оказалось болезнь семёрок), винтики прилипли к двигателю затвора и камера глючила (не видела батарею, при том иногда всё же видела).
В сервисе болтики вкрутили на место и подклеили - камера жива-здорова.
Re[Kavrtr]:
А в какой сервис возили и где эти самые винтики ? Официалы в Копия-Москва шлют лесом на замену платы(как обычно, - у них кроме модульной замены способов ремонта, видимо, не существует), а гарантии уже нет.
Проблема та же, до этого было пару раз, сейчас уже 9 из 10 не видит аккумулятора. Напрягает.
Re[viaqwerty]:
В Алматы (Казахстан). Мне за так - разобрали, винты закрутили на место и приклеили их.
Где там точно эти винты хз, но в нэте находил инфу о распространении этой проблемы, да и в сервисе сказали, что на 7д этоболезнь, при том в зависимости от года - откручиваются то одни болты, то другие (2 из 4). Те, что не откручиваются - проклеены.
Re[Kavrtr]:
Недавно из Астаны притащили семёрку, которой долго пользовались с глюками. В итоге она потухла, оказалось сразу две платы погорели.
Про винтики есть тут https://canonrepair.wordpress.com/2014/01/02/canon-7d-keresd-a-csavart/
Re[Kavrtr]:
Вот абсолютно таже беда со мной, , уже наверное полгода так хожу, особых проблем нет, гланвое все зарядить вовремя, про винтики как бы знал из форумов, но чта лень все :) Думаю сношу к одному спецу в костроме, пусть подкрутит.
Re[viaqwerty]:
от: viaqwerty
Обращались в сервис? В какой? Я тоже в Москве.
Хотя в данном случае целесообразнее даже не сервис, а проверенного мастера, знакомого с 7d.
Re[Антон _]:
У меня был ровно такой случай.
Делал тут:
https://foto.ru/forums/general/uslugi-predlagayu/491498#p5108385
Мастер в моем присутствии разобрал фотоаппарат, нашел винт, прикрутил. Причем винты, вкручивающиеся в железо, профилактически ставил на клей (гелевый, сами не открутятся, а отверткой открутятся легко).
Сделал все быстро, аккуратно. Смело рекомендую.
Делал тут:
Re[Kavrtr]:
Это открутился винтик на плате.Помогло это видео https://www.youtube.com/watch?v=DQaejgJM1Rc ,все точь в точь как снято.Фото не мое.
Работа заняла час.Выкрутить 8 винтов посаженные на герметик,снять нижнюю крышку.На моем винт с платы глубоко лежал.Достал велосипедной спицей с магнитом.После сборки-О чудо!Оба аккумулятора увиделись тушкой. :)
Работа заняла час.Выкрутить 8 винтов посаженные на герметик,снять нижнюю крышку.На моем винт с платы глубоко лежал.Достал велосипедной спицей с магнитом.После сборки-О чудо!Оба аккумулятора увиделись тушкой. :) Re[vladvladvlad]:
Добрый день. Такая же ерунда. Скажите, а на что сажали винты ? И тот что внутри на что посадили ? Чем заклеили резинку на корпусе, под которой тоже винт вроде
