Canon EOS 77D/80D
Всего 10782 сообщ.
Показаны 4261 - 4280
Re[dimanes]:
Всех с новым годом
Re[ЛЕОН]:
Raw это сырой файл без обработки, поэтому что вы там в камере навертеле ему пофигу разве что бб. На снимок в такой конфигурации будет влиять размещение источников света, оптика и ваше умение всем этим пользоватся.
Re[djidai]:
Правильную экспозицию тоже никто не отменял
Критика фото
Всем привет. Ещё раз поздравляю всех фотографов с Новым годом. Итак, советы розданы и остаётся явить миру шедевр, снятый согласно обобщению всех ваших советов. Фото получено со штатива, в лайввью, при диафрагме f5.6, со вспышкой, при экспокоррекции +0,7 (при +1,0 мне показалось перебор, ибо всё чересчур пересветлённым выходило), с контролём гистограммы в правую область графика, фокусировка по тёмной ёлочке. От себя добавил следующие настройки: жёстко задал iso100, ибо штатив, значение выдержки не критично, автоспуск 2с, дабы исключить сотрясание фотоаппарата от нажатия на спуск, баланс белого поставил в значение "флюорисцентные лампы" (ибо при фото с искусственным освещением цвета получались наиболее близкими к оригиналу). Собственно результат представлен ниже. Фото две, т.к. первое сделано при помощи встроенной вспышки, а второе с внешней вспышкой с надетым штатным пластиковым рассеивателем и направленной вверх.
Фото со встроенной вспышкой
Фото с внешней вспышкой с рассеивателем, направленной вверх
Лично мне больше понравилось первое фото, т.к. на нём детали ёлки освещены гораздо лучше. Однако по-прежнему остаются пара замечаний.
1. Детали горшка ёлки почему то выглядят не достаточно резко.
2. Создаётся впечатление, что между фотоаппаратом и объектом съёмки натянута прозрачная плёнка, которая снижает общую чёткость снимка. Я уже говорил ранее, что мой 80d по чёткости проигрывает 650d, и я до сих пор в этом убеждаюсь. Сейчас я отключил все настройки, потенциально влияющие на чёткость. Отключены все шумодавы, вся коррекция искажений объектива, выставлен профиль изображения "точное". Я больше уже не знаю что надо задействовать, вроде никаких других настроек уже нет.
Ну и другой глобальный вопрос. А собственно как получить звенящую резкость или это некое эфемерное понятие, которое неизвестно как получается?
Re[Полесов]:
от: Полесов
Ну это само сабой разумеется.
Re[dimanes]:
80д + Tamron 18-400
Всё правильно у 80-ки с Тамроном белого цвета нет вместо белого светло лиловый с родными стёклами чуть лучше и можно улучшить баланс в редакторе с тамроном ничего не улучшается?
Подскажите как сейчас добавлять изображения из яндекс фотки скопировал код для блога вставил в поле сообщение изображение на форуме не появилось?
Re[vitalik76]:
Простите немного не понимаю, чего вы хотите добиться в конечном итоге?
Я смотрю параметры снимков и просто понять немого что вы делаете, для чего вам вспышка если у вас выдержка 1 секунда ?
Просто уже перечитал несколько страниц назад и простите понять не могу.
80 ниразу не может сливать 650 ни по четкости ни по чему другому.
Давайте так , вы хотите звенящей резкости но блин снимаете свой горшок на фокусном 24мм с каким-то не имоверными выдержками и требуете резкости своего горшка при условии того что он занимает в лучшем случае 10% поля кадра. Вы хотите детальности ( звенящей резкости, тоесть детальности снимаемого обьекта) но снимаете его как панораму.
Так вот для этого вам необходимо чтобы объект съемки занимал минимум 1/4 1/3 кадра, но для предметной съемки лучше 1/2 или вовсе все поле, но не менее 1/4 а вы пытаетесь снять ну грубо говоря у нас 24 мп 10% это 2.4 мп так вот вы пытаетесь снять свой горшочек на 2.4 мп тоесть на 10% матрицы и требуете резкости и деталей.
