Canon EOS 7D и SIGMA EF-500 SUPER не работает!
Купил новый Canon EOS 7D поставил пыху SIGMA EF-500 SUPER под Canon.
Возникла проблема, вспышка с камерой состыкавалась информация видно что передаётся но вспышка после спуска затвора не пыхает!
А если пыхает то 1 из 15 раз и то с полной засветкой.
До этого вспышка без проблем работала с Canon EOS 5 ещё плёночный.
Посоветуйте как решить данную проблему!
Заранее спасибо!
Re[ABS888]:
Может прошивка старовата у фотика, обновить попробуйте.
Re[ABS888]:
Ни разу не пробовал! Может перепрошить вспышку надо,
а не камеру!?
Re[ABS888]:
Пленочная вспышка не будет работать нормально на цифровой камере. Если у Вас предпочтение к Сигмам, берите те, которые имеют буквы DG в обозначении. И то, при покупке проверяйте все режимы с вашей камрой. Иногда бывают нестыковки.
А то, что вспышка срабатывает 1 раз из 15, так это лампочка может быть уже состарилась: http://impulsite.flybb.ru/topic24.html
Re[ABS888]:
У автора скорее всего и есть DG... А если нет, то и разници нет - ту же ерунду обнаружил вчера...
С семеркой и полтинником EF-500 DG Super проявила себя точно как по описаным симтомам.
Погуглил и получил инфу двух вариантов:
1. Покупка новой вспышки. Погуглив и позадовав вопросы так и не понял что кроме родного Canon можно взять. Очень хотел Метз, но фото.ру отказались везти, сказали что шансов на работу других вспышек на этой камере нет и если хотите - тащитесь в магазин и пробуйте. Как итог спросони заказл 580II.
Второй вариант, который встретил только на забугорных сайтах - перешивать камеру в ребел(D-Rebel (D300))... Там такой проблемы вроди как нет - но тогда гарантия тютю и неизвестно какая красота будет в последствии...
В итоге жду 580II... :x
Re[Skazochnik]:
Да, интересно! У самого такая пыха с ДГ и супер уже лет 6-7. Работала на плёнке и уже 2,5 года на 40Д замечательно. На цифре, когда батарейки на исходе наблюдаются описанные автором симптомы. Купил в конце концов, родную, 580-ю, а симптомы теже при разряженных батарейках. Теперь Сигму продаю, хоть она т отлично работает. Так, мож у автора с батарейками проблема? Или у 7Д такое независимо от батареек?
Re[ABS888]:
С семеркой она не дружит независимо от батареек.
Пересвет на каждом кадре где срабатывает+ срабатывает раз из 15... Как повезет....
Re[Skazochnik]:
Ну, слава ьогу, что продал её и купил Кенон 580!
