от: Полесов
Да нас тут рать! :)
Canon EOS 77D/80D
Всего 10782 сообщ.
Показаны 9541 - 9560
Re[Полесов]:
Re[sultana24]:
от:sultana24
И еще у меня вопрос, я не поняла как выбирать конкретную область или точку фокусировки в видоискатель при нажатии на кнопочку возле спуска затвора меняется режим (задействованы все точки или часть или центральная),Подробнее
у меня 77д. Думаю в 80д также выбирается.
У меня установлена точка. (Не группа)
Если надо изменить точку фокусировки (как бы сменить её положение) я нажимаю кнопку выбора зон-точек фокусировки. Она у меня возле кнопки ISO.
затем колесом "главный диск управления" и колесом "быстрого управления" я выбираю место точки (по вертикали, горизонтали).
После выбора не нужно повторно жать на кнопку выбора зон-точек фокусировки
Если нажать SET сразу выберется центральная точка/зона фокусировки.
Вообще я вам бы пожелал изучить и натренироваться, как быстро это все менять на ходу:
Компенсация экспозиции;
Автобрекетинг;
Выбор точки фокусировки;
Фиксация экспозиции;
Просмотр глубины резкости (репетир диафрагмы);
Фиксация фокуса;
ISO;
Re[sultana24]:
Постарайтесь забыть про выбор ВСЕХ ТОЧЕК !!!
Фокусироваться нужно по Одной какой то конкретной точке по Вашему выбору. Самое простое, через настройки задайте выбор точки фокуса на "джойстик". Тогда будет возможно менять точку фокусировки без лишних движений, просто нажимая джойстик в нужном направлении.
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
Для первого раза на Новой камере - совсем НЕ ПЛОХО!
А видео ..... та кнопка, которой включаете монитор, это рычаг включения жкм и видео. Вы поверните его и будет Вам счастье!
Спасибо! А я и нажимала на нее, и нажимала с удерживанием, а что она поворачивается как рычаг так и не догадалась, теперь поняла
Re[ФотоЁжик Ж;>]:
от:ФотоЁжик Ж;>
Автобрекетинг;
Фиксация фокуса;
ISO;Подробнее
Инструкцию нужно конечно почитать, но мне же хочется побыстрее начать методом тыка все попробовать.
от:Виктор Иогансон
Фокусироваться нужно по Одной какой то конкретной точке по Вашему выбору. Самое простое, через настройки задайте выбор точки фокуса на "джойстик". Тогда будет возможно менять точку фокусировки без лишних движений, просто нажимая джойстик в нужном направлении.Подробнее
Спасибо, буду учиться и пробовать.
Re[sultana24]:
от: sultana24
Всё правильно. При положении рычага "фото" - при нажатии кнопки включается режим ЛВ. А при повороте в режим "видео" - при нажатии кнопки начинается запись видео. При повторном нажатии - съёмка останавливается.
Re[sultana24]:
от: sultana24
Вот ЭТО - по Нашему!!!!! :D
Вы не заметили, инструкция на русском начинается словами:"Что, уже сломал?"
А по теме .....
Тут некоторые говорили про проблемы владельцев 80-ки.
У меня была Одна! проблема после смены 600Д ( да и 60 и 70Д) на эту камеру: уж больно МНОГО в меню всяких пунктов и подпунктов, которые нужно настраивать!
Метод "Научного тыка" на 80-ке.
Я делал так: заходил в меню и начинал открывать все пункты, которые попадались по порядку. Что я ЗНАЛ - настраивал по опыту. Что НЕ ЗНАЛ - начинал искать в инструкции: ЧТО это и для ЧЕГО оно нужно!
Re[sultana24]:
от:sultana24
И еще у меня вопрос, я не поняла как выбирать конкретную область или точку фокусировки в видоискатель при нажатии на кнопочку возле спуска затвора меняется режим (задействованы все точки или часть или центральная), я выбираю все точки, потом при нажатии спуска наполовину мне показывает область на которую камера сфокусировалась, а если меня эта область не устаивает, я хочу ее сместить, что делать? Если пробую перефокусироваться, отпустив и нажав наполовину спуск повторно, то чаще всего фокусируется в то же место.Подробнее
Если мне не изменяет память (к сожалению камеры нет под рукой), нажимая кнопку выбора зон фокусировки, Вы Главным диском (который у кнопки спуска затвора) выбираете одну из четырёх зон фокусировки. А вращая диск быстрого выбора у навипеда который или самим джойстиком, Вы выбираете ту зону (или точку), которая Вам нужна для съёмки в данный момент.
Re[Jri]:
Красивые фото! Особенно опята понравились!
Спасибо большое за советы!
И еще хочу спросить какой режим фокусировки и какую зону точек лучше настраивать при репортажной сьемке (например концерт на утреннике)? По одной точке можно неподвижные предметы снимать, а когда они движутся, то я не успею навести эту точку
Re[sultana24]:
от:sultana24
И еще хочу спросить какой режим фокусировки и какую зону точек лучше настраивать при репортажной сьемке (например концерт на утреннике)? По одной точке можно неподвижные предметы снимать, а когда они движутся, то я не успею навести эту точкуПодробнее
Извините, я репортажами никогда не занимался вплотную. Может кто и подскажет из опытных товарищей. И гляньте в мануал, стр. 98 и 118, 124
Re[sultana24]:
от:sultana24
Снимать методом проводки. Можно добавить следящий фокус (не одиночный one shot)
Здесь вопрос не в конкретной точке, а в методе для фотографа.
Вам надо бы книг почитать. Хотя бы по диагонали. Ну и инструкцию. Она на 40% как книга по фотографии.
Признаться, и мне самому тоже надо книг побольше и практики.))
Re[sultana24]:
Попробуйте AI Servo
Можно через Live View тыкаете пальцем на экране в объект фокусировки и получаете снимок.Можно также задать слежение и нажимать в нужный момент спуск.
Re[Jri]:
[/quote]
Попробуйте AI Servo
Можно через Live View тыкаете пальцем на экране в объект фокусировки и получаете снимок.Можно также задать слежение и нажимать в нужный момент спуск.[/quote]
Ну да. Тем более что в режиме ЛВ есть фокусировка: "слежение + определение лица " . Вот не знаю ( вопрос?), а работает ли он при фокусировке через видоискатель?!
от: Виктор Иогансон
в безезеркалках, т.к. там ЭВИ - просто копия LV
Re[unreal]:
от: unreal
В 90d есть определение лиц по ОВИ.
Re[ФотоЁжик Ж;>]:
от:ФотоЁжик Ж;>
Признаться, и мне самому тоже надо книг побольше и практики.))Подробнее
Методом проводки думаю не получится - там же много детей и они не бегут в одну сторону - меняется мимика, двигаются руки, ноги.
Осилила пока половину инструкции, читать толстые книги по фотографии у меня не хватит терпения, разве что какие нибудь сравнительно короткие статьи почитать, или видеоуроки посмотреть.
Re[Fulgere]:
от: Fulgere
В 90д. Но разговор то про 80-ку.
Олежка. При чём здесь БЗК? Я в ЭТУ сторону вааще не смотрю!!!!
Вопрос был про 80Д
Сейчас тоже на распутье! 80Д или 90?!
80-ка была ( очень не долго к сожалению) и очень понравилась! Вот и думаю: ЧТО брать? Снова её родимую или новенькую?! Разница пока в цене 400 евро. Чую ..... ВАУ-эффекта в сравнении я за эти деньги не получу. Или подождать, пока новинка дойдёт до нормального магазина?!