Итак давайте начнем с резкости и грип
https://ru.wikipedia.org/wiki/Глубина_резко_изображаемого_пространства
продолжим
https://ru.wikipedia.org/wiki/Разрешающая_сила_объектива
надеюсь после этого будет понятна общая картина того о чем веду речь.
Чтобы не быть голословным приведу пример своего фото, далекого от художественности и идеала но общая картина будет понятна.
Это сырое фото в рав просто сконвертировано в джипег с помощь dxo, никакой обработки и тд.
продолжим
Re[djidai]:
от: Виссарион Пендюлин
Именно так и надо делать. Бывает яндекс-фото тупит. То не хочет на пустом месте заливать файл, то превью, откуда можно скопировать код, не показывает.
от: djidai
Ну здрасьте, ещё раз для тех кто в танке объясняю. Фото сделано с параметрами, которые мне здесь же и посоветовали. Т.е. все вопросы к посоветовавшим.
По поводу длительности выдержки поясняю. Я снимал в режиме приоритета диафрагмы, которую задал f5.6 (ибо такую порекомендовали), а выдержку фотоаппарат установил сам автоматически. Почему он поставил 1 секунду, с учётом, что фото делалось со штативом и вспышкой, вопрос конечно интересный. Но, думаю, у фотоаппарата спрашивать бесполезно, он не скажет. Я честно говоря тоже удивился почему такая длительная выдержка, когда задействована вспышка, но у меня нет ответа на этот вопрос. Может потому, что я ещё iso100 выставил, но всё равно не понятно - со вспышкой ведь.
Т.е. вам не кажется, что снимок сделан словно через прозрачную плёнку, которая ухудшает чёткость фото в целом?
Давайте так , вы хотите звенящей резкости но блин снимаете свой горшок на фокусном 24мм с каким-то не имоверными выдержками и требуете резкости своего горшка при условии того что он занимает в лучшем случае 10% поля кадра. Вы хотите детальности ( звенящей резкости, тоесть детальности снимаемого обьекта) но снимаете его как панораму.Подробнее
Если сделать выкадровку, так, чтобы на фото остались только ёлка и термометр, то в принципе качество нормальное. Но, если бы я хотел снять только ёлку и термометр, я бы не парился, я снял это на длинном конце, так, чтобы ёлка с термометром заняли большую площадь кадра. Но неужели невозможно сделать это фото, так, чтобы и фон (окно и жалюзи), также были нормальными? Сейчас на фото от фона просто плеваться хочется. Чёткость элементов жалюзей и оконных рам вообще никакая. Там сплошное размытие и искажения. И это при том, что я снимал с диафрагмой f5.6, при которой чёткость по краям кадра должна достигать максимума для данного объектива.
продолжим
надеюсь после этого будет понятна общая картина того о чем веду речь.Подробнее
У меня есть предположения, что фон получился так мерзко, потому как оказался не в области ГРИП, хотя при f5.6 она вроде должна быть широкая, а фон от ёлки отстоит максимум на 10см, т.е. практически рядом. Неужели в данном случае ГРИП настолько узкая, что 10см имеют значение?
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
Я честно говоря тоже удивился почему такая длительная выдержка, когда задействована вспышка, но у меня нет ответа на этот вопрос. Может потому, что я ещё iso100 выставил, но всё равно не понятно - со вспышкой ведь.Подробнее
съёмка со вспышкой - отдельная тема, и не самая простая, можете хоть на 1 сек снимать, вспышка все равно "заморозит" то, куда попадет свет, но положительно скажется на экспозиции фона, обычно со вспышкой снимают таки в М (вам пока рано:] )
При съемке со вспышкой у вас по сути появляется 2 экспозиция и эксп. треугольник уже влияет на фото по другому.
от: vitalik76
хотите резко, а снимаете на широком угле ...
на 24мм с дистанции менее 1 метра на кропе, глубина резкости будет сантиметров 30, у вас четко видно, что изгиб покрывала резкое.
ещё раз могу повторить - заканчивайте заниматься ерундой, изучите базовые вещи (ДОФ калькулатор вам уже кидали).
Мне все ещё кажется, что ваша цель не научиться фотографировать, а доказать свою теорию, что "все плохо".
Re[slav0nic]:
от: slav0nic
Да, фото сделано с расстояния примерно 1м. Но вся ширина подоконника 15см, стало быть он целиком должен попадать в ГРИП, однако по рамам и жалюзям ясно видно, что это не так.
ДОФ калькулатор вам уже кидали.
По поводу калькулятора я не совсем понимаю какие значения туда подставлять. Можете пояснить на конкретном примере с данной фотографией с подстановкой всех значений в формулу? Характеристики моего оборудования вам известны. Расстояние теперь тоже известно.
Re[vitalik76]:
расстояние я и в exif могу подсмотреть)
https://www.cambridgeincolour.com/tutorials/dof-calculator.htm или https://www.photopills.com/calculators/dof с картинками
выбираете "камера с кроп 1.6", ниже диафрагму, фокусное (Lens Focal Length) и расстояние до объекта.
Получаете значение глубины резкости (Total Depth of Field), точка фокуса находится посередине.
Но чую, сейчас вы начнете ерундой заниматься, снимая на закрытой дырке в помещении и длинных выдержках.
Вообще по базовым вещам есть отдельные разделы форума.
Re[vitalik76 ]:
Покрутите в профиле "точное"настройки под свой вкус.Например добавте резкость и снизьте контраст.И вобще все эти профили это просто варианты обработки камерой которые можно подкрутить под свой запрос.Если не хотите обрабатывать камерой тогда добро пожаловать снимать в RAW и делать всё самому на компе.
Известно как обработкой.
Зажать диафрагму
Да купите уже аппарат с меньшим сенсором там глубина резкости больше.Например Canon PowerShot G1 X Mark II или Sony RX10 IV
Re[vitalik76]:
В ДРР накрути в raw шарпу сколько надо. Только не переборщи!( видно в жипеге камеры у вас шапр больше накручен в 650 а не в 80 , вот и кажется...)
Если хочется попробовать L объектив. Скажу по себе. 18-135 стм на все случае для Трэвел ... Из разных объективов, что были. Из L оставил себе 100 2,8 L IS, нравится он мне и все! И портреты и пейзажи и макро! Старенький объектив, но любимый ;) ( один из самых резких ).
Re[dimanes]:
Vitalik писал-
Мы Вам дали советы, как правильно снимать эротику. :D :D :D
А у Вас, как всегда получилась порнография.
Re[SergeyAn]:
от:slav0nic
Получаете значение глубины резкости (Total Depth of Field), точка фокуса находится посередине.Подробнее
Вот теперь понятно. При съёмке с расстояния 1м ГРИП проходит практически по границе той области, которую я хотел снять резко. Надо было снимать с расстояния 1,5м, тогда границы ГРИП перекрывают нужную область с запасом.
Там в одном из калькуляторов ещё гиперфокальная дистанция определяется. Я так понимаю это условно то расстояние, которое на мыльницах считалось бесконечностью и начиная с которого все объекты, расположенные дальше, будут одинаково резкие, я правильно понял?
от: Jri
Значит всё-таки эфемерное понятие. Повысить шарп в jpeg и я могу, только это искажений добавит.
У меня была мыльница, но там есть свои проблемы не меньшие. Но что касается фокусировки и ГРИП, с этим там действительно всё намного проще и удобней.
от: SergeyAn
видно в жипеге камеры у вас шапр больше накручен в 650 а не в 80.
Я на 650-м никак специально шарп не накручивал, а снимал с профилем стандартный. Правда я допускаю вариант, что скрытые характеристики камерного jpeg у 650-го и 80-го отличаются. Не потому что я их так выставил, а потому что они по умолчанию в принципе разные. Тогда только один вариант - обе камеры могут снимать в raw, стало быть можно сравнить его.
Re[vitalik76]:
Поснимайте в рав. Открывайте в родном DPP. Глядя на экран в живом режиме попробуйте разные стили, покрутите ползунки. Можно подобрать под себя настройки для типичных сюжетов и прописать их руками в камеру (кроме уровня светов и теней - они не регулируются в камере). Преимущество DPP относительно неродных конвертеров в том, что камерный жепег будет выглядеть аналогично сохраненному из DPP при одинаковом положение ползунов в камере и в DPP.
В DPP в закладке коррекции объективов есть еще опция DLO - цифровая оптимизация обьектива. Она довольно неплохо добавляет шарпа. Главное, как и везде - не перестараться. Кэнон рекомендует перед применением DLO уменьшить резкость и контурную резкость ползуном до минимума, а потом добавлять по вкусу. На DLO тоже есть ползун. ЕМНИП по умолчанию он стоит на 50%
Re[vitalik76 ]:
Прежде чем говорить о искажениях стоит попробовать и решить устраивает вас полученый результат или нет.
Модели предложенные вам выше не просто так.Это своего рода серединный вариант .Сенсор и не маленький но и не зеркалочного размера это нечто среднее плюс светлая оптика плюс широкий диапазон фокусных.
Я сам очень не против пощупать Sony RX10 IV
Re[Jri]:
от: Jri
А почему именно марк 2, он ведь по характеристикам явно уступает 80-му? Да в принципе и 650-му уступает, но не значительно. Есть ведь уже марк 3, у которого матрица размером как в 80-м и мегапикселей столько же. И видео HD 60фпс снимает. И цена к слову, такая же. Правда диапазон фокусных расстояний не велик, зум маловат и объектив не сменный.
Re[vitalik76]:
В G1mk3 вы получите в лучшем случае тоже самое, что и 80д с самым паршивым китовым стеклом.
Он имеет смысл только если нужна компактность.
Re[Полесов]:
от: Полесов
G1mk2 в сравнении с 80-м, имеет единственный существенный плюс - это реально (даже нереально) охренительный светосильный объектив. F:2.0 - 3.9 это что-то. Зум-объективов EF-S для 80-го с такими характеристиками я не знаю. Да и не EF-S тоже. Разве что фиксы под EF смогут переплюнуть это значение.
Итак, являю миру свой шедевр, сделанный с учётом всех, всех советов и работы над ошибками из-за вчерашнего промаха с не попаданием в ГРИП.
Вроде как теперь всё зашибись. Учитывая возможности техники конечно. На сей раз я сфотографировал с расстояния 1,5м и ГРИП гарантированно перекрывает фон (жалюзи и окно). Правда ёлочка и термометр отодвинулись подальше и надписи стали менее разборчивы, но тут уж увы, ибо пейзаж, чай у нас не 50МПК, а лишь 24. Хотя... если присмотреться в 100% масштабе видно, что края горизонтальных жалюзей недостаточно чёткие. Здесь явно ГРИП не причём. Видимо это уже предел возможностей данного объектива.
P.S. Даже с учётом вспышки, фотоаппарат установил выдержку 1,3сек. Интересно, что без вспышки он посоветовал выдержку 2сек. Ох тяжело ему iso100 даётся... И это я снимал можно сказать в лабораторных условиях - и штатив был и объект съёмки неподвижен. На улице я фиг бы такое снял. При недостаточном освещении и более реалистичных условий съёмки, про iso100 можно забыть, ибо выдержка будет такой, что и вспышка не поможет.
